АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1321 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 20 Январь 2008 - 01:22
Цитата(New_York @ 18.1.2008, 17:20) Просмотр сообщения
Katani, сам чек горит, там косяк с абс. а конкретно по коробке сигнала нет. там кажется восклицательный знак для ошибок акпп. его нет. если сцепление кончилось как я об этом узнаю ?
Если во время езды коробка сбоит то на дисплее пишет Gearbox ....., все точно не помню, вот тогда можно считать что за ошибка, а сципление кончилось - как ты говоришь, может из-за соленоидов переключения скоростей, но тогда коробка ошибки пишет на дисплее и в память, правда до перезапуска двигла.
#1322 Omegapsk
Omegapsk
  • Автомобиль: Omega B X20XEV
Отправлено 20 Январь 2008 - 02:31
Цитата(mladenec1973 @ 14.1.2008, 19:11) Просмотр сообщения
В опелевской книжке пишут что масло в автомате залито на весь срок службы и в замене не нуждается. Ваше мнение об этом
выкинь книжку,
#1323 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Январь 2008 - 02:45
Цитата(Omegapsk @ 20.1.2008, 2:31) Просмотр сообщения
выкинь книжку,
+1
Вечно пьяный...
#1324 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль: Opel Omega В 2002 АКПП
Отправлено 24 Январь 2008 - 12:25
Добрый день .Короткий вопрос.....Стоит-ли капиталить АКПП, или менять на БУ (а если она тоже того...) loveopel.gif
#1325 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 24 Январь 2008 - 12:30
По мне так проще б\у ставить. Но у каждого свое мнение на этот счет.
#1326 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 24 Январь 2008 - 13:36
ДА,Лажа...
#1327 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5 V6 (x25xe)
Отправлено 29 Январь 2008 - 15:05
с чем связано что при движении на скорости до 70км/час когда отпускаю газ, идет удар?
#1328 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 29 Январь 2008 - 22:34
передача выскакивает. я понял.
#1329 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 30 Январь 2008 - 08:43
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#1330 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 30 Январь 2008 - 21:01
Посмотри датчик скорости
#1331 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 30 Январь 2008 - 21:22
Arkhipov, а где он находится?
как продиагностировать?
#1332 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 30 Январь 2008 - 21:53
Вообще-то ошибку должен показать. Не загорается ошибка?
У меня такая хрень в пробке возникает. Знатоки указывают на этот датчик. Вообще капиталил коробку-не промогло (но это ОЧЕНЬ дорого) loveopel.gif
#1333 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 30 Январь 2008 - 23:50
Arkhipov, у меня с печатной платой проблема. с той что под приборкой. куча битых дорожек, вся запаяна. так что думаю по ней ореентироватся глупо. на бортовом горит чек, в выходные думаю считаю что за ошибка. хотя я в книжке по омеге на немецком видел что для ошибок по коробке специальных знак "!" такой. на бортовом загоратся должен, ошибаюсь? или все же должен гореть обычный чек енжин?
очень дорого это столько? хоть прикинуть и всплакнуть, к чему готовится... sad.gif
#1334 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 31 Январь 2008 - 12:49
Загорается в специальный значок ! в "шестерёнке". Капиталка это Очень дорого.Не знаю, сейчас-бы десять раз подумал, прежде чем сделать. По-моему опель таких вложений не стоит, хотя я не вижу ему сейчас конкурентов. Ходил по салонам, смотрел авто: до 15 000-20 000 уе вообще все одинаковые (дешёвые пластики, одинаковые формы и тд), ну, а те, что подороже: сажусь в них и вижу, ОНИ ЭТИХ ДЕНЕГ НЕ СТОЯТ (например ОПЕЛЬ АНТАРА), стоят по лимону, а "шарма" никакого. Да и у Омег, была 1996 года---вот это аппарат (даже со скромным 2-ух литровым мотором, 136лс), а взял 2002 ----- Клон какой-то (без души машина).Вообще-то я поклонник Омег, жаль, что больше не производят loveopel.gif Капилка Около 75 000-руб.
Сообщение отредактировал Arkhipov: 31 Январь 2008 - 12:50
#1335 O-O-mega-B
O-O-mega-B
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 31 Январь 2008 - 22:21
Здравствуйте, уважаемые!
Скажите, пожалуйста, устанавливались ли на ООБ 5-ти ступенчатые АКПП фирмы Исудзу (ISUZU)? Прочел практически всю ветку, но ссылок не нашел.
#1336 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 01 Февраль 2008 - 08:31
я о таком не слышал. на Фронтеру может и ставили....
#1337 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 01 Февраль 2008 - 11:49
O-O-mega-B, Да устанавливались. Но только она насколько я помню не исузу, а айзен.
#1338 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 04 Февраль 2008 - 01:05
я уже здесь писал про свои проблемы, масло потихоньку утекало пока не начала лагать потихоньку коробка, ну я купил масла и стал проверять уровень масла - пришлось доливать около полутора литров, щась все нормально, но все равно капает, съездил на диагностику сказали сальник первичного вала: у нас стоит сальник 1200р. по экзисту и работа 3000р., вот жду как придет сальник поеду менять....
#1339 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 Февраль 2008 - 09:03
И как коробка АЙЗЕН, такая же надежная?
#1340 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 11 Февраль 2008 - 19:39
Наконец сегодня я доехал до мастера который благополучно заменил на коробке сальник первичного вала, который тек, а заадно и задний сальник коленвала, ну и выяснилась причина такой текучисти на новой коробке: оказалось нашы местные умельцы при установке коробки зажали шланг "сапуна" , видимо заметили это и не сняли коробку чтоб заменить а просто обрезали его, плю еще и болт где-то потеряли которым крепиться коробка к двиглу, завтра буду проверять на полу гаража все ли так хорошо smile.gif..........
