АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#2381 Dorogos
Dorogos
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Omega 2001, АКПП, Z22XE (в прошлой жизни Воксхолл)
Отправлено 19 Июль 2010 - 11:57
Скажи своему электрику,что он болван.Под рулевой колонкой нет никаких разъёмов касательно АКПП (исключение составляет фишка на лягушку тормозов) Блок АКПП находится за бардачком, вот и смотри,звони проводку от него к АКПП и селектору.
#2382 ZeiZ
ZeiZ
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OOB x20xev 99гв
Отправлено 21 Июль 2010 - 19:56
Цитата(SPIK @ 16.7.2010, 15:56) Просмотр сообщения
2200-2500
А какие симптомы должны быть при 1800???
А то мне кажется меня акппшники разводят и ссылаются на мертвый двиг.
#2383 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 22 Июль 2010 - 17:35
Цитата(вава @ 18.7.2010, 20:41) Просмотр сообщения
Далее: электрик, копаясь в проводке, нашел под рулевой колонкой неподключенную колодку - сказал, что от АКПП, но подключать не стал, сославшись на то, что нужно разбирать "торпеду" - якобы нужно где-то подключать за щитком приборов.
Вопрос: прав-ли он, как и где подключить эту колодку, может кто сталкивался?
Это мог быть жгут проводов для кнопок круиз-контроля на ручке управления фарами и поворотниками.
Крыса ест свой хвост™
#2384 MOTOirvine
MOTOirvine
  • Cообщений: 772
  • Автомобиль: x20xev x30xe, , было z12xer, c20ne, x20se, x20xe, x25xe, x30xe, z22se, y32se
Отправлено 23 Июль 2010 - 08:30
вчера появилась проблема, стоял много по пробкам, в результате коробка не хотела переключать на повышенные передачи и первую выкручивала до 4.5тыс оборотов и появились толчки при переключениях, постоянно прыгает с 3 на 4 и обратно, также если долго постоять на драйве, в районе 1.5тыс. об. машина не хочет разгонятся, если заглушить машину на пару минут все становится нормально. что это?
#2385 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 23 Июль 2010 - 13:16
Перегрелась? Проверь охлаждение. Коробка охлаждается маслом и антифризом (кран печки посмотри). Обязательно проверь масло в коробке. Если горелое - меняй.
#2386 MOTOirvine
MOTOirvine
  • Cообщений: 772
Отправлено 23 Июль 2010 - 13:31
масло менял две недели назад, походу действительно перегревается, каким образом коробка охлождается антифризом?
#2387 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 23 Июль 2010 - 16:38
Думаю. Видел какие-то шланги в районе крана печки и у меня создалось впечатление, что антифриз проходит через коробку, а дальше в печку и радиатор. Возможно, вру.
#2388 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
  • Автомобиль: Omega B X25XE АКПП 2000г
Отправлено 23 Июль 2010 - 17:37
К основному радиатору охлаждения идут трубки масла АКПП, в бочке радиатора находится теплообменник.
#2389 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 23 Июль 2010 - 20:39
#2390 MOTOirvine
MOTOirvine
  • Cообщений: 772
Отправлено 24 Июль 2010 - 08:50
радиатор чистый, блин чувствую из-за этой жары умрет коробченка Изображение
#2391 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X20XEV, МКПП, 1995; ООБ Y26SE, АКПП, 2003
Отправлено 26 Июль 2010 - 09:11
А поболема точно из-за перегрева? У меня тоже первую крутит и переключает с толчком, но происходит это на холодную. Грешу на соленоид(ы).
А сколько у тебя вентиляторов стоит? Все ли исправно работают в штатных режимах (1, 2 скорости)?
Автоматный радиатор больше чем на машинах с механикой именно для охлаждения автомата. С правой стороны две точки подключения коробочной масляной магистрали. Возможно снижена проходимость и как следствие эффективность охлаждения снижена. Хорошим вариантом будет промыть это дело каким-нить растворителем, лояльным к всяческим уплотнителям.
Также стоит убедиться, что масло циркулирует правильно и имеется нормальное рабочее давление (это только идея; как - сам не прочь узнать smile.gif ).
Также стоит обратить внимание на охлаждение двигателя. Это второстепенный или даже третьестепенный фактор. Но при низкой эффективности коробочного охлаждения дополнительный подогрев радиатора антифризом еще больше эту эффективность снижает.
Есть только один способ...
#2392 Ytm
Ytm
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: OOB'95 седан акпп x20xev
Отправлено 26 Июль 2010 - 11:04
Цитата(g000phy @ 26.7.2010, 10:11) Просмотр сообщения
...и имеется нормальное рабочее давление (это только идея; как - сам не прочь узнать smile.gif )
диагностика компом показывает "расчетное давление" хотя как она его считает не знаю.
#2393 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
Отправлено 26 Июль 2010 - 14:01
Слева по ходу движения над малым поддоном на коробке есть болт, его надо выкрутить и вкрутить туда манометр, чтобы измерить давление.
Я думаю мозги расчитывают давление исходя из параметров работы регулятора (соленоида) давления (сила тока, длина импульсов и пр.)
#2394 MOTOirvine
MOTOirvine
  • Cообщений: 772
Отправлено 26 Июль 2010 - 15:58
на холодную работает вообще отлично, если долго толкатся по пробкам начинает дергать и всячески тупить, радиатор чистый, вентиляторы все работают как надо.
#2395 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
Отправлено 26 Июль 2010 - 20:10
какое масло залил?
#2396 MOTOirvine
MOTOirvine
  • Cообщений: 772
Отправлено 26 Июль 2010 - 22:34
атф3 ликви моли синтетика, до этого залито было оно же, проблемы начались как только стало жарко
Сообщение отредактировал MOTOirvine: 26 Июль 2010 - 22:34
#2397 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
Отправлено 27 Июль 2010 - 07:37
Давай попробуем разобраться...
так все-таки переключает на 3 и 4 передачи?
не понял, это как?
что это?
если на холодную переключается, то по идее с механической частью проблем нет (фрикционы, тормозная лента и пр. работают). Проблема где-то в управлении - гидравлика (масло, соленоиды) или электроника.
Со сканером не пробовал кататься?
Прошлое лето в жару масло было такое же?
#2398 Alex 7
Alex 7
Отправлено 27 Июль 2010 - 13:35
Собрался менять масло на своей Омеге В, до этого не знаю какое лили, автомобиль 1997 г. X25XE автомат. Вот купил "COMMA DEXTRON II" им собираюсь сделать промывку, а вот какое залить рабочее не знаю, тоже DEXTRON II или же DEXTRON III... Подскажите пожалуйста на сколько это правильно? Не хочу загубить коробку... al.gif Что скажите о производителе COMMA?
Сообщение отредактировал Alex 7: 27 Июль 2010 - 14:23
#2399 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
Отправлено 28 Июль 2010 - 09:26
Я так думаю от того, что ты промоешь даже не самым суперским маслом ничего плохого не произойдет. А вот на постоянку я бы залил (я и залил) оригинальный GM-овский. Его все-таки на раз в сезон менять будешь.
#2400 Alex 7
Alex 7
Отправлено 28 Июль 2010 - 17:13
Согласен с тобой. bf.gif А сколько нужно литров на мою коробку заливать и какой тип DEXTRON II или DEXTRON III? Ну и всё же, что скажешь об автомаслах COMMA? В какую среднюю стоимость ща GM? flag.gif
Сообщение отредактировал Alex 7: 28 Июль 2010 - 17:13
