АКПП сломалась!?
, 19 Июл 2005 14:36
Сообщений в теме: 2720
#401
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 20:52
Здесь о том как можно экономить топливо
http://forum.opel-cl...topic=1515&st=0
Здесь о том, что бывает когда АКПП начинает глючить (одна из множества тем)
http://forum.opel-cl...?showtopic=5693
Здесь о том как пользоваться ограничением передач и спортивным режимом
http://forum.opel-cl...?showtopic=5790
А книжки мудрые и дорогие можно посмотреть тута
http://forum.opel-cl...?showtopic=5234
#402
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 23:42
Что то стала хандрить моя коробочка в посл. время, а именно стала вылетать третья передача. Или не переключалась с 2 на 3-ю. Прошелся поиском, почитал, подумал, вооружился : фильтр, две прокладки. масло Castrol dextron3, соленоид 2-3 передачи ( пришлось поискать, нашел за 2420р). Работал прямо около гаража прим. 4-5 часов. Долго потому что пришлось отскабливать герметик. Трудность еще была с определением нужного соленоида на коробке - там их два одинаковых. По маркировке опредилил что тот, который ближе к продольной оси коробки ( до сих пор не уверен, что тот). Еще одна трудность со снятием - он крепится разрезной тонкой трубочкой см пяти длиной. Сидит в отв. на трении. Пассатижами выдернуть не удалось. Получилось бокорезами, используя рычаг. Собрал, залил масло ( предстоит проверить уровень) , и -ПОЕХАЛА. Три дня катаюсь - 500км, пока без единого бага. Хотел снять процесс на фото, но забыл его дома. Чем не метод ремонта? Правда не знаю на сколько хватит...
На очереди разборки с форсунками. Как получится, отпишусь.
#408
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 15:54
Кстати, где-то слышал мнение, что АКПП нужно прогревать зимой в положении N с включенным двигателем. Насколько оно обоснованно или это один их мифов?
Ну лично я делаю так: завожу матор и на холостых прогоняю от Р до 1 и обратно пару разков,потом начинаю движение в положении D но переключатся коробка начинает не сразу!
#412
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 19:14
</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Кстати, где-то слышал мнение, что АКПП нужно прогревать зимой в положении N с включенным двигателем. Насколько оно обоснованно или это один их мифов?
Там какая-то фишка вроде предварительного прогрева катализатора, поэтому на холодной акпп задержка, особенно с 1 на 2 и с 2 на 3, потом все нормально становится. Эт у всех так.
#414
заблудший_shuremar_*
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 11:34
Други еще вопрос селектор АКПП регулируется или нет?
Просто такое ощущений что малость не доходит режим паркинг (Р)
Может такое быть?
Сальник менял, мог малость его (селектор) не так поставить?
Кто что скажет?
За ранние всем спасибо!
Буквально вчера читал инструкцию по регулировке рычага селектора,- регулируется. Книгу покупал на Южнопортовой-по моделям до 1999 и после.
#415
заблудший_Алексей V6_*
Отправлено 24 Ноябрь 2006 - 12:48
Хоть ФРЕ хоть ФРИ - спалишь точно! Можешь погазовать хорошенько, а потом насладится ароматом!
Не, ну кто что под словами "газовать" понимает
#416
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 01:02
Посмотрел-почитал и могу сообщить следующее.
В положении парковки или нейтрали газовать можно сколь угодно долго и никак это не скажется на работе АКПП. В том и другом случае АКПП отсоединена от двигла, только в положении парковки блокируются колеса.
Фрикционы никаким боком не страдают потому, что фрикционы включают передачу которая тащит машину, а не нейтраль или парковку.
Греть АКПП не имеет смысла никакого. АКПП хооршо греется в движении, а переключение 1-2-3-D ничего не меняет, посколько АКПП все же самостоятельно решает когда ей можно переключаться.
Что касается вони при перегазовках - то здесь проблема или масла АКПП или двигателя. В любом случае следует обратить на это самое пристальное внимание, поскольку ремонт того или другого агрегата стоит очень недешево.
Кстати, после шустрой езды появляется запах вокруг машины - так это пахнет резина.
Особого смысла газовать на нейтрали или парквки нет, разве только при сервисном обслуживании. Это верно. Двигатель лучше греется на ходу и АКПП, кстати, тоже.
Google Mobile (1)
