Лямбда-зонд.
Сообщений в теме: 215
#121 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 11:51
Цитата(eskander_vit @ 15.9.2011, 8:14)
Подскажите!!! На зафире 1,8 л бензин 125 л.с., говорят 2 датчика лямбда-зонда.
Да. до ката и после.
#122 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira`01, Z18XE, F17
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 11:52
Да - на Z18XE их два.
#123 eskander_vit
eskander_vit
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель Зафира 2000 г.в.
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 18:01
А менять их тоже нужно парой. И как определить какой не работает? И каккая цена вопроса?
#124 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 08:38
Не надо менять парой, достаточно нерабочий.
Как определить? Осциллографом снять сигнал выдаваемый лямбдой.
Цена? На Z18XE циркониевые, что позволяет поставить бошевский неоригинал.
#125 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 09:49
Цитата(Matrosnja @ 12.9.2011, 11:10)
Нигде не могу найти этот Бош Титаниум или нет. на сколько я понял циркониевый зонд не катит??
Помогите пожалуйста! намучался уже...
0258986507-это универсальный циркониевый ЛЗ от БОШ.
http://www.volvo-clu.....dy_ BOSCH.pdf
#126 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 06:22
Прекрасно работала ляма от 2109,почти 3 года нареканий не было,потом продал машину.
#127 Пух
Пух
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 19:49
Привет! Может кто знает, у меня такая проблема. Поменял катализатор на пламягаситель, загорелся чек. Иногда на холостых оборотах пропадает на минуту и снова появляется. Это неисправен лямбда-зонд? (мотор Х18ХЕ1)
#128 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 04:38
Считай сначала коды ошибок.
#129 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 17:09
Ставь обманку (насадка вкручивается на место лямбды, а в нее уже вкручивается лямбда) на второй лямбде (которая после катализатора).
#130 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 18:14
На X18XE1 одна лямбда, до ката стоит.
#131 Артём2011
Артём2011
  • Cообщений: 23
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 13:19
Здрасьте всем.Скажите кто знает...Как мне определить работоспособность лямда зонда если чек не горит,машина едет как и раньше-всё гладко,отлично,но,как мне кажется расход повысился.раньше было по городу 11-12л,в последнее время 13-14л,может я так ездить стал,хотя вроде нет.Вообще,какие признаки косячного датчика бывают,если чек не горит и машина также работает,разгоняется,и там вроде 2 датчика,какой летит чаще?Зафира А Z22SE.
Заранее спасибо
#132 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 17:56
Заранее спасибо
Здравствуй!
Первый датчик стоит до катализатора и собственно он отвечает за приготовление горючей смеси.
Второй датчик служит для контроля исправности катализатора.
Со временем происходит "отравление" первого датчика свинцом и снижается ефективность его работы. Косвенно вроде это можно определить посмотрев сканером как за часто меняется богатая-бедная смесь. Если изменения происходят редко значит датчик отравлен и работает не эффективно. Но возможно расход вырос если изменился стиль езды: чуть быстрее троганье с места, порезче ускорение, стояние в пробках, прогрев подольше, езда в режиме газ-тормоз и на выходе увеличение расхода топлива. Так что дистанционно ничего толком не определить...
#133 Артём2011
Артём2011
  • Cообщений: 23
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 18:44
Спасибо за отзыв.
#134 Пух
Пух
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 21:39
Считал код ошибок. Выдал 0131 и 0130, кстати, ехал вечером домой, чек пропал. Что делать - менять или не менять датчик лямда-зонд?
#135 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 17:17
#136 flash20088
flash20088
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Zafira A Z18XE и Турер 1.4 АТ
Отправлено 30 Январь 2012 - 19:09
[quote name='Артём2011' date='9.11.2011, 14:19' post='1191381']
Заранее спасибо
[/qПривет.Z18XE. В конце осени,тоже увеличелся расход. По трассе примерно с 7.5 до 8.5 л. Почистил дроссельную заслонку (спасибо форуму)и всё встало на свои места.Если нет чека - причём здесь лямды и зонды. Проверял,отключив первый(у меня два) - произошло увеличение оборотов, примерно на 200.Не надо трогать лишнего - это денег стоит. flag.gif
#137 Viktor958
Viktor958
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Zafira A z18xe АКПП
Отправлено 14 Июнь 2012 - 19:55
Подскажите где находится второй лямбда и похож второй лямбд на первый перед катализатором, глядел в existe и на схеме невидно где вкручивается второй лямбда-зонд. Z18XE Зафира А 2004 г.в.
#138 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 15 Июнь 2012 - 02:07
Второй соответственно после катализатора! Его снизу сложно не заметить.
#139 elubai
elubai
Отправлено 12 Февраль 2013 - 19:55
Цитата(rfxtr @ 21.10.2009, 16:01)
попробуй клемму АКБ сними на минуту, и обратно поставь, должно пропасть
чек должен сам погаснуть 1-2 минуты.
#140 nanotech
nanotech
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA A Z18XE
Отправлено 18 Февраль 2013 - 15:05
Загорелся значок CheckIngene. Пропедалировал. Показывает ошибку 1130. Расход не увеличился.
Начинать готовиться к замене лямбды? Или просто с контактами проблема?
Сообщение отредактировал nanotech: 18 Февраль 2013 - 15:06
Opel Zafira 2003 г.в. 1,8 125 л.с. Есть все (климат, круиз, кожа, DVD на потолке и т.д)
Расход летом: 6,0 шоссе, 8,3 город.
