ВСЕ вопросы по МКПП
Сообщений в теме: 445
#341 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 13 Март 2012 - 23:22
....вот проблема с коробкой..............
еду-еду...плохо выжал сцепление и получился скрежет шестернь(так всегда бываает)))...и сразу заметил, что рычаг скоростей сместился вперёд(1и3-я стала втыкаться прям в упор(чуть не упераются в рег-р скоростей печки))...попожа рычаг вообще стал в воздухе, залез под хапот и увидал что вылетел Пружинный штифт из соеденения рычагов,...,видать износился и развалился...заказал в existe
фото сломанного штифта
и нового
чтоб его загнать на место пришлось попотеть
там два отверстия разного диаметра...и нужно запихивать в большее,.., это взможно только при включеии толи 5 или задней скороти, точно не знаю, так как скорось втыкал пассатижами...нужно на нейтрали шток выкрутить по часовой стрелки и вытянуть вперёд
ну и потом настройка кулисы, как сказал gnusmas (Сообщение #59)...отрегулировать кулису что два пальца об освальт,там всё просто...я настроил со второго раза, так как забыл сверлышко и использовал шестигранник..+ свой мануал
если кому не понятно про пробку куда пихать сверло,
вот она
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#342 doctor Alban
doctor Alban
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra F Caravan 1997, x16xel,МКПП
Отправлено 23 Март 2012 - 09:11
Я сегодня убрал люфт яблока рычага КПП с помощью коробочки из под фотоплёнки,на каком-то форуме советовали(может даже на этом) использовать ёмкость из под детских мыльных пузырей,к сожалению нигде дома не нашёл,завтра в город поеду куплю,и заодно конструкцию испытаю.Вообщем отрезал ножницами со стороны бортика коробочки примерно 3 см,далее разрезал поперёк,полученная полоса с небольшим усилеем вошла между яблоком и краями,получилость что-то типа втулки,смазал силиконовой смазкой,бортик не даёт втулке упасть вниз,люфта нет,правда получился промежуток(на фото впереди,за рычагом не видно)полоса немного коротка оказалась.Мыльные пузыри,говорят,встают идеально biggrin.gif
Сообщение отредактировал doctor Alban: 23 Март 2012 - 09:13
#343 brodyaga_178
brodyaga_178
  • Автомобиль: opel astra F 1997г хетчбек 1.6i x16xel
Отправлено 12 Май 2012 - 21:17
Цитата(Zheka @ 9.1.2008, 16:40) Просмотр сообщения
Такая вот проблемка....Взял машину недавно. Поначалу просто первая и вторая туговато включались, а сейчас первая и вторая втыкаются, если поднять флажок задней скорости, т.е. намного левее от своего нормального положения. Заезжал в сервис...одни говорят, что можно настроить, другие - надо менять кулису и настраивать бесполезно. Может кто сталкивался?
У меня такая же проблема была долго включал передачи через флажок((( проблему решил регулировкой открутил болт крепления от ручки к вертолету выставил на глаз затянул и все встало нормик)))) езжу и радуюсь))) кстати есть много тем на такую проблему порыскай на форуме там много пишут интересного!!!
#344 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Май 2012 - 23:45
Вредный совет!
Делается эта операция не на глаз, а по инструкции
http://opel-astra1.5.../html/8_1_3.htm
— Можно баночку будущего?
#345 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 15 Май 2012 - 22:34
А вот если что и "вертолётик" - после замены коробка как новая втыкается! 963 326 60
Не смотрите что то Дэу, подходит 100% (для коробки типа F13 точно)
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#346 Mapoqep
Mapoqep
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: astra F, 92г, МКПП, C16NZ -> C20XE
Отправлено 16 Май 2012 - 09:03
Приветствую. Уважаемые.
Собственно проблема у меня.
гнал с деревни около 140 и оборвало трос спидометра
недавно решил снять заменить. т.к. фишку троса открутить не смог (та что у коробки)
решил открутить весь привод троса который крепится на коробке.
открутил болт. выдернул механизм, а он видимо ниразу не вынимался до этого и шестерня привода (которая красным кружком выделена) вывалилась и упала обратно в коробку )) через тоже самое отверстие вместе с куском троса, т.к. трос лопнул как раз на выходе этой деталюхи.
[attachmentid=89787]
кароче как теперь эту шестерню достать =)
#347 dorise
dorise
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra F,1992,С14NZ,3-х дверка.
Отправлено 16 Май 2012 - 11:05
Подскажите плиз,какую коробку ставили на F-ку 1992, С14NZ?
#348 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 16 Май 2012 - 15:19
ф 10
#349 dorise
dorise
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 Май 2012 - 15:31
Спасибо громадное=))
#350 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 16 Май 2012 - 17:33
Сообщение отредактировал iPanda-FomI4: 16 Май 2012 - 17:33
#351 dorise
dorise
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 Май 2012 - 17:41
То есть 2 варианта F10 или А13? А я уже обрадовалась,что не придёться лезть под неё))))
F10 или F13
#352 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Май 2012 - 21:38
F10 или F13
F10 помнится 4-х ступенчатая, F13 5-и. Вообще номер крупно вылит около входа штока передач в коробку. Полить кипятком и под грязью проявится ar.gif
А так, поддон КПП снимать и вытаскивать упавшее. Заодно и масло сменить подвод будет, его раз в 100 тык менять рекомендовано (см. тему в ФАК "Масло и коробка")
#353 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
Отправлено 16 Май 2012 - 22:03
У меня падал также - просто трос в неё втыкал и ездил дальше. Она вроде не отдельной шестернёй идёт, а вроде"грибком", похоже на маслонасосную шестерню на "классике". В ней дырка под трос четырёхгранная - в неё и втыкал!
Сообщение отредактировал termit_ard: 16 Май 2012 - 22:03
#354 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 16 Май 2012 - 22:11
Чтож вы людей то путаете?)) Про упавшее спрашивал Мародер)
#355 dorise
dorise
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 Май 2012 - 22:34
хм...думаю поддон открутить сил и знаний не хватит))У меня 5-ти ступ.Масло по-любому менять буду.Судя по её состоянию,предыдущий хозяин,мягко говоря,не очень думал о её тех.состоянии,так что есть куда,руки,деньги и время приложить))
Сообщение отредактировал dorise: 16 Май 2012 - 22:36
#356 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 16 Май 2012 - 23:10
стоп! масло я, например не менял 280тык и не задумывался на счет этого, пока не повредил поддон. И то, когда сливал - оно было прозрачное! И, как утверждали джиэмовцы - оно расчитано на весь срок службы коробки (конечно они не знали сколько их детища будут ездить по нашим дорогам)), но тем не менее практически никто его никогда не меняет. А что с коробкой не так?
#357 dorise
dorise
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Май 2012 - 11:48
Течёт из под прокладки поддона и сальники.
#358 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
Отправлено 17 Май 2012 - 19:29
сальики закажи кортеко - не дорогие и нормальные
#359 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Май 2012 - 20:50
Там странно, масла выливается заметно меньше наливаемого, хотя у меня тогда сальники и поддон не текли вообще. Масло пусть остается прозрачным (это не двигатель где продукты сгорания в масло попадают и температуры выше). Но масла стареют и теряют свойства. На 15..18 лет их точно не рассчитывают. Но позиция официалов сейчас все же менять на 100 тык.
#360 dorise
dorise
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Май 2012 - 21:07
Купила бы,но хотят номер коробки знать.
