АКПП сломалась!?
#921
Отправлено 01 Май 2007 - 18:30
и начинает сбрасываться на холостые, пока скорость не упадет до режима 3й скорости,
а затем начинает и на 3й вываливаться в холостые до оборотов 2й скорости и едет на 2й.
Может это что-то и 1-2,3-4? Может их оба менять надо?
До преборки коробки вроде таких проблем не было, а вылезло все через неделю!
#923
Отправлено 02 Май 2007 - 09:17
Короче встрял я.Капиталка АКПП.Оглосили сумму порядком 30000.Так что попадалово полное.Но все делается к лучшему.
Это очень божеский ценник тебе озвучили, в принципе, меньше 35 я не слышал. А реально дело обстоит так (в большинстве случаев): у тебя например износились фрикционы, они разбирают коробку на мелкие кусочки, меняют реально только фрикционы и собирают обратно. Вот и вся переборка. А 30 штук заработать за мизерную работу - сплошной кайф!
#924
Отправлено 02 Май 2007 - 10:03
Как мне поведали износились фрикционы,соленоиды,гидротрансформатор(наверное правильно я понял).Предлагали приехать и посмотреть что там творится.Я отказался все равно ничего не понял бы.Я вот думаю может потребовать старые детали обратно.Че скажешь?
#925
Отправлено 02 Май 2007 - 10:38
Ты делал диагностику, раз знаешь неисправности своей АКПП? Смотреть они не могут, что там творится, просто сначала разберут коробку, а потом посмотрят и начнут считать, я так думаю, что в 30000 не уложишься. Нужна грамотная диагностика, лучше минимум в двух местах, хотя в Краснодаре сложно наверное найти, кто занимается автоматами..
#926
Отправлено 02 Май 2007 - 10:55
Согласен полностью.Сколько мастеров(спецов каробочников)столько мнений.У нас даже на опель сервисе каробки не делают только на новые меняют.
#927
Отправлено 02 Май 2007 - 10:59
#928
Отправлено 02 Май 2007 - 11:59
Я все-таки думаю, что можно найти спецов, ну свет клином не сошелся на Аксае, везде есть грамотные люди, надо только их найти. Не торопись, кстати очень умную вещь прочитал в книге: "Если что-то случилось - не торопись, три дня сиди, обдумывай, на четвертый принимай решение". Так и нужно. А в первую очередь понять реальную причину, от этого плясать.
#929
Отправлено 02 Май 2007 - 14:27
А редуктор новый стоит (держися!!) от 150 тыс рублей, б/у от 10.
Ремонтировать его практически без вариантов...
Как проверить ШРУСы глянь тута
http://forum.opel-cl...o...11726&st=30
А то мож у тя просто ШРУС, а редуктор тут и ни при чем... Он вообще при люфте должен бы запеть...
#930
Отправлено 02 Май 2007 - 14:34
Все хочу прикупить еще умную книжку, но некогда поездить по магазинам.
Дело в том что при включении передач блокируется масса разных элементов - муфты, муфты свободного хода, соседние планетарные ряды (чтобы обеспечить например 3ю передачу или повышающую). То есть для блокировки одной передачи может потребоваться 2 блокировки чего-либо, частенько для включения третьей передачи - блокируется три элемента. Это не считая муфт свободного хода.
На плане угловых скоростей в основном это видно - пересечения прямых в точке передачи означают блокируемые элементы.
Найди схемку, по ней можно попытаться сориентироваться...
Или дай точное название коробки... эхх, ща попробую чего нить надыбать....
#931
Отправлено 02 Май 2007 - 14:50
Полностью согласен. Завтра будет известен оканчательный результат об этом и сообщу.
#934
Отправлено 03 Май 2007 - 09:19
Ну вот и результат 45 деревянных
Это ценник, а результат то какой? В чем проблема? Что нужно менять? Стоимость работ и стоимость з/частей? Распиши все, а дальше думать....Мож закажем з/ч в Питере, всяко дешевле будет.
Сообщение отредактировал ipomerancev: 03 Май 2007 - 09:21
#935
Отправлено 03 Май 2007 - 09:54
#936
Отправлено 03 Май 2007 - 10:03
ipomerancev привет.Приятно общатся с людьми которые понимают твои проблеммы и большое спасибо за поддержку.Ценник огласили а акт выполненных работ я еще не брал. Да и машину забирать только пятого.Но сказали поменяют все ,будет новая корбка.Гарантия пол года независимо от пробега.Мне вчера друзья предлогали бу.коробку но гарантии нет ,да и цена от 800 до 1000 у.е.Они сами не саветуют.
Ну то есть ты уже отдал машину в ремонт? Ну тогда уже чего думать то.. В принципе сделал правильно, только гарантия маловата на полгода, обычно год. И важно понять, из чего исходила сумма 45 штук. Ребята и запчасти сами найдут?
#938
Отправлено 03 Май 2007 - 21:26
mobik, А ты не пробовал самостоятельно проверить ШРУСы?
Большое спасибо.
Завтра разживусь домкратом и буду проверять
#939
Отправлено 04 Май 2007 - 09:46
Извини ,но ты тоже не до конца прав.Правильно так:ATF(automatic transmission fluid)DEXRON(без Т, это изначально название фирмы производителя гсм )III(три)синтетика.Т.к.второй шел`93-`97 И к тому же мастер в сервисе сказал что они безболезненно смешиваются,что и сделал.Пока
не жалуюсь.
Кстати, а сколько надо масла брать, если собираюсь поменять фильтр, при этом собираюсь слить старую, сняв оба поддона?
Про масло для коробки - цитата из инструкции:
ст1.14. Смазочные материалы и жидкости:
Автоматическая коробка
передач
Жидкость автоматической коробки передач Opel 19
40 768 (Duckhams ATF Autotrans III)
Система гидроусилителя
рулевого управления
Гидравлическая жидкость Opel 19 40 700
* Идентификационный номер указан на кожухе коробки передач.
Сообщение отредактировал Андрей Федяев: 04 Май 2007 - 09:52
#940
Отправлено 04 Май 2007 - 16:27
