АКПП сломалась!?
, 19 Июл 2005 14:36
Сообщений в теме: 2720
#1962
Отправлено 30 Апрель 2009 - 13:26
да бывают толчки...просто чуть заметные, даже не торчки, а как бы как будто сзади придержали и снова отпустили...даже на новых машинах бывает с классической АКПП (вариаторы не берем)-на фордах, ММС, Ниссан, Тойота...до хрена таких машин с толчками....
Opel Omega B 2,5 V6 94 г. АКПП был, Ford Mondeo 2,0 есть.
#1964
Отправлено 04 Май 2009 - 10:25
Всем привет! Такая штука вчера произошла, ехал по трассе с Питера, где-то часа через 3 неприрывного движения при ускорении со 100-110 км/ч происходила отсечка машина начинала тупить и дергаться, были толчки со стороны АКПП и большую скорость еле набирала...
заехал на заправку заправился постоял минут 5 затем поехал и все стало нормально и разгон, кик и т.п....
Подскажите в чем может быть проблема и к чему готовиться?
#1967
Отправлено 04 Май 2009 - 11:08
Кстати не знал что Вы еще и "автоматами" занимаетесь..буду знать
На вскидку серьезные симптомы, или можно пока забить...
как я понял, по АКПП у вас ошибок не было?
если не было, то я считаю, что проблема была не в коробке, а в топливе, вернее в его сгорании или подаче...
а диагностику АКПП сделать можем, но только электронную, а дальше если что, то к нашему коробочнику...
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
#1968
Отправлено 04 Май 2009 - 11:27
[quote name='Vadim 777' date='4.5.2009, 12:37' post='530535']
Не по коробке ничего не выскакивалло чек не загорался...
Кстати кода все началось бензина было меньше половина бака, можт просто совпадение...
В любом случае по возможности выберусь к Вам на диагностику...
#1970
Отправлено 04 Май 2009 - 19:19
можт в баке пустом? не?
#1977
Отправлено 14 Май 2009 - 23:04
Загадка на сообразительность (сразу скажу, ответ пока не найден):
Из шланга вентеляции коробки выливается жидкость цвета детской неожиданности. Без запаха. Слегка маслянистая. Машина едет, АКПП переключает все. Антифриз на месте - в норме. Без примесей и пленок. Масло в моторе на месте. Масло в коробке менялось 57 км (не тысяч а именно км) назад. Уровень этой жижи после того как на асфальт вылилось порядко 3-4 литров еще выше уровня пробки (у Вадима слили пока смотрели еще наверное литр).
Внимание вопрос - что это, откуда оно там берется, и почему акпп еще хоть что то включает.
Кстати, диагностика коробки ошибок не выявила
