АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#741 Vls
Vls
  • Cообщений: 352
  • Интересы:Автомобили, компьютеры, электроника и электрика
  • Автомобиль: OOA`91 унив. C20NE AR25, Ford Explorer 94 4х4 AКПП
Отправлено 08 Апрель 2007 - 20:03
Цитата(Хамчик @ 8.4.2007, 20:23) Просмотр сообщения
подскажите какая модель АКПП (4-х ступ. с двумя поддонами)? Омега Б 94г.в. Х20XEV,
AR 25 (GM 4L30-E)
#742 Хамчик
Хамчик
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Омега Б
Отправлено 08 Апрель 2007 - 20:12
Цитата(Vls @ 8.4.2007, 21:03) Просмотр сообщения
AR 25 (GM 4L30-E)
Спасибо!!!
Омега Б X20XEV АКПП 1994г.
#743 заблудший_verdi_*
заблудший_verdi_*
Отправлено 10 Апрель 2007 - 11:59
вечером помыл движек,утром вышел завел на доске показывает скорость 20км/ч, горит датчик(ТС), комп пишет проблемы в коробке, машина ехать отказалась, что делать? forever.gif
#744 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Апрель 2007 - 12:39
Залил блок АБС. Сочувствую....
#745 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 10 Апрель 2007 - 19:24
Сушить все разъемы под капотом
#746 заблудший_oav_sashok_*
Отправлено 10 Апрель 2007 - 19:31
Дело было так!
В дождливую погоду стала тупить коробка. На компе появилась эта нездоровая надпись!. сначало "выплывала" в случайном порядке, теперь регулярно!
Коробка "ЗЕР ГУД".сделал диагностику показало-селектор" разобрали и егоsmile.gif все на первый взгляд в норме: дорожки не отпаяны, нестерты!..прочистили на всяк случай..но нет! результат НОЛЬ!.. Что дале? есть предположения?!
#747 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 10 Апрель 2007 - 19:44
А ошибку какую пишет комп?
#748 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 10 Апрель 2007 - 22:07
Ну если на БК то же самое, что в названии темы, то без вариантов трабл с коробкой, а диагностика должна была по-любому причину указать
Opel Omega B Sport 1998
#749 OmegbIch
OmegbIch
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Opel Astra H Sedan
Отправлено 11 Апрель 2007 - 07:59
Цитата(oav_sashok @ 10.4.2007, 20:31) Просмотр сообщения
Дело было так!
На самом деле все гениальное просто,берешь электрика и прозваниваешь все провода от селектора,у меня было точно так же, 2 дня голову ломали вместе, а дело оказалось в простом, была пробита обмотка провода, маленькое отвестие сделанное иголкой,туда попадает влага провод окисливается и переламывается и селектор перестает работать.
#750 заблудший_oav_sashok_*
Отправлено 11 Апрель 2007 - 09:45
предполагаю что и впрям в этом проблемка! т.к. коробку покупал новую!!. так же заметил, что в морозные деньки селектор работает - держит режим драйв, паркинг и т.д. но на нетрале все равно "гирлянда"......а вот стоит температуре за бортом в плюс укатить.... так снового трабл!! никакой режим кромь Третьегоsmile.gif
комп пишет автоматик джербокс сразу же как заводит ! на диагностике показало" ошибка селектора!.. прочистил все и сам селектор и индикатор (малоль пепси и все такое), ан нет!!!! глючит!:(( может и впрямь прозвонить "селекторные провода"?
#751 заблудший_Nikit_*
заблудший_Nikit_*
Отправлено 11 Апрель 2007 - 17:53
В том году была такая же история , при замене масла нашол в маленьком поддоне полукольца, хотя коробка работала , ошибок не выскакивало, но при диагностике на станции ошибку АКПП нашли непомню какую, проехал потом порядка 2000 км., при быстром разгоне коробка стала пробуксовывать, вылезла ошибка на дисплее , обороты большие а скорость не набирается , стала большая температура двигателя , потом просто перестала ехать , после того как остыл двигатель , можно было ехать , но горела ошибка, скорости переключались , а потом погасла ошибка , но осталось при быстром разгоне коробка стала пробуксовывать. Решил ремонтировать но узнав цену ремонта , стал искать Б/у , нашел за 1000 уе. ( со снятием старой и установкой Б/У ,с заменой масла и фильтра , и ГАРАНТИЕЙ 1 МЕСЯЦ ) ,вот с сентября езжу на б/у , а сломаная валяется в гараже.
#752 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 12 Апрель 2007 - 13:30
Вчера сняли и разобрали коробку. В первом блоке, с маленьким поддоном нашли остатки пластикового кольца, дальнейший осмотр коробки показал ее отличное состояние, на фрикционах даже надписи виднелись. Решили поменять прокладки и сами эти кольца. З/ч на 5500р. + 10000р. работа. Обещали в понедельник отдать машину! ar.gif
А какя разница между AR25 и AR35, свиду они вроде ничем не отличаются и какой аналог японской коробки?
Ведь в японии их тоже собирали.
Сообщение отредактировал Katani: 12 Апрель 2007 - 13:32
#753 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 12 Апрель 2007 - 21:46
А в чем отличие 25 от 35 модели, если на 2.5 ее поставить?
И каков японский аналог этой коробки?
#754 Omega3357
Omega3357
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Опель Омега MV6,2000 г.в. X30XE, АКПП
Отправлено 13 Апрель 2007 - 09:17
вобщем все началось с того что моя коробка начала глюкать очень сильно.... зависание оборотов, сильные толчки при переключении, при переключении на 4ю передачу машину колбасило и трясло.... вобщем приехал спецам они покатались поподключали кучу всякой хрени и через пару часов сказали что коробке осталось жить не долго.... ремонт примерно 3000 уе. поскольку денег столько нет решил поставить бу (на время). там AR 35 х не оказалось зато куча 25х и посоветовали мне взять 25 ю. потому что с 2х последних 3х литровых машин сняли именно такие (убитые) а мне предложили 25 ю с 2х литрового движка которые и 100тыс не прошел.... вобщем взял...приехал на сто поменял.... полчаса езды мне понравилось резвее, переключение мягкое почти не ощущаешь... НО ПОЯВИЛСЯ ДРУГОЙ ВОПРОС!!!! ЧЕРЕЗ ЧАС ЕЗДЫ Я ЗАМЕТИЛ ЧТО СТРЕЛКА БЕНЗИКА ПРОСТО ОПУСКАЕТСЯ НА ГЛАЗАХ ПРИМЕРНО 30л/100км?????????? К ЧЕМУ БЫ ЭТО?? САМОЕ ИНТЕРЕССНОЕ БОРТОВОЙ КОМП ПОКАЗЫВАЕТ 12.8л/100км.....СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЛЕМА ЭТО ПРИ НАЖАТИИ ПЕДАЛЬКИ В ПОЛ (КИКДАУН) ИНОГДА НЕ ХОЧЕТ ПЕРЕКЛЮЧАТСЯ НА СЛЕД ПЕРЕДАЧУ ПРОСТО МАШИНА ЕДЕТ И ГУДИТ И ОБОРОТЫ 5.5- 6.5 ПРЫГАЮТ.ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СПОРТ РЕЖИМА ДОХОДИТ ДО КРАСНОЙ ЗОНЫ ЗАВИСАЕТ И НА КОМПЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ АВТОМАТИК ЖИРБОКС....
ЧЕМ ПОМОЖИТЕ?ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
opel-club.com.ua
#755 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Апрель 2007 - 10:00
Посоветую ставить то, что у тебя стояло. 3000 за ремонт коробки, ну это откровенный космос!!! Найди нормальный сервис.
#756 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 13 Апрель 2007 - 10:24
Omega3357, АR25 можно поставить тебе но с 3,0л машины или 2,5 но с Гидротрансформатором от 3.0 иначе ты просто спалишь АКПП
Вообще совет... Поменяй АКПП на МЕХ, я так сделал после 2 Акпп и кучи потраченых денег, сейчас не жалею
926-262-00-80 Влад
#757 AnDrYs
AnDrYs
  • Cообщений: 170
Отправлено 13 Апрель 2007 - 10:49
передаточные числа разные, вот бензин и вылетает в трубу при такомже стиле езды!!!
СПб т.89110990163 с.10-22ч.
#758 Миклухо-Маклай
Миклухо-Маклай
  • Питер
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5 TD АКПП
Отправлено 13 Апрель 2007 - 11:17
А мне на станции, специализирующейся на АКПП сказали, что коробку нужно менять точно на такую же, с обязательным совпадением номера. Даже АR-25 от 2.5 л бензинового двигателя различаются с AR-25 от 2-литрового или дизельного. Типа разные места крепления, разные мозги и т.д. Разводят?
#759 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 13 Апрель 2007 - 11:39
Абсолютно точно надо ставить то, что должно быть, эксперименты такого рода приведут к выходу из строя коробки как минимум, а за 3000 баков можно коробку золотом покрыть, ремонт должен стоить от 30 до порядка 65 тысяч, ну это уже если совсем пипец коробке!
#760 Omega3357
Omega3357
  • Cообщений: 19
Отправлено 13 Апрель 2007 - 14:42
а что надо для того что бы поменять акпп на механику???
opel-club.com.ua
