Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#881 mikl_1982
mikl_1982
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel astra G sport
Отправлено 28 Май 2013 - 07:30
Цитата(Бородин777 @ 28.5.2013, 7:05) Просмотр сообщения
с этим понятно. только кондюк то работает и работает до тех пор пока не сработает вентилятор охлаждения двигателя, может все таки стравить немного фриона? а можно ли проверить на работоспособность датчик давления кондиционера?
датчик давления кондиционера либо работает либо нет. температура двигателя на него не влияет. эл.проводкой между датчиком и вентилятором никак не связаны, если только через мозги. у меня при включеном кондее вентилятор работает всегда
#882 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: opel astra J
Отправлено 28 Май 2013 - 20:12
Цитата(mikl_1982 @ 27.5.2013, 12:25) Просмотр сообщения
В таком случае похоже на термопредохранитель в эл.муфте, котрый из-за времени начинает разрушаться, поэтому на трассе он менее греется т.к. хорошо обдувается и не нагревается, а в пробках перегревается и отключает муфту. я так думаю
99 % смотрите конденсатор, мыть( если забитый или грязный).... или менять.
И проверяем работу вентиляторов.
Вырубает по ВД.
#883 Бородин777
Бородин777
  • Cообщений: 16
  • Интересы:автотюниниг
  • Автомобиль: opel astra G 2,0 TDH + АКПП
Отправлено 28 Май 2013 - 20:31
вообще я конечно грешил на вентилятор, после того когда мне электрик сделал чтобы вентилятор не через мозги включался а непосредственно от нажатия кнопки кондея в салоне.
#884 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 28 Май 2013 - 20:33
ох угробите Вы свой компрессор...
#885 Бородин777
Бородин777
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 Май 2013 - 20:36
Вырубает по ВД.
это надо полностью его снимать и продувать чтоли или есть какая-нибудь для этого хитрая смесь?
как мне сказал электрик у меня глюканул блок управления вентиляторами, а если сделать напрямую через реле то ничего страшного не будет...
#886 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
Отправлено 28 Май 2013 - 20:43
Вовка-сан у нас специалист по промывке.
Я обычно если авто старше 5-7 сразу на новый меняю, тем более цены на них адекватные достаточно.
Разница офигенная по охлаждению,
#887 Бородин777
Бородин777
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 Май 2013 - 20:46
поменять то не долго я уже пробил цену, у нас 3500. если это решит прблему, то почему бы и нет
#888 mikl_1982
mikl_1982
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Май 2013 - 21:19
Вырубает по ВД.
А почему тогда на трассе забитый и грязный конденсатор отлично работает, а в пробках перестает? ai.gif это учитывая что на трассе обороты выше и соответственно ВД тоже
#889 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
Отправлено 28 Май 2013 - 21:27
Проверяется легко....
Поливаете водой конденсатор или ставите спереди дополнительный вентилятор.... перестаёт вырубаться..
Сообщение отредактировал YRI121: 28 Май 2013 - 21:31
#890 mikl_1982
mikl_1982
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Май 2013 - 21:46
Правильно! с этого и нужно начинать ar.gif а то сразу меняй то меняй это aq.gif правильно проведеная диагностика сбережет время, нервы и деньги az.gif
#891 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
Отправлено 28 Май 2013 - 21:52
#892 Бородин777
Бородин777
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Май 2013 - 05:50
#893 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 29 Май 2013 - 18:04
Ребята, а кто-нибудь разбирал компрессор для замены подшипников в нем или это не возможно? Уверен что как и ЭГУР, он ремонтнопригоден в русском гараже! Может кто ссылкой поделится с отчетом?
В том году все нормально было, в этом при включении гудит подшипник внутри компрессора, при отключенном кондее все тихо... То бишь не в муфте подшипник крякнул а в самом компрессоре!
И сколько можно безопасно поездить на таком подшипнике?
#894 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Май 2013 - 19:50
Вот http://www.freezer.ru/bearing.shtml и вот http://forum.opelclu...showtopic=13718
#895 Крашер
Отправлено 29 Май 2013 - 19:52
СтасОНчик, VVV, у меня подшипник компрессора кондиционера гудит аж с покупки машины... Изображение
Только он у меня гудит постоянно. И, громче чем вообще вся машина.
#896 Крашер
Отправлено 31 Май 2013 - 12:52
А, никто не подскажет... если я сниму компрессор кондиционера, ремень укороченный одеть реально? Чтоб поездить какое-то время без компрессора /пока тот в ремонте/.
#897 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 31 Май 2013 - 13:57
Крашер думаю что реально так как есть модели без кондея и там именно такой ремень и стоит
#898 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 31 Май 2013 - 17:31
Абсолютно реально.
#899 Крашер
Отправлено 01 Июнь 2013 - 00:53
Читал-читал я темы про муфты и про шкивы, про сами компрессоры и прочую трепуху и, извините за "выражопывание" - никак не пойму, зачем нас всех так дурят? Ну, или у меня такой - НЕ ТАКОЙ как у всех кондей, или я не то читаю и не так понимаю?
Раздербанил сегодня - /уже вчерась/ свой компрессор. Раз пять приседал к планшету - почитать все и всяческие ссылки-темы на эту тему. Абсолютно ничего не увидел ни похожего, ни схожего или , блиннн, параллельно-идентичного.
Вот реально, сложилось впечатление, что кондиционерщики - в некотором сговоре... И, если прокладка стоит пять копеек - то нам внушат, что это спецпрокладка и без неё мы помрём... Значит, за отворачивание и прикручивание болтика, чтоб заменить эту зелёную прокладочку мы обязаны выложить стоимость половины машины.
Ну, понятно, что удовольствие - дороже денег. И, деликатесы всегда стоили и будут стоить... Однако, когда это "удовольствие" становится жизненно необходимым ...
Сорь.
Полез из-за гудящего компрессора кондиционера.
Так и нее нашёл причину "ГУЛ"-а. Под конец - скидал всё назад и, взяв стетоскоп - стал искать источник гула-шума... Блиннн, так и не смог локализовать. ph34r.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 01 Июнь 2013 - 09:57
#900 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 01 Июнь 2013 - 08:02
а пробовал снятый компрессор раскрутить до скоростей движка вращением его с помощью дрели или подоюного приспособа? Гудящий подшипник на приличных скоростях гудеть начинает
