АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1161 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 16:10
Цитата(Deev_VA @ 3.9.2007, 11:34) Просмотр сообщения
Братья здравствуйте. Подскажите пожалуйста где в Питере можно отремонтировать АКПП, или купить б\у на гарантии. Только чтоб не очень дорого.
Спасибо.
Я купил б/у за 800 баков, если ремонт, то от 1200 баков, ну если и дадут на б/у коробку гарантию, то 1 месяц, а что будешь делать дальше, если через 1.5 месяца ей настанет трендец? Диагностику делал или нет? Просто не всегда ошибка является механической, электроника тоже глючит на ура.
Opel Omega B Sport 1998
#1162 gribbig
gribbig
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Опель-Омега В х25хе АКПП
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 08:34
Привет ребята.Вот вчера отдал машину на повторный ремонот.В мае делали коробку,и вот появилась таже проблемма что и была.Пробуксовка толчки.Благо каробка еще на гарантии.В среду буду звонить по результату.Они грешили что это электроника.После полной диагностики согласиль что косяк в коробке.На слово не верили пршлось распечатку брать.Мнея интересует вопрос ,переключение скорстей на каких оборотах осуществляется.
#1163 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 10:24
gribbig, От глубины нажатия на газ зависит
#1164 gribbig
gribbig
  • Cообщений: 70
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 12:20
А при спокоиной езде.
#1165 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 09:00
А что такое спокойная езда? Если у тебя точность положения дросельной заслонки считается с точностью до секунд, то чего ты хочешь? В горку, с горки, на какой скорости, какая температура воздуха, состояния фильтров, какое топливо, в каком состоянии агрегаты, свечи, провода... Все это сказывается на том, при каких оборотах перелючается коробка. Я например ее сам могу на любых глубиной нажатия на педаль переключить. Причем как вверх так и вниз.
#1166 Ganster
Ganster
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Оpel Omega B 97
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 19:14
какое масло заливать в коробку?
#1167 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 19:25
Ganster, Оригинальное.
#1168 Ganster
Ganster
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 19:30
марка масла или что-нибуть такое скажите.... название например
#1169 ulti
ulti
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Opel Omega B 2,5 V6 АКПП "Японка"
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 08:14
Подскажите как проверить уровень масла в АКПП, имеется ли там щуп, или пальчиком лезть??? словом опишите процедуру плиз... машина у меня месяц ,езжу пока только неделю, так что не в курсе что, где и как... заранее спасибо
#1170 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 13:39
ulti, Ну тогда читай с самого начала эту ветку - очень полезно будет.
Щупа - нет. На заведенной вывешенной в горизонтале машине, на включенном режиме D открыть заливной болт и смотреть. Должно быть в уровень с отверстием.
#1171 crt
crt
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Omega B MV6 X2.5TD АКПП универсал 1995-12 г., Аскона 86 г.
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 18:28
И всё-таки уважаемые знатоки, посоветуйте, что делать с АКПП?
Прочитал, как роман эту тему и всё в поиске.
Нашёл остатки кольца в малом переднем поддоне АКПП, где стоит 4-я планетар. передача, как на фото в этой теме. То же было у Katani, Вовика, MAF и S07 из темы Белорус. клуба.
Это пластм. подшипник, который не даёт цилиндрам эпициклов передач соприкасаться, если его нет возможна выработка.
Три разных сервиса говорят, что там усилий сильных в этом направ. нет и можно ездить, пока АКПП не сломается, и тогда чинить.
Коробка работает люкс.
Если сейчас делать то - 300-400долл., если после отказа АКПП, то 700-800.
Но может и не сломаться 10-200т.км.
А залезут наши механики, могут всё сломать.
S07-ничего не делал и проехал уже 8 т.км, Katani - разобрал, но коробка оказалась без проблем (позже менял соленоид).
Уважаемый Rules считает, что нужен немедленный ремонт.
Как быть? Вот в чём вопрос? Сейчас или потом?
#1172 crt
crt
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 18:40
Да, машина прошла уже 340 т.км, (не по спидометру, конечно).
#1173 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 15:52
Ответы на твои вопросы найдешь с помощью поиска по форуму Omega B.
#1174 den-vvol
den-vvol
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 23:01
ПОМОГИТЕ куда ехать спроблемой АКПП
Automatik Getriebe
#1175 gribbig
gribbig
  • Cообщений: 70
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 12:27
Привет ребята.Вот такой геморой у меня получился.Я уже давно писал по акпп.И вот что случилось в итоге.Каробку повторно разобрали и сказали что она идеальная.Сказали что полетел копутер акпп.Вопрос можно ли его починить,или взять бу.
#1176 ulti
ulti
  • Cообщений: 86
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 16:36
Итак, по порядку: Еду домой с работы, работаю за городом-17 км. На полпути чувствую, что упали обороты, машина буквально не тянет - педаль газа ватная, разгона практически нет, стартует вяло, такое ощущение что ее сзади держат, чтоб разогнаться хоть как то, приходится педаль в пол и только тогда начинает ускоряться. Остановился, селектор передач в режим Паркинг, и газую, в таком положении обороты набираются как обычно-шустро и резко, переключаюсь в драйв и опять та же песня... Обороты на холостом держит в среднем 600, но скачет в пределах 100 - 500-600. Что может быть??? Автомат, двигатель либо что то еще??? у нас нет нормальных сервисов, только гаражные дяди Вани, Берики и Мурады, так что обращаться некуда. ВЫРУЧАЙТЕ БРАТЦЫ!!!!
#1177 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 16:44
При движении "накатом" не тормозит??
#1178 ESV
ESV
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: omega x25xe , 2000г. - был, Субару-Аутбэк - 08 - есть
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 16:48
Первая версия - АКПП работает в аварийном режиме. Что комп пишет?
#1179 greendizer
greendizer
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Омега Б 2,5 1995
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 16:53
Было что-то похожее. На холостом ходу вроде работает нормально, а при нагрузке "вянет". Проблема решилась заменой проводов. Но, возможно, удастся ограничиться свечами.
#1180 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 17:06
Или датчик распредвала.... В общем требуется диагностика...
