Кондиционер и всё что с ним связано
pinochet54
, 20 Июн 2006 19:41
Сообщений в теме: 1279
#1142
Отправлено 27 Июнь 2014 - 07:19
Егорий68, у меня лежит в гараже этот комплект трубок, тонкая трубка, идущая на конденсатор, переделана на гидрошланг. Могу подарить
Покупал взамен этой у Макса из Витебска за 2,5 тыра, а это не 14-15 за новую.
Сообщение отредактировал Сергеевич: 27 Июнь 2014 - 08:51
#1146
Отправлено 21 Июль 2014 - 09:01
Егорий68, как поживает радиатор AVA OLA5250,уже по моему года три у тебя стоит? Ты сам его менял?Что необходимо еще купить при его установки,колечки прокладки ? И чем тебя не устроили резиновые колечки к компрессору кондиционера? Просто тоже собираюсь их заказывать,т.к когда снимал головку одно потерял.
#1147
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:26
Брал себе по весне Termal 104650ZH, долго думал какой взять (звякнул кенту в германию работает на сборочном конвеере посоветовал контору описанную выше (на текущий момент, до сентября они официальные поставщики для концерна VW).
Прошло три месяца полёт (холод) в норме...
#1149
Отправлено 23 Июль 2014 - 19:07
Mr.CAHEK,
Радиатор (3 тьфу) в порядке. Правда прилично побит камешками. Прокладки искал под шланги от компрессора. Там резинометаллические. Остальные ставил обычные, зелено-резиновые, или ХЗ из чего они там.
Сообщение отредактировал Егорий68: 23 Июль 2014 - 19:08
Не мешай машине работать...
#1150
Отправлено 23 Июль 2014 - 20:01
Егорий68, когда снимал компрессор мне показалось,что прокладки резиновые(зеленые),я их уже заказал, три раза тьфу твоему радиатору,заказал такой же и себе,но меня интересуют еще и прокладки которые необходимы при замени радиатора,старые ставить не хочу,а какие там конкретно не знаю,ткни пожалуйста в каталог.
#1151
Отправлено 23 Июль 2014 - 21:12
Дык там стоят обычные (в оригинале чёрного цвета, после замены зелёного цвета) резинки, я чего мучался с кондёром так это то, что во вину выдаёт трубки к конденсору разного диаметра(8 клапанная, 16 клапанная, дизель), а сам конденсор один и тот же.. Но внмание, там разные диаметры трубок и как следует колечек.. Хотя копрессор у всех стоит один и тот же (DENSO)....
#1153
Отправлено 26 Июль 2014 - 20:01
Еду я сегодня с включённым кондёром, и тут бац....глохнет двигатель... завожу на скорости завёлся... кондёр перстал холодить.. Из дефлекоторов пошёл запах горящей резины.. остановился посмотрел, прижимной диск вращается, а кондёр не холодит... На лонжероне ошмётки резины.. Завтра полезу смотреть и разбирать компрессор....
#1154
Отправлено 30 Июль 2014 - 12:48
[attachmentid=114958] [attachmentid=114959]
Заказывал прокладки под компрессор кондиционера,вот такие пришли,не пойму почему они разные. Такое может быть?Заказывал по номерам 18 50 929 и 68 50 719 . Под номером 2 и 3 http://www.elcats.ru/opel . Компрессор снимал когда подымал головку двигателя,работали вдвоем , компрессор снимал не я,какие там стояли прокладки не знаю . Кода ставили помню,что прокладка была только одна,вторую видимо потеряли.
#1157
Отправлено 02 Август 2014 - 21:11
Сегодня заправил кондиционер,с прокладками под компрессор вообще непонятная ситуация получилась-прокладка та,что выше на фото резино-металлическая изначально заказывалась под большую трубку,а просто резиновая под малую,а при снятие компрессора подошла на малую трубку резино-металлическая. Все проверял по вину. Так под каким же номером идет большая прокладка? Я большую оставил старую. Все опрессовали,и заправили, весь день сегодня гонял с кондером. Радиатор конечно по сравнению с оригиналом,очень жидкий.
#1159
Отправлено 25 Август 2014 - 22:47
Подскажите: ошибка вскочила,греется движок,походу поздно срабатывает вентилятор,не в пробке,до этого держал 90 градусов все время. Теперь зашкаливает и за 110 при нормальной езде,торогал все патрубки и радиатор,всё горячее, жидкость струится в бачок.Сначала подумал вентилятор,но после остановки заглушил,он работал,но перестал на 100-95 градусах.На днях был жёсткий ливень.буквально плыл,а не ехал, может блок?который находится под левым передним крылом?посмотрел,вроде всё сухо.Что может быть?что смотреть?
