Кондиционер и всё что с ним связано
#1181
Отправлено 04 Май 2015 - 22:30
#1183
Отправлено 04 Май 2015 - 23:09
я уже подумывал о замене компрессора, думал может там че... Но посмотре конструкцию, думаю если он крутится, значит и качает... В прошлом году тоже самое было, давление проверял, мастер сказал в норме
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 04 Май 2015 - 23:11
#1186
Отправлено 24 Май 2015 - 20:16
#1188
Отправлено 25 Май 2015 - 00:18
#1190
Отправлено 30 Май 2015 - 11:21
Если есть, то где он у нас находится и можно ли его самому прочистить?
И правильно ли я понимаю, если бы в системе фреона было бы меньше чем должно быть, то компрессор просто не включался бы?
спасибо
#1191
Отправлено 30 Май 2015 - 12:48
- Delphi TSP0585028 Клапан расширительный 1168,15р.
Сейчас стоит около 1500р.
Сообщение отредактировал itso2014: 30 Май 2015 - 12:54
#1193
Отправлено 30 Май 2015 - 14:03
У вага дешевле стоит чем у жм ((((
как абривиатура ТРФ звучит полностью?
#1194
Отправлено 30 Май 2015 - 14:48
Совершенно верно, к нему подходят трубки которые идут в салон на испаритель..Особой сложности нет по замене, единственное когда будешь ставить новый и притягивать трубки испарителя необходимо попасть в плоскость установки (это самый геморой)
[attachmentid=122044]
схема демонтажа:
спускаем(откачиваем) фрион, откручиваем походящий патрубок, затем видим внутри два одинаковых отверстия, там болты под "звёздочку" размер непомню, выкручиваем их, снимаем клапан(выходит достаточно туго) вытаскиваем уплонитель который между корпусом и ТРВ, меняем колечки, а теперь самое противное попасть в плоскость испарителя закручиваем поочерёдно эти два винтика не более чем по-пол оборота каждый, после притяжки устанавливаем уплотнитель на место, и аккуратно притягиваем шланг. Заправляем систему и наслаждаемся ледником в машине (при условии что ресивер-осушитель фриона незабит, находится на конденсере(радиаторе кондиционера))...
Термо-Регулируюший-Вентиль
Сообщение отредактировал itso2014: 30 Май 2015 - 15:17
#1195
Отправлено 30 Май 2015 - 14:55
Испаритель никуда не денется если там открутить эти колечки?
и у меня почему-то нет ресивера-осушителя нет на радиаторе (маленький бачок снизу) или он у меня выполнен в корпусе радиатора/конденсатора?
#1196
Отправлено 30 Май 2015 - 15:07
я себе брал вот такой
[attachmentid=122045]
Termal 104650ZH
#1197
Отправлено 30 Май 2015 - 15:09
#1198
Отправлено 30 Май 2015 - 15:16
и УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО,13.87 X 3.53,ИСПАРИТЕЛЬ ТРУБОПРОВОДА ОХЛАДИТЕЛЯ К РАСШИРИТЕЛЬНОМУ КЛАПАНУ
нет испаритель остаётся на месте, ему там просто деваться некуда
#1200
Отправлено 31 Май 2015 - 19:43
Компрессор молотит, манометры показывают разное давление, а он не холодит!
И пропеллеры включаются только когда температура двигателя растет...
БЛИН! Че делать?
Думаю пробовать ТРВ менять
