ищи... как найдёшь, не забудь отписать, как её к проводке и двигателю присобачить?..
АКПП сломалась!?
#2481
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 13:49
#2483
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 22:34
от какой любой? у бензин-дизель разные передаточные числа.. индивидуальные настройки под свой мотор и разный внешний вид ко всему прочему. особенно умиляет ищи коробку от бмв.
да что ты говориш а я себе с 3.0 ставил ,непонятно как она подошла???
Настройки все хранятся в ЭБУ акпп, который остаётся свой родненький,учи матчасть,ставится только свой гидротранс и колокол,я тебе даже больше скажу подходит ещё и с ООА рестайловой только там немножко с проводкой поигратся надо (штекеры другие,но я ставил клиенту)а передаточные разные только на 1 и 2 передачах по ощущениям вобще не заметно на дизеле другой редуктор а пара там сильно погоду не делает
За свои слова я отвечаю пишу только то что сам лично проверил и делал
А лучше воткнуть МКПП и забыть навсегда про этот страшный гемор
Сообщение отредактировал SPIK: 05 Декабрь 2010 - 22:44
#2484
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 00:27
#2485
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 00:52
Опелеводы жутко извиняюсь. Столько страниц не осилю времени нет. 4 дня назад возвращался домой по просёлочной дороге домой, на дороге лужа, проезжал её 100 раз, тут лёд, провалился по пороги, 3 раза вперёд и назад и вылез. Не насилуя коробку, берегу её. Через 300м дома и машина во дворе на открытом воздухе. Ночью - 21 гр. и сильный ветер. Вечером на работу. По просёлочной дороге ехал медленно всё нормально. Вышел на трассу и не пойму в чём дело? Больше 40 км/ч не едет. Первая мысль на коробку, но все лампочки на ручке переключения не горят и нету на панели "automatic Gearbox". Поехал к мастерам, подключили комп, ошибок нету по коробке. Стали гонять её на трассе, один раз она прямо восстановилась и понеслась на больших оборотах по трассе. И опять утухла выдав "automatic Gearbox". А комп не показывает в чём дело. Ну нету ошибок по коробке. До проваливания в лужу горя не знал. В чём дело? Что за напасть? Мастера предлагают снимать коробку и разбираться. И это опять куча денег. Руки уже опускаются с этим автоматом.
Сменить диагностов. Не может не быть ошибок если коробка не работает.
#2486
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 01:13
#2487
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 02:16
Вообще ничего не было. Было 92, потом что-то с плаванием оборотов и ошибка иммобилайзера. А по коробке ноль ошибок. Те ошибки они стёрли. Кстати мастера хорошие. Они грешат на пробуксовку сцепления, но это только предположения. Говорят если бы в электронном переключателе дело, то горели бы все лампочки на переключателе скоростей. А так коробка выдаёт при заводке чиста, и чтоб добиться от неё "automatic Gearbox" надо дать свыше 4 т./об.. А скорость максимум 50км\ч с горки.
Еще раз - не может не быть ошибки если коробка не работает. Даже при той же пробуксовке, если электронная часть вся в порядке, а буксует фрикцион из-за физического износа - все равно коробка это распознает и выдаст ошибку 41 - неправильное передаточное число. И эта ошибка будет торчать в памяти как приговор. Надо ехать и делать диагностику.
#2489
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 09:21
Ну раз лужа, значит 80% залило селектор выбора. Ну или 3 фишки на коробке.
#2491
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 19:11
напряжение генератора проверьте. заброс на оборотах вольт 18
#2492
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 00:08
любезный. редуктор задний, с разобранной 4л30, хоть раз держал в руках? ничего что там шестерёнки разные? )))
Путать планетарку с редуктором некорректно.
#2494
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 01:53
Но акпп отличается только на 1 и 2 ,остальные такиеже
На практике даж не чувствуетсо
Видел и 20 раз его в руках держал и ставил вместо него с 2.0 и всё гуд
Я с этим гавном наигрался вдоволь,одно вон лежит под забором дома всё никак не донесу на металолом
Сообщение отредактировал SPIK: 07 Декабрь 2010 - 01:56
#2495
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 02:23
ещё один умник ))
это одно и тоже - планетарный редуктор...
Называй вещи своими именами, по каталогу, раз уж ты тут умнее всех.
пс: жалко не мой форум.
#2496
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 15:56
это кто писал? пушкин?
какие проблемы?
откройте ерс и сравните номера. прежде чем писать, что-либо на форумах. а то у некоторых пользователей нет такой возможности. и введя их в заблуждение - они будут искать потом несуществующие (неподходящие) детали на свой авто
пс. что за форум- "мой"? может я бываю там. чтоб не появляться больше..
