АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1301 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 16 Январь 2008 - 21:56
Ну тут один совет - на диагностику!
Договрись с мастером и вперед, вкл. спорт режим и дай ей "просраться".
Ошибка должна вылезти, с ней и езжай на диагностику в аварийном режиме, не глуши.
#1302 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Январь 2008 - 21:57
Arkhipov, Так съездий, может проблема простая. Да к тому же гарантия на ремонт должна быть.
#1303 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль: Opel Omega В 2002 АКПП
Отправлено 17 Январь 2008 - 12:11
Так дело-то всё в том, что "косяк" этот не постоянно имеет место быть, а иногда, а иногода и очень иногда.Гарантия по-моему кончилась, да и ехать в Москву (мне до неё 140 км) возможности нет. Кстатии про этот сервис ничего хорошего -плохого сказать не можете? (ООО "АКПП-Центр" Автозаводская 16 корп.2 стр11).проедстоит дальняя дорога, не хотелось, что бы в пути что-нибудь случилось. Спасибо.
#1304 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Январь 2008 - 12:30
Arkhipov, Раз ошибка есть, значит есть что предъявить.
Я на своей машине с акпп в аварийном режиме из Адлера до Москвы за день добрался... И не чего... Но лучше не повторять конечно же!
#1305 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 17 Январь 2008 - 16:38
Да, всё верно. Но ошибку ещё нужно "поймать"- и на диагностику! А сервисов у нас по Автоматам не очень как-бы много.(работают до 18-00 да и по Опелям после 2000-ого года программы диагностики нет).До Москвы тоже не особо близко.Может кто поконкретней подскажет (ну там клапанная плита и т.д.). Скорости "зависают", но ошибку-то он не выдаёт. Вот такая история. loveopel.gif
#1306 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Январь 2008 - 17:17
Arkhipov, Ошибка записана в контроллере и продержится там некоторое время.
Причин может быть море, от низкого/высокого уровня жидкости, до забитой магистрали или отказа соленоида.
#1307 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 17 Январь 2008 - 17:45
Огромное спасибо..... Но всё -таки---Это не типичная поломка какого-либо узла КОНКРЕТНО? Так как ошибка была давно, то она может быть удалилась blink.gif из блока? Если для устранения неисправности надо опять ехать в Москву, в сервис, снимать, дефектовать--платить и тд и тп, то я пошёл ПЛАКАТЬ forever.gif
Эта неприятность вылезла ПОСЛЕ СМЕНЫ МАСЛА В АКПП excl.gif excl.gif excl.gif excl.gif Это для справки.Может и правда масло залито на весь срок экспл.
Сообщение отредактировал Arkhipov: 17 Январь 2008 - 17:47
#1308 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Январь 2008 - 17:50
если после заамены масла,то возможно с уровнем его косяк.
в акпп примерно на 60000км масло заливают,а потом замена и фильтр в коробке тоже.
Вечно пьяный...
#1309 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 17 Январь 2008 - 18:00
Криворукие механики могли спокойно выдрать разъем с датчика температуры dexron или еще какой-нибудь, которые около фильтра висят.
#1310 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Январь 2008 - 19:35
Arkhipov, Только диагностика - подключение сканера и считывание ошибки. И чем быстрее, тем лучше, иначе фрикционы спалить можно.
#1311 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 17 Январь 2008 - 20:47
и всё же, если диагностика ничего не покажет?
#1312 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Январь 2008 - 20:48
Arkhipov, А что именно то подсказать???? Уже вроде все подсказали же... Надо узнать номер ошибки коробки, проверить уровень жидкости на всех передачах. Что еще то?
#1313 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5 V6 (x25xe)
Отправлено 18 Январь 2008 - 15:25
АХТУНГ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на скорости в 40 - 60 км/час иногда возникает "провал" на педали газа. на газ нажимаю а машина не едет sad.gif((((. на газ давлю а поднимаются только обороты!
не знаю что такое. все восстанавдивается если не много потерять скорость (отпустить газ). не знаю всю конструкцию и симптомы.... мож это сцепление пробуксовывает уже? или проблема в коробке?
x25xe автомат.
#1314 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 18 Январь 2008 - 16:42
x25xe автомат.
А ошибку не пишет?
Вот по АКП сайтик есть:
http://www.carsoft.r...repair/akp.html
там выложена схема работы нашей 4L30E
#1315 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 18 Январь 2008 - 17:20
Katani, сам чек горит, там косяк с абс. а конкретно по коробке сигнала нет. там кажется восклицательный знак для ошибок акпп. его нет. если сцепление кончилось как я об этом узнаю ?
#1316 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Январь 2008 - 18:29
New_York, Погоди, причем тут сцепление??? Ты название темы видал? Если у тебя ручка, тебе в другую тему! Если же автома, то в автомате сцепления нету.
Воскл. знак, насколько помню это ручник и уровень тормозухи.
АБС тесно связано с работой АКПП, так что презде надо разобраться именно с ней.
#1317 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 18 Январь 2008 - 19:05
Амбр, как это на акпп нет сцепления? а что там тогда?
воскл. знак на приборной панели, да это - "это ручник и уровень тормозухи" а воск.знак на борт.комп это траблы с акпп. изер мануал читал? абс я думаю не имеет отношения к данной проблемой
#1318 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Январь 2008 - 19:17
New_York, Там пакеты фрикционов. Мануал не читал, у меня TID. А вот АБС имеет очень полное отношение к АКПП.... почитай тему с самого начала. Я лично сменил блок АБС что бы устранить 41 ошибку АКПП.
#1319 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 19 Январь 2008 - 21:48
Амбр прав! Блок АБС имеет непосредственное отношение к АБС, ибо у меня, когда не работал блок АБС (заменил полностью), на коробке висели две ошибки (какие не помню где-то в теме писал), относящиеся к АБС.
#1320 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Январь 2008 - 22:00
Там вообще все завязано по кругу: например обороты двигателя идут на мозг, с мозга в мозг абс, с абс на приборку, а уж с приборки на коробку.
