АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#2021 Валерий Ш.
Валерий Ш.
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Опель Омега Б 1997Г.В 2,0 ЛИТРА акпп сарай.
Отправлено 10 Июль 2009 - 15:17
к разъему подключали,не видел что,ошибок не показал.
В старом приятеле делали.
#2022 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Июль 2009 - 15:25
мне всё равно где, я спрашивал чем,
если была неисправность АКПП, то в памяти должен сохранится код, другой вопрос, что ни все диагностические тестеры эти коды видят
тел. (495) 508-5820
#2023 Валерий Ш.
Валерий Ш.
  • Cообщений: 184
Отправлено 10 Июль 2009 - 15:43
было связано с ошибкой 41
#2024 Валерий Ш.
Валерий Ш.
  • Cообщений: 184
Отправлено 10 Июль 2009 - 18:21
41 ошибка. Скажите,коробке хана?
#2025 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 10 Июль 2009 - 22:42
Пока не считаешь с коробки ошибки, можешь хоть на кофейной гуще гадать,
них..... не угадаешь!
#2026 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 11 Июль 2009 - 12:11
Да, это пробуксовка коробки. Требуется оперативное вмешательство.
#2027 mad_reaver
mad_reaver
  • Cообщений: 36
Отправлено 12 Июль 2009 - 00:40
Всем привет. Купил машину неделю назад с неисправностью акпп - удар между 2 и 3 под сброс газа, а также увеличение оборотов с последующим включением передачи. Иногда вываливалась в аварийный режим, после остановки и запуска двигателя все проходило. Все в точности как и у drgstr.
Все бы и ничего, но сегодня аварийный режим включился сразу при переводе селектора в Д. Есть слабый толчок (слабее нормального где-то вполовину) и сразу automatic gearbox. Перезапуск двигателя не помогает...
Подскажите, на что рассчитывать, неужели попал? С мастером договоренность есть, но самого его пока нет, поэтому и решил так поездить пока не вернется(((
#2028 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 12 Июль 2009 - 10:17
Не надо так ездить. Поставь машину. Если еще можно обойтись малой кровью, то пусть постоит. Иначе убьешь коробку и будешь ее менять.
#2029 Валерий Ш.
Валерий Ш.
  • Cообщений: 184
Отправлено 13 Июль 2009 - 21:22
Народ,кто может взяться за ремонт коробки?
СРОЧНО.
#2030 andrei1
andrei1
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Omega B, 98, МКПП
Отправлено 15 Июль 2009 - 21:27
сегодня менял масло в двигателе и решил посмотреть цвет масла в автомате. при запущеном двигателе и прогретом автомате на скорости (ручка в положении D была) открутил пробку и из заливного отверстия полилось масло. вроде не должно литься, как правильно уровень проверять? или в подожении N проверять?
#2031 mad_reaver
mad_reaver
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 Июль 2009 - 00:13
Съездил сегодня на диагностику в "тахо". Вердикт - нарушение целостности цепи соленоида 2-3 и что-то типа неверных значений от датчиков валов (пробуксовка). АТФ пахнет горелым. Буду менять соленоид, вроде как есть шанс на полное исцеление... Если не прокатит поменяю КПП на ручку!
Похоже что аварийный режим включался сразу из-за перегрева коробки, т.к. когда поехал на холодной, все было нормально. По пути заскочил на мойку - помыл радиаторы (хотя с виду были чистые), и весь день никаких ошибок.
Механик откручивал пробку в положении селектора N, вытекло совсем чуть-чуть.
Сообщение отредактировал mad_reaver: 16 Июль 2009 - 00:18
#2032 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 16 Июль 2009 - 07:23
Коробка должна быть прогрета. Для этого нужно проехать примерно 20 км. На ХХ прогреть ее практически не реально. Потом нужно пройти селектором по всем диапазонам, с небольшой задержкой в каждом из них. И только потом, при запущенном двигателе проверять уровень масла.
З.Ы. так же необходимо иметь новую медную шайбу под заливной болт.
#2033 andrei1
andrei1
  • Cообщений: 60
Отправлено 16 Июль 2009 - 10:57
у меня на заливной пробке резиновое кольцо стоит.
#2034 LAA
LAA
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel omega B
Отправлено 16 Июль 2009 - 12:39
Не знаю как здесь новую тему открыть.
Подскажите, в чем проблема, при езде на не ровностях (ямах) ручка из положения D слегка (не полностью) вылетает к N (при остановке клавиша на ручке твердо нажимается и смещена к N), раз вообще вылетела в нетральное положение. При включении D или R, зад стал приседать. Как исправить? Или сколько осталось?
#2035 andrei1
andrei1
  • Cообщений: 60
Отправлено 17 Июль 2009 - 09:15
У меня пластиковое кольцо в поддоне автомата ai.gif подскажите где в Москве можно починиться
#2036 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 17 Июль 2009 - 15:33
Можеш и сам ппоменять ,самое тяжёлое это снять и поставить а менять там его нечего ,7 болтов М10 и вуаля
#2037 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 17 Июль 2009 - 21:42
менял масло, фильтр , снимал коробку, смотрел откуда течет масло в районе корзины (оказалось из под болтов стягивающих, у части сорвана резьба-видимо кто-то удачно ее ремонтировал)...
после установки коробка работала штатно, только были косяки с выпаданием в аварийный режим - оказалось попадало масло на круглую фишку...
так вот сегодня выяснил откуда масло- прет из трубки сапуна, по ней же стекает и поливает коробку сверху...
вопросы:
-Что делать с болтами у которых сорвана резьба?
-Почему течет масло и как с этим бороться?
-Как правильно должна распологаться трубка сапуна(мне ее делали, т.к. предыдущие мастера, при капремонте эту трубку зажали и обрезали)?
#2038 andrei1
andrei1
  • Cообщений: 60
Отправлено 17 Июль 2009 - 22:39
загнал свою ласточку в гараж рядом с сервисом официального дилера, мужики по выходным трудятся. завтра коробку снимут и узнаю на сколько попал.
#2039 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 18 Июль 2009 - 13:43
итак, снимаю предыдущий вопрос, и ставлю новый:
как писал в теме Поперло антифриз из под пробки бачка, попал антифриз в систему АКПП, с такой смесью коробка работала не более 15 минут, я снял поддоны убедился что в коробке эмульсия, на магните же в большом поддоне уже что-то черное и склизкое(как бы это не была "фрикционная пыль"-только предположение)... масло менял 2 недели назад.
так вот, промывать мне по любому надо коробку, как прочитал в инете, промывать только трансмиссионным маслом...
прикинул цены на масло, покупку новых фильтров и прокладок и возник вопрос, живая ли будет коробка после промывки, не проще ли поменять коробку на механику?
и еще как промывать, если есть смысл, поточней опишите спецы...
#2040 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 18 Июль 2009 - 23:20
если у тебя сорваны резьбы на стяжных болтах то эту коробку нет смысла промывать и жарится с ней поставь другую с разбоки,или разбирать варить или менять корпус АКПП его можно взять с нерабочей коробки например с ООА
