Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#901 Крашер
Отправлено 01 Июнь 2013 - 10:47
Снял компрессор:
Открутил от него шланги и отвинтил первый винтик:
Изображение ...
Снялась эта деталька-крышка очень легко. Фишка в том, что когда кнопка кондиционера не нажата - эта крышка не крутится. Крутится только шкив. Ну, ладно, под этой деталькой - стопорное кольцо. Снял с помощью ножниц. Шкив - тоже снялся на удивление легко. Помня вопрос из предыдущего поста про "раскрутить" с помощью дрели - смотрю на шкив и не понимаю, как его можно так раскрутить? Там подшипник немаленький. Почти 30 миллиметров внутренний диаметр:
Рассмотрел саму муфту:
Собираю всё обратно: муфта - сидит на корпусе компрессора "мёртво": - шпенёк в углубление и стопорное кольцо...
Изображение .
Далее - шкив:
И уж совсем не понимаю, как эта штука - торцевая "крышка" связана через шкив с муфтой. Почему, пока нет напряжения на муфте - она не крутится, а когда... ну понятно, что ничё не понятно. Эта штука неподвижна. В смысле, по оси она не смещается, раз и навсегда прикрученая через пару прокладочек:
Я заметил "потёртости" в одном месте и заменил эту пару прокладочек-шайбочек на одну, чуть более толстую, чтоб шкив не тёр эту крышку когда кондей выключен. Только от гула это не спасло. В общем, ниччего не понимаю. ph34r.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 01 Март 2014 - 00:07
#902 Крашер
Отправлено 01 Июнь 2013 - 11:02
Теперь о самом "больном". Когда-то в прошлом году я попался в "детское" ДТП - в смысле, передо мной ГАЗель уходила под стрелку вправо. Я - видя, что она поехала - отпустил сцепление и, повернул морду влево, чтоб мне в бок никто не приехал.... - ну и сам "приехал" в эту ГАЗель... А у ГАЗели - снизу был приварен швеллер: эдакий "приют для чайников". И, этот швеллер мне располовинил бампер да сорвал с радиатора кондиционера алюминиевый бочонок:
Вопрос к знатокам: жёлтым я выделил "обрубленные" трубки. Их реально восстановить-заменить?
Сообщение отредактировал Крашер: 01 Март 2014 - 00:11
#903 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Июнь 2013 - 12:10
Реально восстановить http://www.freezer.ru/hoses.shtml , заменить тоже - только цена отпугивает.
Муфта электромагнитная и при подаче напряжения на нее, прижимной диск примагничивается к шкиву. Как то так работает.
#904 patrik046
patrik046
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 2001 г.в Z16SE
Отправлено 01 Июнь 2013 - 13:51
Всем добрый день! Если не хватает фреона в системе,то при включении кондея кнопочка должна гореть?
#905 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Июнь 2013 - 17:14
У меня загоралась, но не холодил кондей и шумел.
#906 Бородин777
Бородин777
  • Cообщений: 16
  • Интересы:автотюниниг
  • Автомобиль: opel astra G 2,0 TDH + АКПП
Отправлено 01 Июнь 2013 - 17:40
Цитата(YRI121 @ 28.5.2013, 22:27) Просмотр сообщения
Проверяется легко....
Поливаете водой конденсатор или ставите спереди дополнительный вентилятор.... перестаёт вырубаться..
поменял кондесатор, все работает, холод дует просто трандец!!!!!!!!!!!
#907 patrik046
patrik046
  • Cообщений: 65
Отправлено 01 Июнь 2013 - 20:20
у меня даже муфта не включается,я просто к тому что,вдруг дело не во фреоне,я тут оп комом баловался,вдруг где вырубил его))))))) сейчас просто ноута под рукой нет,надо ждать до понедельника до работы.
#908 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: opel astra J
Отправлено 01 Июнь 2013 - 21:52
Вот и маладца!!!
Вот тут погляди....
Хороший отчёт и куча нюансов всяких.
Сайт
Сайт
Трубки легче и дешевле по разборкам поискать.
Во фрезере сделают конечно хорошо и качественно...
Но они в последнее время подзажрались.... без штанов оставят...
#909 Hopagomes
Hopagomes
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Астра G 2003г АКПП z16xe
Отправлено 01 Июнь 2013 - 23:29
Ребят, помогите в экзисте подобрать радиатор на мою астру (z16xe АКПП, с кондиционером). Чет я не могу найти. Если у меня протекал (не сильно) в уголочке радиатор, то скорее всего оттуда и вытек фреон, я правильно думаю? Просто прошлым летом заправлял, все лето пользовался и норм, затем всю зиму не включал, а сечас БАЦ и не холодит(((
#910 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 01 Июнь 2013 - 23:51
Hopagomes, я лично не понял. Вам нужен конденсатор кондиционера, или радиатор системы охлаждения двигателя? Потому как протекающий радиатор системы охлаждения двигателя на кондиционер ну никак не влияет bf.gif .
#911 Крашер
Отправлено 02 Июнь 2013 - 08:32
YRI121, читал я это. Спасибо, но там ... даже компрессор не такой как у меня. Мой без всяких съёмников легко разбирается и собирается.
Я сейчас пытаюсь найти этот пресловутый подшипник. /35BG0557DL/. Хотя, в шкив он запрессован и "заклёпан" насмерть, и, наверное, проще сам шкив заказать.
По трубкам.
Нижняя трубка (которую у меня отрубило) - судя по всему - чуть-ли не составная часть радиатора. Если это действительно так, то что проще: искать весь радиатор или восстановить эту трубку?
С верхней трубкой ещё веселее. Там от салона (если я правильно понимаю, в салоне стоит ИСПАРИТЕЛЬ ? ) - тянутся ДВЕ трубки. Одна - чуть покороче и в "шубке", да ещё с клапаном заправки. На ней стоит круглая такая блямба с золотником. Вторая - потоньше и, общая длинна её почти полтора метра. Вот она - отходит от моего "бочонка" - ( это "ресивер"???) и... её нет ни в каких каталогах. Как и на разборах пока не отслеживается. Та трубка, что "в шубке" - в экзисте - полторашку стоит. Не вопрос. Привезут хоть завтра. А этой нет. Или, точнее - есть, но стоит она 17 тысяч.
Мдя... Сам компрессор на родном сайте стоит 20 тыр... /506 ЕВРО/.
Трубки - наверное "в куче" потянут ещё на четвертак. Возможно и радиатор столько-же. Интересное удовольствие получается. as.gif
#912 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 Июнь 2013 - 11:22
По трубкам.
Мдя.
Засада знатная.
Вообще конечно вживую бы на это глянуть...
Может имело бы смысл заказать другой конденсатор с другими трубками.
И номерочки скидывайте трубочек... компрессора.
Конденсатор новый на Астру за 2- 3 р можно найти.Компрессор б.у тоже где то так
Мастера бы тебе рядом хорошего.
У меня ближайший кто мог бы решить на раз вашу проблему в Ростове на Дону.
Он бы по месту и трубки сделал.
Вобщем то делается всё... и не за особо большие деньги.
Вообще для решения подобной проблемы (правда не на Опеле а на Лагуне) в прошлом году пришлось ехать в Минск.
Куплен был конденсатор 40$+ трубки 20$+ компрессор 50$+блок климата 50$
Сообщение отредактировал YRI121: 02 Июнь 2013 - 11:32
#913 patrik046
patrik046
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 Июнь 2013 - 12:36
Сегодня проверил напряжение на входе к компрессору лампочкой,тыкал в разные провода,но лампа так и не загорелась,мож я не правильно что то мерял подскажите(кнопка кондишена в салоне включена и светодиод горит)
#914 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 02 Июнь 2013 - 14:03
Там всего два проводка. Куда там неправильно тыкнуть можно? Значит блок управления не дает команду на включения кондея. Обычно из-за нехватки давления. Надо тестить. Горящая кнопка ни о чем не говорит.
Не мешай машине работать...
#915 patrik046
patrik046
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 Июнь 2013 - 14:15
Ну значит надо на заправку ехать. Мож кто в курсе OP COM можно отключть кондей чтоб он потом не включался?
Сообщение отредактировал patrik046: 02 Июнь 2013 - 14:16
#916 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 02 Июнь 2013 - 14:28
Включить принудительно можно, а вот отключить... Изображение
Чет не припомню такой функции. Надо бы посмотреть.
#917 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 02 Июнь 2013 - 15:18
Товарищу нужен радиатор (конденсатор) кондиционера... Многие ( я тоже ) называют конденсатор кондея - радиатором кондиционера))).
Скинь вин.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#918 patrik046
patrik046
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 Июнь 2013 - 17:13
Да включать принудительно можно,вдруг и выключился совсем)))))))
#919 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 02 Июнь 2013 - 19:08
Крашер Алюминиевый боченок - ресивер-осушитель, если долго контачил с атмосферой, то придется заменить, т.к. падлюка сильно влагу в себя тянет. Да в любом случае его рекомендуется менять. Я недавно брал из заменителей, по цене что-то около 20$, правда мой железный, но цена приблизительно на них такая.
#920 Крашер
Отправлено 02 Июнь 2013 - 19:27
Цитата(Viccasp @ 2.6.2013, 20:08) Просмотр сообщения
... Алюминиевый боченок - ресивер-осушитель....
Гм, ресивер-осушитель с датчиком давления?
Да и датчик интересно вкручен. Через переходник с ниппелем. Пытался отключить этот датчик - глючит всю систему охлаждения. То-есть, сразу начинают крутить оба вентилятора. Хотел снять "лишний пока" радиатор кондиционера - мгновенно высвечивает ошибку системы охлаждения.
И, зная, что кондиционер нерабочий - я его и не включал. А, когда снял-поставил - проверял как эта "крышка" подключается. Теперь, когда кнопка кондея включена - из компрессора ещё и металлический лязг несётся.
Что там может лязгать?
