Кондиционер и всё что с ним связано
pinochet54
, 20 Июн 2006 19:41
Сообщений в теме: 1279
#1167
Отправлено 21 Апрель 2015 - 21:14
Ну я бы первым делом проверил бы предохранитель, затем датчик давления, ну и само собой кнопку включения кондёра..
Датчик давления проще всего проверить ОПКОМом давление должно быть 3.0-3.5 (примерно точно не помню), работоспособность кнопки тоже можно увидеть в программе..
Сообщение отредактировал itso2014: 21 Апрель 2015 - 21:19
#1168
Отправлено 21 Апрель 2015 - 23:32
А, предохранитель проверить?
#1170
Отправлено 22 Апрель 2015 - 14:19
artemkagt1, а у Вас компрессор электрический? Вроде как он должен приводиться в действие ремнем допагрегатов. Электрическая часть - муфта компрессора. Вот когда муфта нерабочая или повреждена проводка к ней - компрессор не включится. Муфту прозванивали? Проводку от кнопки до муфты прозванивали? Если кнопка включается, светится, а муфта не втягивается - то искать неполадку надо от кнопки до муфты. Прозвоните муфту и проводку и после отпишитесь.
#1172
Отправлено 30 Апрель 2015 - 09:30
Всем привет! Проблема началась в конце прошлого лета. При включении кондиционера, перестал включаться электровентилятор, но компрессор при этом работал. Соответственно, воздух в салоне начинал охлаждаться только тогда, когда включался электровентилятор от нагрева двигателя. (вентилятор двигателя и доп. вентилятор кондея работают всегда вместе). Т.к. теплый сезон заканчивался, решение проблемы отложил до след. года.
Сейчас ситуация стала хуже: при включении кондиционера компрессор включается секунд на 20 и отключается (вентилятор, естественно, всё также не включается). Помогите, пожалуйста, куда копать?
#1177
Отправлено 03 Май 2015 - 00:41
[ , блок управления вентиляцией трясите там что-то не так...
У меня аналогичная беда! И что там может быть не так?
Я вообще грешу на датчик давления, что стоит в конденсаторе, через золотник...
А в блоке-то что смотреть?
#1178
Отправлено 04 Май 2015 - 21:10
здравствуйте. у меня на авто не срабатывает вентилятор охлаждения, реле найти не можем, там где должно быть ( рядом с акамулятором коробочка с релюшками ) там нету. подскажите пожалуйста
здравствуйте. у меня на авто не срабатывает вентилятор охлаждения, реле найти не можем, там где должно быть ( рядом с акамулятором коробочка с релюшками ) там нету. подскажите пожалуйста.
авто опель астра 1999г мотор x16xel
#1179
Отправлено 04 Май 2015 - 21:37
rusik01107, она скорее всего со стороны водителя под бампером
#1180
Отправлено 04 Май 2015 - 22:05
Со стороны водителя под бампером...все верно для машин годом выпуска до 2003 года все что после уже блочок отсутствует и управление через мозги... вариант с датчиком давления имеет право на жизнь но тогда проверьте давление в системе так как если в системе давление при работающем кондее ниже 18 бар он просто не включится, если выше и не включается вентилятор значит копайте проводку и смотрите контакты или замените на заведомо исправный реле давления и снова проверять работу...
