ВСЕ вопросы по МКПП
Сообщений в теме: 445
#361 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Май 2012 - 21:27
Цитата(dorise @ 17.5.2012, 22:07)
Купила бы,но хотят номер коробки знать.
Посмотрел документацию. F10 тоже 5 ступка оказывается. На этот двигатель ставили и F10 и F13 (у меня последняя) Так что остается мыть кипятком. Место к примеру вот
между штоком и сверлом видно номер F16
— Можно баночку будущего?
#362 dorise
dorise
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra F,1992,С14NZ,3-х дверка.
Отправлено 17 Май 2012 - 21:47
завтра залезу-гляну))
Спасибо.
#363 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 20 Май 2012 - 18:05
А у меня износ пальца(снизу у него защелка-фиксатор) соединяющего тягу из коробки с так называеемой крестовиной ((( где его найти или как самому сделать ???
#364 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Май 2012 - 00:05
Помню на екзисте кто-то покупал. А кто-то болт "вечный" вколхозил. Искать непросто, но где-то есть. Подробно с фото есть на Вектра клубе в ФАК, но не уверен в полной одинаковости конструкции с Астрами
#365 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 21 Май 2012 - 10:50
Если не удастся найти, то придется и мне болт всандалить )))
#366 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL Astra F C16SE Седан 1993 г.в. камплектация CD
Отправлено 01 Июнь 2012 - 21:06
Всем привет!
На днях собираюсь менять сцепление, вопрос такого рода, нужен ли центровочный вал для диска сцепления или нет?
З.Ы. Маховик чашеобразный а не плоский по этому буду снимать коробку.
#367 rusik0101
rusik0101
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Astra F,c16nz,92г.хэч-5 door
Отправлено 02 Июнь 2012 - 18:35
ничего там снимать не нужно, достаточно:
1.подвесить двигатель за верхний кронштейн(две тряпки на крылья на них толстую доску, на доску домкрат и цепь через кронштейн движка на домкрат кольцом)
2. открутить боковую крышку коробки за левым колесом(вытечет немного масла)
3.снять стопорное кольцо в первичном вале и выдвинуть внутреннюю часть первичного вала до упора
4.открутить болты от опор коробки(опоры две)
5.открутить болты соединяющие коробку и движок ОСТАВИВ ДВА ВЕРХНИХ БОЛТА ВКРУЧЕННЫМИ В ДВИГАТЕЛЬ НА 1,5СМ
6.и на болтах сдвинуть коробку влево и вверх
7.поменять что надо, но болты крепления корзины к маховику только слегка наживить
8.сдвинуть коробку к двигателю, но не до конца
9.наживить болты крепления коробки к двигателю
10.вставить внутреннюю часть первичного вала, поправляя диск сцепления через отверстия в корзине, пока вал не зайдёт полностью(диск в непритянутой корзине двигается легко)
11.затянуть все болты, не забыть про стопорное кольцо, доливку масла и т.д.
ВСЁ!
#368 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Июнь 2012 - 10:04
ВСЁ!
не плохо придумано, будем иметь в виду спасибо
#369 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:34
всё же как быть с сальником избирателя, я так понимаю он у всех подтекает, стоить менять его? кто нибудь делал сам? у меня F13
#370 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Июль 2012 - 21:03
http://www.vectra-cl.......=58&t=96936
#371 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Июль 2012 - 19:00
Цитата(KVM2007 @ 4.7.2012, 22:03)
Сообщение отредактировал tor323: 07 Июль 2012 - 19:01
#372 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Июль 2012 - 20:55
Цитата(tor323 @ 7.7.2012, 20:00)
Щас Крашер "за спасибо" банок накидает, он специальную синенькую кнопочку для "спасибов" у администрации "пробил", лучше ей пользуйтесь (тема где меньше постов вычитывается новичками легче).
#373 Faruk
Faruk
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 10:33
Уровень масла заливается по шрус, он и есть уровень.
Если не втыкается передача то проще отрегулировать коробку, откручиваеш болт на коробке, выставляеш нейтраль, включаеш третью и затягиваеш радуешся жизни.
Сам лечил, по времени 5 мин.
#374 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 19:53
Агащаскакже. То-то масло ручьем льет с поллитра когда полуось вынимаете. Уровень у нас - пробка около ШРУСа, сколько из нее вылилось, то лишнее.
А как регулировать кулису разговор уже был и ссылка на инструкцию (пост №16)
#375 Faruk
Faruk
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 13:17
KVM2007, СОгласен пробка есть чуть выше шруса, только шприцом закачивать.
#376 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:50
а зачем через неё закачивать...её только для контроля уровня надо выкрутить, а заливать удобно через сапун на избирателе выкрутив его полностью.
#377 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:55
Гы, чтоб у сапуна колпачек снять не сломав надо чайник кипятку на него вылить. И обычная торцовая головка короткая, а рожковым сдернуть трудно.
#378 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 22:17
не знаю но я свой колпачёк снимал несколько раз и без нагрева, по моему отверткой большой поддевал а сапун рожковым откручивал.
#379 alex62san
alex62san
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra F x16sz
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:21
Цитата(doctor Alban @ 23.3.2012, 10:11)
Я сегодня убрал люфт яблока рычага КПП с помощью коробочки из под фотоплёнки,на каком-то форуме советовали(может даже на этом) использовать ёмкость из под детских мыльных пузырей,к сожалению нигде дома не нашёл,завтра в город поеду куплю,и заодно конструкцию испытаю.Вообщем отрезал ножницами со стороны бортика коробочки примерно 3 см,далее разрезал поперёк,полученная полоса с небольшим усилеем вошла между яблоком и краями,получилость что-то типа втулки,смазал силиконовой смазкой,бортик не даёт втулке упасть вниз,люфта нет,правда получился промежуток(на фото впереди,за рычагом не видно)полоса немного коротка оказалась.Мыльные пузыри,говорят,встают идеально biggrin.gif
Интересно было бы попробовать заменить кулису в сборе на такую же от нексии ,они похожи и принцип такой же ,а цена небольшая. нет ли у кого нибудь возможности посмотреть как выглядит от ксюхи, чтобы сравнить. наугад заказывать в экзисте не охото.
#380 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 01:35
Кулиса одинаковая на Lacetti, Espero, Nexia, Astra F и Vectra, номера у них Opel 758470, GM 90342949, Daewoo 96332660, посмотреть можно здесь http://vvs.at.ua/photo/1-0-14, http://www.ukor-auto...item/UDW9N60760, http://www.gasgoo.co...s/30000710.html
