АКПП сломалась!?
, 19 Июл 2005 14:36
Сообщений в теме: 2720
#1202
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 14:25
Deev_VA, Только? А в N?
А после заливки масла уровень на всех передачах проверялся?
Vladpus, Ну в Омеговскую коробку сложно перелить то....
Проверял на всех передачах и может быть немного даже не долил, т.к. слил примерно 6.5 литра, а залил почти 7,5 литров, больше не было и как раз хотел поехать в магазин докупится и ..... не поехал.
#1203
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 19:37
Вот посмотри тут:
http://akpp.remont-i...n/thm_4l30e.htm
#1204
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 21:04
Спасибо за ссылку но я в ней ничего конкретно для своего примера не нашел (не понял)
#1207
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 07:00
Дмитрий., Он наверное с радиатора то же слил.
Deev_VA, А систему то прогнал после этого?
Да прогнал, я сливал даже из гидротрансформатора, и по паспорпу у меня в систему заливается 8 л.
Ну про масло поговорили, а что на счет того, почему не поехала?
#1208
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 13:27
У меня на четвертую с третей скорости переключается с рывком, говорят что это вроде датчик какой-то.
Что за датчик такой, может поменять?
[/quote]
А ты случайно не выяснил в чем проблема , а то у меня такая же иногда проскакивает.
[/quote]
омегу продал, теперь гоняю на корсе D )))
#1210
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 17:53
Амбр, перелить можно и в Омеговскую Акпп, вот только проверить это сложно, вообще эксперементы ставить не стоит, если уж менять масло в Акпп то на сервисе где их ремонтируют, чтобы это были спецы которые несут ответственность за работу
926-262-00-80 Влад
926-262-00-80 Влад
#1212
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 13:41
Господа такой вопрос. В АКПП есть прямоугольное отверстие в которое виден маховик, так вот у меня из этого отверстия капает декстрон. Что это может быть???
И еще. Что за радиатор стоит слева за бампером? Его видно в решеточку рядом с ПТФ.
Похоже привет сальнику. У меня такое же было. А пробка на этом отверстии стоит?
Про радиатор первый раз слышу!
#1215
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 14:14
Нет, пробки нет. Залез в яму и вижу маховик. Katani, не могли бы Вы сориентировать по цене сальника и его замены.
Амбр, а что охлаждает этот радиатор? На что влияет его загрезнение снаружи?
Цена сальника на Exist.ru порядка 800-900 рублей. Насчет замены не скажу - как договоришься,
но коробку надо снимать, от туда и плясать.
#1220
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 17:26
Katani, не могли бы Вы подсказать каталожный номер этого сальника. Возможно ли его заменить самому?
Если у тебя не японец, то для коробки 4L30, код этого сальника - 96015187
а код крышки - 90412453. Из-за ее отсутствия мог и сальник навернуться.
