АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#2001 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 10 Июнь 2009 - 22:28
Коробку снимать не сложно только весит она сцуко не мало ,я снимал её 3 раза когда ремонтировал ,последний раз снял за 10 мин а поставил за 30мин
Откручиваеш стартер ,все болты на кожухе(2 больших сверху возле головки и один снизу возле выхлопной,и маленькие снизу),отцепляеш все тяги и провода откручиваеш кардан ,потом на двигатале вынимаеш резиновую заглушку и откручиваег ГТД (3 болта)проворачивая двигатель за гайку помпы
Перед этим вымости под коробку доски чтобы она на них лягла ,потом приподымая то за один край то за другой вынимаеш доски и опускаеш акпп куда те нужно ,и незабудь ещё про трубку сапун
Когда будеш снимать придерживай ГТД а то он спрыгнет и обдаст тебя как из душа АТФом
Обрати внимание откуда течёт масло оно может ещё теч из под болтов которые стягивают части акпп именно из за этого я и снимал несколько раз эту гадину
Сообщение отредактировал SPIK: 10 Июнь 2009 - 22:32
#2002 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 10 Июнь 2009 - 23:34
вот кстати, когда свечу в корзину где ГДТ то видны как раз болты, вроде как течь из них, если в них проблема, то что посоветуешь и вообще скока масла надо запасти?
#2003 goga393
goga393
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: omega b x20xev 1999г
Отправлено 11 Июнь 2009 - 19:24
Цитата(goga393 @ 9.6.2009, 22:24) Просмотр сообщения
вот такие пластмаски похоже на защелки какого-то кольца
#2004 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 11 Июнь 2009 - 23:59
goga393 на моей памяти эта тема с кусочками пластмассового кольца в поддоне неоднократно обсуждалась в данной ветке, поищи внимательно, вроде еще katani писал о ней...
#2005 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 12 Июнь 2009 - 10:24
ну че кто нить знает такую проблем
радуйся это не те легендарные кольца скольжения что разлетаются это похоже на защёлки электро разьёмов
Масла запаси 9 литров ,а под болты положиш герметик если это конешно они
#2006 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 12 Июнь 2009 - 13:29
#2007 goga393
goga393
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 Июнь 2009 - 17:58
почитай внимательней последние несколько страниц.а я эту тему уже вдоль и поперек перечитал rolleyes.gif
Сообщение отредактировал goga393: 13 Июнь 2009 - 18:06
#2008 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 22 Июнь 2009 - 15:57
ВОт нарыл схемку работы коробки, может сгодится кому.
[attachmentid=36100]
Прикрепленные файлы
#2009 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 22 Июнь 2009 - 22:17
Цены этому файлу нету ,респектище огромное тебе
#2010 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 03 Июль 2009 - 23:12
на днях снимал коробку смотрел откуда там течет в районе корзины, как и подсказывал SPIK подтекало из под болтов, были недо тянуты некоторые, сальник в норме...
поставил назад корбку(было тяжело blink.gif ), поменял масло с фильтром, завел машину встала в аварийный режим , по механике чувствую нормально все работает, есть подозрения на разъем такой круглый(за что он отвечает?) когда снимал он был еще какой-то забитый, я его почистил но хз...
и еще разъем самый ближний к двигателю, тоже его хочу посмотреть(он за что отвечает?)
#2011 Zoja
Zoja
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel 2.5td
Отправлено 04 Июль 2009 - 21:48
Машина Omega 2,5 td 1999 г. АКПП. Два дня назад возникла проблема с АКПП -
при включении передачи в режим "D" загораются все лампочки на коробке и практически тронуться с места нельзя, в режиме "R" все нормально. в режиме "1"."2"."3" нормально. Проблема начала проявляться месяц назад в периодическом загорании всех лампочек на коробке при постановке в режим "P". Провели замену масла - проблема осталась. Если можно подскажите какая неисправность и можно ее устранить.
#2012 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 04 Июль 2009 - 22:05
А проблема в селекторе
#2013 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 04 Июль 2009 - 22:16
да селектор глючит, можно его разобрать и посмотреть, если не раскисли дорожки, то достаточно почистить и хорошо смазать , и герметиком заделать , я сначала часто его чистил щас уже как год без разборки работает как надо, а я там даже паял один лепесток blink.gif
#2014 Zoja
Zoja
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Июль 2009 - 22:44
А что именно в селекторе? Правда при замене масла поменяли сальник селектора - старый рассыпался и сочилось масло
Сообщение отредактировал Zoja: 04 Июль 2009 - 22:45
#2015 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 04 Июль 2009 - 23:15
Там токопроводящие дорожки, которые часто окисляются или лопаются
#2016 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 05 Июль 2009 - 08:21
Zoja, Приезжай ко мне сделаем мы твой селектор ,а поедеш к азарову он тябя так разбует что мало не покажется,
П.с мне денег не нужно я тебе и так помогу
#2017 Zoja
Zoja
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 Июль 2009 - 16:31
Спасибо SPIK - после чистки селектора все работает нормально(он был просто залит коричневой жидкостью)
#2018 Валерий Ш.
Валерий Ш.
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Опель Омега Б 1997Г.В 2,0 ЛИТРА акпп сарай.
Отправлено 10 Июль 2009 - 08:39
Всем привет. Опять назрела проблема:на дисплее выскочила надпись AUTOMATIK EARBOX,второе слово не полное,не все буквы горят на дисплее.
Коробка стала работать как в зимнем режиме,не включаются ни спорт,ни зима,просто плавно едет.
Кнопка горит одна,выключил зажигание,включил,все пропало,диагностика не показала ошибок.
Что это может быть,кто подскажет?
#2019 Валерий Ш.
Валерий Ш.
  • Cообщений: 184
Отправлено 10 Июль 2009 - 14:05
#2020 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Июль 2009 - 14:23
а диагностику чем делали?
тел. (495) 508-5820
