Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#1001 Крашер
Отправлено 23 Июль 2013 - 16:20
Ага... Значит водой НИЗЗЗЯ-а-а-а.
Уже проще. Изображение
#1002 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 23 Июль 2013 - 16:28
угу... НИЗЗЗЯ-а-а-а ни в коем разе...
#1003 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Июль 2013 - 22:42
Цитата(Крашер @ 23.7.2013, 14:56) Просмотр сообщения
tmeter, Слав, реально, теперь я вот потерялся. Ты упоминал, что когда менял кондиционер - говорил про прокладочки. Не могу найти. Что за комплект, где его искать...
Номера прокладок от Вовка-Сан:
Раз
Мои посты по замене:
Раз (там про чудо колечко за 750 рупи - его я не менял), Раз-раз, раз-раз-раз, Раз-раз-раз-раз
Повторюсь, я пришел в магазин, все что было резинового по вышеприведенным номерам мне предложили с органайзера подобрать (последнее кольцо видимо не резиновое), а после заказали GM-мовский набор "резинок". Скорее это был какой-то унифицированный набор для автокондиционеров от Опеля. Пока были в целлофане - мне по кодам дали, а на следующий день я добирал уже без кодов (по диаметру) те, которые сначала не планировал менять.
#1004 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 24 Июль 2013 - 08:54
а вот в дополнение по москве можно тут затариться на всю оставшуюся жизнь и нуждающимся подкидывать за символическую плату
там еще и спецификация прилагается так что там все наши размеры bf.gif bf.gif bf.gif
#1005 Sergey_
Отправлено 24 Июль 2013 - 21:05
В кондиционерах с фреоном R134 применяется очень специфическое масло - поэтому и резинки в кондиционерах идут специфические.
Я собрался менять датчик давления (потек, гад) и заодно колечко под ним. Так в каталоге указан размер кольца 7,65х1,78, которого здесь нет aq.gif
Номер кольца по каталогу 1850707, есличо.
Кстати, уважаемые специалисты: датчик надо брать оригинал за ~2000 руб? Или можно поставить какой-нибудь Noname рублей за 600?
#1006 Крашер
Отправлено 24 Июль 2013 - 23:11
Sergey_, ну, вообще-то последние лет ...десять как - практически все кондиционеры заправляют этим-самым 134-м фреоном. И масло к нему доливают исходя не столько из спецификИ системы и применяемого хладагента, а ориентируясь на спецификАЦИЮ самого компрессора. Масло - всё таки бывает разным. Меня самого этот вопрос "убивает".
Вот цитата из интернета:
Некоторые компрессоры поставляются с минеральным маслом, некоторые с полиалкиленгликолевым, другие с полиолэстеровым.
Что меня и убивает... Ну не хочу я заходить на полную чистку системы. Купил новый компрессор. И узнаю вдруг, что:
Одни компрессоры приходят сухими, другие уже содержат необходимое для работы количество компрессорного масла.
А далее - камень преткновения:
Когда проводится общий ремонт системы автомобильного кондиционера или когда общее количество смазки в системе не известно, рекомендуется произвести промывку системы автомобильного кондиционера. Эта процедура позволяет быть уверенным в том, что система свободна не только от механических загрязнений но и от старой смазки. После завершения ремонта Вы сможете добавить ровно столько компрессорного масла, сколько необходимо.
Вот купил я компрессор. И, реально не знаю - заправлен он маслом или "сухой". Если "сухой" - значит при замене мне просто потребуется "долить" масло, которым меня уже заправляли...
Хуже, если в компрессоре уже есть масло, а оно вдруг окажется несовместимым с тем, что было заправлено ранее.
Цитаты взяты из статьи.
А вот по поводу датчика... Интересно, если "ноунейм" за 600 прослужит полгода-год, то стоит-ли брать "оригинал" за 2 000, при условии, что машиной не собираетесь пользоваться более полугода-года? rolleyes.gif
Понятно, что при таком подходе - как-бы "подбрасывается косяк" следующему владельцу... А, вот если сам и ещё годика на три? az.gif
#1007 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 25 Июль 2013 - 17:10
К вопросу про датчик "ноунейм" - скажите а сколько раз за лето или год включаете кондиционер??, а если "климат" то лучше наверное оригинал...
про колечки может и не так совсем, но, честное слово, кто сегодня не ошибается....
про масло, кстати, в статье четко написано какое масло и как его залить (в каком количестве), что же касается будет ли оно совместимо может спросить у тех кто его лил какое они залили(если залили вообще) чаще всего льют с вязкостью 100 наиболее универсальный вариант... сложно перепутать и совместимость на 75%...
про компрессор, обычно на нем пишут на этикетке или в сопроводиловке вплоть до того какое и в каком количестве масло заправлено если заправлено вообще...
Константин выложите фото шильда с компрессора - если есть возможность, и сопроводиловки если есть...
#1008 Sergey_
Отправлено 25 Июль 2013 - 18:29
Насколько я знаю по маслам - минеральное масло было совместимо со "старыми" фреонами (R-12, R-22), а вот с R-134 совместима только PAG-синтетика.
#1009 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 25 Июль 2013 - 18:42
а Вы статью читали? на которую дали ссылку? и где вы видели минеральные масло с такой вязкостью, особливо те которые применяются в гидравлических контурах? или я чего то не то тут написал?
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 25 Июль 2013 - 18:43
#1010 Sergey_
Отправлено 25 Июль 2013 - 20:51
Я не давал ссылок ни на какие статьи. Та ссылка, которую дал Крашер, у меня не открывается.
С какой именно "такой"? Вы упомянули "вязкость 100", не указав, в каких единицах и при какой температуре она измеряется.
Если предположить, что речь идет о кинематической вязкости в сантистоксах при 40оС (наиболее распространенный способ измерения), то ДА, я видел минеральные масла с вязкостью от 5 до 680 сСт (и 100 сСт в том числе).
Что-то не припомню, чтобы я высказывал сомнения в Ваших словах.
#1011 Крашер
Отправлено 26 Июль 2013 - 09:57
Последний раз в мае 2011 года мне при заправке доливали вот такое масло:
[attachmentid=105911]
И если я правильно понимаю, это - полиолэстеровое.
На самом компрессоре шильдик-
[attachmentid=105913]
И, как понимаю, предписана заправка полиалкиленгликолевым. (или уже заправлен blink.gif - как определить?)
Вот и стоит вопрос, а совместимы ли эти масла?
Хотя, если верить той-же статье:
После того, как в индустрии автомобильных кондиционеров, стал применяться хладагент R134a, синтетические смазочные масла – PAG и POE, которые используются вместе с этим хладагентом, были стандартизированы Международной организацией по стандартизации ISO(International Organization for Standardization). Наиболее популярная вязкость POE компрессорного масла, сегодня – ISO 100. PAG компрессорные масла представлены тремя видами вязкости – ISO 46, 100, 150. В каждом конкретном случае, в зависимости от производителя автомобиля, в автомобильных кондиционерах может применяться PAG масло различной степени вязкости. Если нет информации, о том какое компрессорное масло залито в данный автомобильный кондиционер, то некоторые специалисты заправляют PAG масло с вязкостью ISO 100 во все кондиционеры, которые работают с R134a, независимо, от производителя. Потому, что это масло обладает, так называемой, универсальной вязкостью, которая может быть использована, если на складе нет масла с необходимой вязкости.
Да, на самом компрессоре в корпусе болтик, гайка и какая-то заглушка под стопорным кольцом... По всей видимости одно из трёх - для заправки маслом ?[attachmentid=105914]
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Июль 2013 - 10:20
#1012 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Июль 2013 - 10:43
Крашер, на самом шильдике информации о том что он заправлен информации нет. На компрессоре я так думаю крайняя левая заглушка (болт) и есть отверстие для залива масла, попробуй открутить и если там есть масло слить в какую нибудь чистую емкость, если оно там есть, то всегда сможешь его обратно залить
#1013 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 26 Июль 2013 - 13:44
В качестве масла на первом фото БОЛЬШИЕ сомнения ... упаковка не жестяная ... пластик имеет свойство к хорошему впитыванию влаги...
компрессор заправлен в противном случае был бы комментарий о том каким и сколько маслом заправлять ...но если есть желание убедиться можете проверить...
#1014 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Июль 2013 - 14:08
Вовка-сан..а на шильдике и указано сколько масла (PAG 150 )надо или есть в нем....но при переводе текста ни какой информации о том что он заправлен нету
Сообщение отредактировал Stelmah: 26 Июль 2013 - 14:09
#1015 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 26 Июль 2013 - 14:17
таки PAG это тип масла, а 150 ml - его количество... это то что там ужо присутствует... вот если бы было написано что charge to ... или примерно такой текст был бы то тогда тоже по моему все было бы понятно... smile.gif smile.gif smile.gif
обычно не пишут что он заправлен то есть если нет инфы значит он заправлен по умолчанию...если есть какая-то инфа ... то смотреть выше smile.gif smile.gif
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 26 Июль 2013 - 14:19
#1016 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Июль 2013 - 14:24
Все может быть ...вообщем вывод тогда такой..на шильдике если нет информации что компрессор считается заправленным...хотя если по аналогии с домашними кондеями сравнивать...то действительно они все идут заправленные..вот нашли истину az.gif
#1017 mmv
mmv
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astrag x16szr 1999 avtomatika
Отправлено 26 Июль 2013 - 14:30
Привет,а можно ли применить от гидравлики чёрные колечки?Какие последствия?Дело в том что,при замене радиатора на новый,на фитенгах оставил старые резинки,и помоему они немного травят,а может вместе с герметиком,кто как пробовал?
#1018 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 26 Июль 2013 - 14:37
Э нет Адрюха сравнивать с домашними кондеями не нужно так как некоторые даже домашние могут и из магазина пустые оказаться все зависит как их ввезли в Россию... но это совсем другая история... smile.gif
Герметик если не "нано" можно в топку... smile.gif да и он не поможет а вот если прокладочки маслостойкие то какая разница какого они цвета???
#1019 mmv
mmv
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Июль 2013 - 15:40
Ну,я так понял,что,чёрные маслостойкие в принципе пойдут!
#1020 Sergey_
Отправлено 26 Июль 2013 - 15:43
Так в том-то и дело, что масла - РАЗНЫЕ.
Маслобензостойкость резины проверяется именно в сочетании с нефтяными растворителями и/или минеральными маслами. На совместимость с гликолями резину МБС не проверяют.
А вот манжеты тормозной системы или системы охлаждения на маслобензостойкость не проверяют, а проверяют на совместимость с гликолями.
