АКПП сломалась!?
, 19 Июл 2005 14:36
Сообщений в теме: 2720
#341
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 23:18
Rules, привет. Есть вопрос про АКПП. На скорости больше 100 при резком нажатии на газ происхндит следующее: обороты подскакивают гдето на 500 как бы в холостую, потом начинается разгон. Но это происходит очень быстро. Надеюсь понятно изложил. Что это, начало конца?
#342
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 23:39
За это отвечает датчик положения педали, его механическая часть разбирается, а электрическая залита компаундом. Новый стоит 300 евро и только на заказ. Возможно эта схема реализуется только на определенных двигателях, т.к. на разборках я видел педали газа с тросовым приводом.
У меня двигун X20XEV и на нем это регулируется. Про остальные не знаю, хотя чисто теоретически регулировка должна быть.
Что
Что касается этого вопроса - о виновал либо бублик (ГДТ) что маловероятно, било опять же соленоид - выключает передачу. При добавлении оборотов растет давление в гидросистеме АКПП, и если например соленоид немного пропускает масло, то повышение давления масла опять "втыкает" передачу. Если в дальнейшем набор скорости происходит без "убегания двигла вперед", это будет похоже на то что фрикционы и бублик в поряде.
По мере дальнейшей жизни АКПП с плохо работающим соленоидом может задерживать включение передачи.
И как я уже сказал - требуется довести давление масла до нормального уровня.
#343
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 23:41
Книжки по АКПП видел в магазине торгового дома "За рулем" на Красносельской.
#346
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 10:52
1. В моем случае на холодном ехала нормально, прогревшись - переставали включаться 2-3-4 передачи.
2. БК ошибок не выдавал
3. Дисагностика коды ошибок выдавала редно - по мнению компьютера все было путем. Комп показывает что включена 2я передача, а ее нет, через длительное время иногда показывалась ошибка.
#347
заблудший_shuremar_*
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 12:32
А у меня после пробуксовки-толчок и Автоматик гетриб на БК, мастера говорят по компу- нарушение передаточного числа, на холодную едет и переключается нормально.
#349
заблудший_Pavel.ru_*
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 17:22
Други!!! Вы меня обнадежили!!
Буду искать этот соленоид 2-3 передач.
Кстати, а кто, где его покупал?
А второй соленоид (1-2 и 3-4 передач) меняли или при таких симптомах нет смысла его трогать?
Я купил соленоид прям в сервисе. Стоит 2000 р. В магазине может чуть дешевле.
Установили бесплатно потому-что я поменял масло в коробке.
#351
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 16:15
Коллеги!
В свое время я писал о проблеме с попаданием антифриза в АКПП.Поменял масло, радиатор-поехал, через день, опять пробуксовка со второй на третью. На следующее утро поехал и уже два дня езжу все нормуль
. Загнал в сервис на всякий случай- комп говорит все ок, но постоянно висят два кода р1844-005 и р1844-008, мастера не знают нихера чо это. Подскажите что это может быть.
#352
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 17:39
Думаю не каждый Опелевод способен ремонтировать свою АКПП сам. Все-таки АКПП это очень непростой механизм, я бы в такой полез только из любопытства (если бы лежал лишний в гараже). И книжки по ремонту, кстати, стоят очччень недешево (от тыщи рублей).
#353
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 23:48
Ну по сравнению с работой по ремонту в сервисе книжки стоят как раз очень таки довольно дешево
Особенно когда есть опыт ремонта акпп мерседесов 124\190\123, думаю тут не очень конструкция поменялясь, сломается если (тфутфутфу) - буду сам чинить.
#354
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 23:50
#355
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 06:54
#356
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 10:10
может по другой проге тестировали, будем разбираться
#358
заблудший_Алексей V6_*
Отправлено 27 Октябрь 2006 - 12:33
Коллеги по счастью, давно хотел спросить мнение Вашего коллективного разума:
можно ли все время ездить в спортивном режиме АКПП?
Или при этом есть какие-либо недостатки типа повышенного износа чего-либо, что мешает его постоянно использовать?
Ну, если даже просто обратиться к логике, станет ясно, что данный режим предусмотрен для непродолжительного и нерегулярного применения - после выключения зажигания он дезактивируется.
Все время ездить в нем можно - никто не запретит
Yandex (1)
