АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1281 Jubai
Jubai
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Опель Омега B 2.2 dti, 2001г.
Отправлено 10 Январь 2008 - 11:04
Что скажете..такая тема: если поехал и коробка с первой переключилась хотя бы на вторую, то после того как начинаешь останавливаться появляется такой толчок (сопровождающийся небольшим скачком оборотов и соотв. ускорением машины), как будто передача включилась опять на первую, после этого все гуд. Проблема становится менее явной по мере прогрева коробки и практически этот толчок не ощущается. Што за хрень?
Ngrgz же фигня ! Как побороть ?
This Game Has No Name // была омега 2.5 бенз ... махнул на 2.2 dti
#1282 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 10 Январь 2008 - 17:00
Цитата(нехачуха @ 9.1.2008, 17:43) Просмотр сообщения
то же самое я видел у соседа., мы с ним масло меняли. но у меня там ее нету................................
если не ошибаюсь там болт не 17!??? должен быть.
#1283 Val
Val
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Опель-Омега 1999г, Х25DT, АКПП. Форд Фокус 2003 , 1,8,МКПП. Ямаха Вираго 1100
Отправлено 13 Январь 2008 - 21:24
А вот такой вопрос... Как греть коробку? И сколько? И в каком положении - P, N, D?
Я еще и байкер
#1284 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Январь 2008 - 21:27
Val, Зимой как и мотор. 1 минуту и потиханьку ехать. Не более 30. Спустя 2 минуты она сама все прогрет.
#1285 Jubai
Jubai
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 Январь 2008 - 11:10
Вопрос: в режиме кик-дауна когда стрелка дошла до 5000 хочет включить след передачу, а не может - стрелка постоянно дергается, если чуть приотпустить педаль - то переключится ... от чего ? Может масла перелили на сервисе ?
#1286 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Январь 2008 - 12:05
Jubai, Или не долили... или соленоиду приходит капут.
#1287 Sergio777
Sergio777
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra G Sport, x16xel, МКПП, 1999 г.
Отправлено 14 Январь 2008 - 12:19
Добрый день, подскажите, кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
-поехал на комп. диагностику двигла (загоралась периодически мясорубка). Диагностика сказала, что с двиглом все ОК, а вот по коробке - пишет "низкий сигнал датчика принудительного включения пониженной передачи (кикдаун)". Кто нибудь ремонтировал? Сколько встанет ремонт в сервисе?
Спасибо
#1288 Jubai
Jubai
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 Январь 2008 - 13:58
А во сколько становится замена соленоида с работой ?
#1289 Миклухо-Маклай
Миклухо-Маклай
  • Питер
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5 TD АКПП
Отправлено 14 Январь 2008 - 19:07
На станциях в районе 5-8 тыс.руб. Я в субботу менял сам за 3 часа, неспешно, с перекурами. Ничего сложного. Будет интересно, опишу процесс.
#1290 mladenec1973
mladenec1973
Отправлено 14 Январь 2008 - 19:11
В опелевской книжке пишут что масло в автомате залито на весь срок службы и в замене не нуждается. Ваше мнение об этом
#1291 mladenec1973
mladenec1973
Отправлено 14 Январь 2008 - 19:23
Привет всем! ООВ 2,5 V6
Еще раз о масле в коробку-автомат.
Вчера я был на OPEL CENTER в плане поменять масло в коробке и в моторе.
Просмотрев почти всю информацию в интернете по поводу замены масла в коробке я пришел к выводу, что однозначного мнения у коллег нет. Кто-то за а кто-то против. В инструкции к машине на немецком на этот счет ничего не указанно. В инструкции на русском, скачанной на одном из сайтов указано следующее: после 112000 ?! (почему такая не круглая цифра) следует проверить масло на уровень, цвет и запах и сравнитьть с чистым маслом для автоматической трансмиссии. Если что не так, то заменить.
В Опель Центре мне рекомендовали не менять масло, только в случае если с коробкой делаются какие-либо работы (переборка). А так, только проверка на уровень и в случае необходимости доливка.
В информации по автоматкоробкам на спец сайте http://www.tran.ru/ (станция в Москве где ремонтируют исключительно коробки) изложено, что коробки имеют ресурс 400-500 т.км. и трогать их не стоит!
Так-что на своей машине с пробегом в 22085 км я ничего трогать в плане замены масла в коробке предпринимать не стал.
Мотор.
В Опель Центре Баку мне предложили заменить масло на GM (Genuine GM Motor Oil) 10W40, что я видимо в ближайшее время и сделаю.
Ваше мнение господа.
#1292 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 14 Январь 2008 - 19:49
Масло подвержено износу. Поэтому есть рекомендация опеля - менять масло раз в 100 тыс км.
#1293 Jubai
Jubai
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 Январь 2008 - 09:10
Опиши пожалуйста smile.gif И сколько стоит сам соленоид ?
#1294 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Январь 2008 - 10:58
Jubai, Какой именно? У тебя их там несколько.
#1295 Jubai
Jubai
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 Январь 2008 - 15:13
Тот который отвечает за переключение с 1 на 2. И вообще конкретно за что соленоиды отвечают ?
#1296 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Январь 2008 - 15:23
у меня тоже подвисает иногда передача,но я поеду уровень масла всетаки проверю для начала.
вопросик-на пробке акпп есть резиновое колечко или только медное,просто как не тяни ее всеравно чуток капает
Сообщение отредактировал РОМАХА: 15 Январь 2008 - 15:28
Вечно пьяный...
#1297 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 15 Январь 2008 - 15:38
На пробке только медное. Его можно либо заменить, либо прокалить "до красна" (например на газу) и поставить обратно.
#1298 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 15 Январь 2008 - 15:58
у меня новое кольцо заливной пробки стоит, тоже сочится, блин
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#1299 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Январь 2008 - 17:36
вот и у меня тоже новое!
А со старым ничего не капало,блин еслиб знал что такая байда будет,лучше б старое оставил(а может и не лучше)
Вечно пьяный...
#1300 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль: Opel Omega В 2002 АКПП
Отправлено 16 Январь 2008 - 21:22
Здравствуйте. У меня проблема следующего характера: АКПП иногда "Тупит" и не хочет переключаться на повышенную передачу.В основном это происходит при переходе с 3-ей на 4-ую скорость. (частенько при переезде лежачих полицейских). Какое-то расстояние проезжает в этом режиме (обороты растут-скорость не переключается) потом переключается.При этом ни ударов ни рывков нет. АКПП ремонтировали в АКПП-Центре (на третьем кольце в районе пр-та Андропова).Приехал в сервис ИМЕННО по этой причине. Ремонт встал в 70 000 руб.Делали 10 дней. Меняли практически ВСЁ (гидротрансформатор, валы и т.д) Но вот прошёл год и всё повторяется. Недавно ехал из Калуги, при обгоне фуры "тормознул" кик-даун-поздно переключился.Загорелись ошибки-Остановился -заглушил-завёл---всё в норме.(на диагностику не ездил)По сей день. Прошло около 2-ух месяцев. Что с ней. Может всё ок, не люблю ездить на неистравных автомобилях.Спасибо.
