ВСЕ вопросы по МКПП
Сообщений в теме: 445
#141 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 17 Март 2009 - 11:02
Цитата(Dickar @ 17.3.2009, 10:20) Просмотр сообщения
не,друг,нереально это .я по локоть в масле буду)) да и от того что фотки будут цветные а не ч/б -понятнее не станет)) изучай тот файл-вот тебе мой совет. в эти выходные полезу ковыряться,может че путное напишу.
причем тут по локоть в масле, я говорю чтобы ты в салоне то что надо подгонять-это пофоткал а не под капотом
#142 Dickar
Dickar
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra F C16NZ 92'
Отправлено 17 Март 2009 - 11:21
Цитата(Lightning... @ 26.8.2008, 17:03) Просмотр сообщения
механизм переключения передач (под капотом) - вертолетом его еще называют. подходит от нексии, стоит около 20-30 долларов, я его поменял, но отрегулировать так и не смог нормально )))
менял сам или в сервисе? при замене какие заморочки???
#143 MedBraT
MedBraT
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra F 1992 Хетчбек c16nz
Отправлено 17 Март 2009 - 11:41
Я сегодня поеду менять механизм переключения, в сервис. У меня щас пятой передачи нету. Либо 1 очень плохо, но пятая есть, либо первая хорошо, а пятой вовсе нет )
#144 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Март 2009 - 13:24
Может "вертолет" люфтит. А на глушеном тоже не воткнуть?
— Можно баночку будущего?
#145 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 17 Март 2009 - 19:32
Цитата(Dickar @ 17.3.2009, 11:12) Просмотр сообщения
товарисч! я к вам как к самому опытному обращаюсь))) насчет замены кулисы в сборе-реально надо двигло приподнимать??? blink.gif чет не верится.
в смысле замены вертолета?
такой параллелепипед между штоком и рычагом, уходящем в салон?
если ты про эту деталь, то ничего поднимать и снимать кроме вертолета не надо.
кстати, мне замена вертолета в сборе не дала четкости включения передач. надо как в мануале отрегулировать - все руки не доходят
#146 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 17 Март 2009 - 19:44
вот когда у тебя вместо задней будет только первая (а ты это поймешь, когда выполняя разворот упрешься носом в какое-нить препятствие, и хорошо если не под горочку), вот тогда руки то сами потянутся к этому вертолету, мать его...
иван иванЫч
#147 Крашер
Отправлено 18 Март 2009 - 00:02
Мужики, а у меня такая хреN`, на холодную- первая втыкается только если машина стоит..., а если на светофоре затормозил, и слегка ещё катишься- не втыкается ну никак! Однако, через 40-50 минут езды (разогревается, что-ли коробка?)- втыкается как положено! Сперва грешил на то что коробка- second hand,- однако на предыдущей кор. были нередки варианты, когда при переходе, например с 5-й на четвёртую, можно было легко воткнуть 2-ю... ph34r.gif Удовольствие- не из приятных! aq.gif . На этой-же- синхронизатор чётко отрабатывает свой хлеб, но вот что с первой??? ai.gif
#148 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Март 2009 - 00:25
Там вроде блокировка какая-то против включения первой на большой скорости. В общем, у меня тоже на скорости воткнуть проблема. Помогает или повторная попытка (перевыжать сцепление) либо включаю с перегазовкой, как на доисторическом грузовике. От температуры у меня не зависит, но "под настроение" может воткнуться и на скорости
#149 MedBraT
MedBraT
  • Cообщений: 50
Отправлено 18 Март 2009 - 00:30
На глушеном втыкается. Ездил сегодня-поменяли. 1000 рублей отдал. Теперь все включается как на новой машине. Ездил-кайфовал )
#150 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Март 2009 - 00:38
А что поменяли-то, вертолет или весь механизм переключения из которго в коробке шток торчит?
Сообщение отредактировал KVM2007: 18 Март 2009 - 00:39
#151 Крашер
Отправлено 18 Март 2009 - 01:14
Так ведь не втыкается даже при полностью выжатом сцеплении! ( ну на нераскатанную коробку), хотя масло и в ней не так давно менял,- тысяч 80-90 тому назад... А проб`лэм возник сразу после замены КПП!.
#152 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 18 Март 2009 - 02:04
не одна коробка не позволит включить первую на скорости!!! я пробовал втыкать с силой на казеном французе (надеюсь это не читает мой начальник) услышал ТАКОЕ !!!! Первая после этого некотокое время хуже включалась!!! Так Что не пробуйте даже а то синхронизаторам песта !!!!
Табун 268 лошадей в семье :)
#153 Крашер
Отправлено 18 Март 2009 - 02:19
Понимаете ли, утром на работу... Выезжаю на круг перед ГИБДД,- а там тем уступи, этих пропусти...,притормаживаешь.... включаешь?-пытаешся включить...пытаешься-пробуешь- материшся-ебукаешь, но пока не встанешь колом!- хрен включишь! А с зади, как правило уже бибикают, мигают, наверное и матерят! aq.gif И это нормалёк?
#154 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 18 Март 2009 - 02:32
Ахахахаха!!! Этойже херней я занимаюсь на трех машинах сейчас (Opel Dodge Citroen) А также на 15шке и восьмере раньше!!!Абсолютно согласен что ето пипец(на второй приходится чуток поджаривать сцепу) !!! Хотя пипец у меня был когда 2я передача не включалась!!! Это либо "колом" либо третья)))))
#155 Dickar
Dickar
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 Март 2009 - 07:54
у меня втулка пластмассовая в месте соединения со штоком разбита. отдельно нае продают-купил в сборе. вот терь думаю весь вертолет менять или только втулку+регулировка??
#156 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Март 2009 - 10:00
Попробуй с перегазовкой, хотя объясню что это. Выключаешь в нейтралку, сцепуха отпущена, газуешь и в этот момент выжимаешь сцепление (газ можно уже бросить, первичный вал раскручен, а обороты движки без разницы) и втыкаешь скорость. У меня помогает, т.е. скорость втыкается на более высоких оборотах первичного вала, синхронизация облегчена.
Сообщение отредактировал KVM2007: 18 Март 2009 - 10:01
#157 Крашер
Отправлено 18 Март 2009 - 10:12
Да про перегазовку я знаю- первый раз сдавал на права ещё в 1985-м году на ГАЗ-51. Там без этого- никак! Но тут... срабатывает через 2 на третий раз...
#158 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Март 2009 - 10:20
#159 Крашер
Отправлено 18 Март 2009 - 11:32
Цитата(KVM2007 @ 18.3.2009, 10:39) Просмотр сообщения
az.gif az.gif Но уже тока вечером. После работы!
#160 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 18 Март 2009 - 12:07
кстати, я этот метод для себя определил еще год назад. и правильно говришь (прям как я и делаю smile.gif ) либо перевыжим сцепления, либо перегазовка перед включением передачи. всегда помогало!
иван иванЫч
    Baidu (1)
