АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#2041 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 19 Июль 2009 - 11:54
Цитата(miker @ 18.7.2009, 14:43) Просмотр сообщения
итак, снимаю предыдущий вопрос, и ставлю новый:
как писал в теме Поперло антифриз из под пробки бачка, попал антифриз в систему АКПП, с такой смесью коробка работала не более 15 минут, я снял поддоны убедился что в коробке эмульсия, на магните же в большом поддоне уже что-то черное и склизкое(как бы это не была "фрикционная пыль"-только предположение)... масло менял 2 недели назад.
так вот, промывать мне по любому надо коробку, как прочитал в инете, промывать только трансмиссионным маслом...
прикинул цены на масло, покупку новых фильтров и прокладок и возник вопрос, живая ли будет коробка после промывки, не проще ли поменять коробку на механику?
и еще как промывать, если есть смысл, поточней опишите спецы...
Имеет смысл промыть коробку, она пока еще жива. Большим количеством масла, со снятием поддонов и слитием предварительно всей эмульсии вниз. Для промывки можно взять дексрон-2, он дешевле, всего потребуется литров 20, не меньше. А то и больше. После нескольких промывок слить масло полностью и заправить дексрон-3. Коробка еще поживет.
Ну а ставить механику или нет - это уже личное дело.
#2042 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 19 Июль 2009 - 19:35
я тоже подумал что лучше пока восстанавливать автомат.
Эмульсию я всю слил, снял оба поддона, сейчас стекают остатки, остался гидротрансформатор, т.к. коробку не снимал еще, к тому же есть еще запасной, сейчас стоит тот который полтора года лежал у меня...
Вопрос в технологии промывки, можно подробней? Это как обычно заправлять коробку и заводить двигатель или можно к примеру ипользовать трубки циркуляции масла, в одну подавать свежеее масло, а из другой сливать отработанное? (это лишь предположение)
И еще где можно взять стока декстрона по приемлемой цене (в той же Москве) ?
#2043 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 20 Июль 2009 - 02:32
Самый дешевый дексрон-2 в москве это мобил ATF220. вот его и можно использовать для промывки. Только потом слить хорошенько.
#2044 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 20 Июль 2009 - 02:45
Профессор а можно побробно описать процесс промывки, коробку я так понимаю снимать не надо?
посмотрел на экзисте этот мобил - стоит около 350 р. за литр, у нас есть шевроновский dextron 3 (MD3) по 200р за литр
#2045 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 21 Июль 2009 - 17:07
люди! дайте пожалуйста ссылку в экзисте на сальник селектора - запарился читать и искать...
#2046 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 21 Июль 2009 - 22:00
07 03 587 - код по экзисту
http://www.elcats.ru...c0-9c0f84967f58
номер 11
#2047 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
Отправлено 22 Июль 2009 - 07:30
номер 11
СПАСИБО!
#2048 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 23 Июль 2009 - 16:44
Товарищи , которые в теме, прошу вас объяснить как промывать коробку ATF-ом , в городе у нас этим не занимаются (деревня), буду делать сам flag.gif
нашел декстрон 2, от маннол по 150р. думаю им промывать, а заливать буду декстроном-3 от ликви-моли, сегодня буду промывать систему охлаждения.
Кстати в качестве радиатора для масла буду брать "волговский", почитал я сопутсвующую ветку, думаю это самый приемлемый вариант, еще вопрос куда его удобней ставить?
#2049 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 24 Июль 2009 - 00:07
Волговский в топку ,там охлаждать нечему спалиш каробку нах,там тепла столько что огого
Промывать нужно просто заливая чистое масло ,а потом сливать
1 литр всёравно остаётся в ГТД как не крути
#2050 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 24 Июль 2009 - 01:33
согласен что волговский не самое оптимальное решение, но ведь и штатный с куда меньшей теплоотдачей...
я читал темы про доп. охлаждение, если получится может у знакомых найду что от кондюков...
а промывать как я описывал, не получится: использовать патрубки которые идут на радиатор,в одну подавать свежее масло, с другой сливать отработку ?
#2051 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 24 Июль 2009 - 07:56
miker, был у кондиционерщиков, посмотрел радиаторы. Самый тонкий из всех которые смотрел 4 см, при длинне 45 см и высоте 32 см. Цена вопроса 500 руб.
#2052 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 24 Июль 2009 - 09:15
Промывать так не выйдет ,там масло под давлением идёт ,оно тебе всё его выдует за пол минуты
#2053 sheka
sheka
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: омега В, 1997 г.в. автомат, X20XEV
Отправлено 25 Июль 2009 - 21:04
Коллеги. Недавно взял омегу В двухлитровую с АКПП, вроде ездит нормально, но есть одно но, коробка переключается на 4 передачу при скорости 80 км,ч. Соответственно на такой скорости 2 литровый мотор не совсем хорошо тянет на 4 передыче, динамика плохая, мотор реветь начинает.
Заметил если идти на разгон и педальку давить посильнее, то иногда 3 передача держится до 95 -100 км/ч, что уже лучше и динамика приемлемая, после 95-100 и на четвертой разгон идет резво до 140-150 легко.
Особенно чуствуется неудобство с набором скорости на подьеме. Машине и так нелегко, а тут она еще и повышенную тыкает на 80 км/час. Постоянно приходится нажимать кикдаун и скидывать на третью передачу.
Подскажите от чего зависит переключение скоростей, может это вылечить можно или это для универсалов нормально?
Когда менялось масло и фильтр в коробке не знаю.
Сообщение отредактировал sheka: 25 Июль 2009 - 21:17
#2054 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 25 Июль 2009 - 23:07
Поправка кикдаун сбрасывает на 2 передачи вниз, лучше включать спорт режим и всё будет гуд
#2055 AVAKIN
AVAKIN
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Опель омега караван 95г/в 2.0
Отправлено 26 Июль 2009 - 11:12
Всем доброго времени дня. Собрался заменить масло в АКПП и в редукторе. Только вот информации о том какие масла там залиты у меня нет.Связь с бывшим владельцем потеряна и что он туда заливал -одному богу известно. Поиском нашел только технологию замены и тип масла который должен быть.
Отсюда вопрос к знающим людям -как быть в таких случаях и могут ли быть несовместимы типы масел заливаемые в эти агрегаты? на данный момент претензий к коробке и редуктору нет и не хочется чтобы появилось из-за смены масла.
Заранее всем спасибо
Сообщение отредактировал AVAKIN: 26 Июль 2009 - 11:26
#2056 kastyan
kastyan
  • Cообщений: 342
  • Интересы:авто,женщины
  • Автомобиль: INSIGNIA 2,0 TURBO АT, ASTRA GTC 1,8AT
Отправлено 26 Июль 2009 - 11:35
когда пригнали мне авто из германии, тоже мучили сомнения DEXTRON 2 или DEXTRON 3 заливать, залил DEXTRON 2, три года и 90000км проехал, из-за DEXTRON 3 может потечь со всех щелей, ведь это синтетика
#2057 wermont
wermont
  • Cообщений: 517
  • Автомобиль: БЫЛА: Omega B, 96г., x20xev, акпп, седан. ЕСТЬ: Ford Focus II Hb
Отправлено 26 Июль 2009 - 11:48
AVAKIN,
если так мучают сомнения, то найдите сервис в котором меняют аппаратом. Сливается почти все. Если будете сами менять, то сольете около 50%.
Советую лить 2-й декстрон. Он рекомендован для Вашей коробки.
#2058 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 26 Июль 2009 - 14:05
вообще этот вопрос неоднократно осуждался в в мега-теме про АКПП...
насколько я знаю D3 - более "поздняя версия " D2 , они оба синтетические, после D2 можно заливать D3 , но не наоборот.
Я менял и заливал D3 не знаю что раньше было , полет нормальный...был но щас проблемы не из-за версии масла )
#2059 AVAKIN
AVAKIN
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Июль 2009 - 14:57
спасибо за ответы всем.
Скорей всего менять буду самостоятельно,т.к. проведя мониторинг цен в своем районе(около 7тыс.р),решил что смогу потратить с большей пользой сэкономленные деньги. Если я правильно понял, то для моего "пожилого" коня оптимален декстрон-2. ATF-220 - это тоже самое или я ошибаюсь? Просто на работе есть возможность недорого получить необходимое количество этой жидкости. Фильтр и две прокладки уже куплены.
#2060 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 26 Июль 2009 - 15:24
Я так понял это второй декстрон от Мобил?, думаю проблем не будет, тем более если есть возможность взять дешевле(хотя на автомате в целом лучше не экономить ), суть с декстронами в том что в те года был только 2-ой, а чуть позже появился 3-й у которого характеристики лучше, если ошибаюсь поправьте...
    Bing (1)
