АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#801 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 19 Апрель 2007 - 11:42
Вообщето если подъезжаешь проверить уровень в АКПП, то не глуши машину, а непосредственно перед проверкой пройдись по всем положениям рычага 2 раза , с задержкой на каждом несколько секунд....
Если меняли и т.д. то едешь катаешься 20-40 минут подъезжаешь и как написано выше! Доливается в положении Р при заведенном двигателе.
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#802 Андрей Федяев
Андрей Федяев
  • Cообщений: 206
Отправлено 19 Апрель 2007 - 11:47
Спасибо большое! Еду менять масло, фильтр при реальном пробеге 120 000, скорее для успокоения души, хотя многие отговаривают!
#803 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 19 Апрель 2007 - 11:53
Как правило, советуют менять масло если есть какие-то проблемы с АКПП, подтекает или жестковато переключаются передачи, я менял после покупки машины исключительно для своего спокойствия. forever.gif
Opel Omega B Sport 1998
#804 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 19 Апрель 2007 - 12:16
Быть может капли жидкости - это грязная вода?
Ночью после стоянки под машиной пятна есть? После длительной работы на холостом ходу на одном месте - следы масла появляются на асфальте?
#805 ValeriyT
ValeriyT
    НовиЧок
  • Cообщений: 537
  • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0 (160Нр) DTH AT6 Cosmo
Отправлено 19 Апрель 2007 - 12:54
Цитата(Vladpus @ 16.4.2007, 10:18) Просмотр сообщения
Omega3357, мозги Акпп можно оставить, я ездил с ними год наверно, потом снял и мне закоротили проводку на них, если этого не делать (не снимать мозги) движок подсасывает лишнего воздуха и чуть не ровно работает, еле заметно, вообщем не существенно все это!!! в основном это делают сразу!!! просто я не стал
какой год машины!?
Если машина с МКПП а мозг стоит (прошит) от АКПП то, что можно сделать, чтобы двигатель оптимально работал?
-Менять прошивку?
-Что нибудь перемкнуть?
-Или вид трансмиссии можно выставить диллерским прибором?
Менять машину не предлагать!!!
"...движок подсасывает лишнего воздуха.." - что сие значит?
Volvo66DL, Ascona1,6, OOB-Caravan X20XEV, KIA Magentis2,5V6АКПП, SkodaOktaviaFL5, InsigniaST2.0TDАКПП
#806 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 19 Апрель 2007 - 14:31
#807 заблудший_То же_*
заблудший_То же_*
Отправлено 19 Апрель 2007 - 14:47
Цитата(ipomerancev @ 19.4.2007, 15:31) Просмотр сообщения
+1
Специально следил, оставляя машину на длительную стоянку - пятен нет.
По консистенции жидкость не похожа на грязную воду, так как маслянистая.
#808 gribbig
gribbig
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Опель-Омега В х25хе АКПП
Отправлено 19 Апрель 2007 - 15:20
Ребята помогите?У меня тоже проблема с акпп.Иногда переключается нормально а иногда на скорости работоет так-как в положении N .Обороты растут а скорость не переключается.На диагностике показало код ошибки 41(operaiting time).Мужики сказали что сами не знют что это.Копутер обнулили.Сам из Краснодара
#809 gribbig
gribbig
  • Cообщений: 70
Отправлено 19 Апрель 2007 - 15:27
#810 gribbig
gribbig
  • Cообщений: 70
Отправлено 19 Апрель 2007 - 15:31
#811 заблудший_philly_*
заблудший_philly_*
Отправлено 19 Апрель 2007 - 15:51
gribbig а жидкость менял в АКП давно?
#812 Андрей Федяев
Андрей Федяев
  • Cообщений: 206
Отправлено 19 Апрель 2007 - 15:57
Диагностика!!! И чем раньше тем лучше, смотри форум!
#813 Андрей Федяев
Андрей Федяев
  • Cообщений: 206
Отправлено 19 Апрель 2007 - 16:12
Коренной, это тоже вероятно!
#814 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 19 Апрель 2007 - 16:26
То же, не парься и катайся.
#815 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 19 Апрель 2007 - 16:33
Варианты:
1. Наиболее вероятный - залипание соленоида.
2. Наименее вероятный - пробуксовка фрикционов.
Чтобы получше понять проблему - надо точно знать описание. Например АКПП может перестать переключать передачи после прогрева (перегревается АКПП или соленоид), передачи могут плохо включаться на малых скоростях и хорошо включаются на больших (соленоид), спонтанное включение/выключение (соленоид, фрикционы).
Может быть такое, что передача выключается при отпускании педали газа (соленоид).
Если сам ковыряешься с машиной - купи книжку по АКПП, посмотри кинематическую схему и поменяй. Соленоиды. Фрикционы самостоятельно менять не стоит...
#816 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 19 Апрель 2007 - 19:30
Машину не узнать, не могу привыкнуть, переключает скорости вообще незаметно.
Узнал интересные вещи об этой коробке у мастеров, но об этом завтра.
#817 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
  • Автомобиль: Omega B X25XE АКПП 2000г
Отправлено 19 Апрель 2007 - 21:19
Цитата(gribbig @ 19.4.2007, 16:31) Просмотр сообщения
Сам из Краснодара
Тебе диагностику на гидрострое делали?
#818 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 19 Апрель 2007 - 21:30
Ну это реально попадос...У меня то же самое, причем сегодня загорелся check, пишет "automatic gearbox", а это пипец коробке настал. Диагноз и стоимость ремонта говорят как правило после разбора коробки, порядок от 35 до 75 штук. За исключением проблем типа масло вытекает и из-за этого пробуксовывает. Просто у меня ни единого пятнышка масла на коробке нет, соответственно проблема механического характера. Я не стал заниматься ремонтом, заказал в белоруссии б/у коробку, цена 800 долларов, т.е. поменять одну коробку на другую получается дешевле, чем свою ремонтировать.
#819 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 19 Апрель 2007 - 21:35
#820 GRIF_77rus
GRIF_77rus
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Omega Caravan B 95г.в. х25хе, АКПП
Отправлено 19 Апрель 2007 - 23:22
Цитата(Rules @ 19.4.2007, 17:33) Просмотр сообщения
Варианты:
Похожая проблема, склоняюсь что соленоид.
Описание проблемки. Буксует редко...всегда при медленном ускорении в районе 50км\ч. Могу день отъездить ни разу не подведет, а иногда пару раз за день.
Теперь вопрос - соленоид ли это? И еще если так поездить, то коробка от этого не сильно пострадает?
