АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1341 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 11 Февраль 2008 - 20:07
Цитата(O-O-mega-B @ 31.1.2008, 22:34) Просмотр сообщения
Здравствуйте, уважаемые!
Скажите, пожалуйста, устанавливались ли на ООБ 5-ти ступенчатые АКПП фирмы Исудзу (ISUZU)? Прочел практически всю ветку, но ссылок не нашел.
http://www.opel.auto...FAQ/kpp/k17.php
Нет, исузу не ставились.
#1342 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль: Opel Omega В 2002 АКПП
Отправлено 11 Февраль 2008 - 21:33
Привет Опелеводам.. Такая история.Хандрила АКПП, зависали скорости, какие-то удары и тд. Вчера случилось ЧУДО: заправился на Лукойле топливом ЭКТО 95 (21,9р) всё прекратилось, набор скорости--ничего (2,2 мотор), автомат--как часы.. Попробуйте-может понравится?
#1343 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 11 Февраль 2008 - 22:03
Гы-гы... Я бы на твоем месте занялся бы автоматом как можно скорее. Чем скорее ты им займешься, тем дешевле тебе все это выйдет
#1344 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 12 Февраль 2008 - 14:24
Я писал::::Здравствуйте. У меня проблема следующего характера: АКПП иногда "Тупит" и не хочет переключаться на повышенную передачу.В основном это происходит при переходе с 3-ей на 4-ую скорость. (частенько при переезде лежачих полицейских). Какое-то расстояние проезжает в этом режиме (обороты растут-скорость не переключается) потом переключается.При этом ни ударов ни рывков нет. АКПП ремонтировали в АКПП-Центре (на третьем кольце в районе пр-та Андропова).Приехал в сервис ИМЕННО по этой причине. Ремонт встал в 70 000 руб.Делали 10 дней. Меняли практически ВСЁ (гидротрансформатор, валы и т.д) Но вот прошёл год и всё повторяется. Недавно ехал из Калуги, при обгоне фуры "тормознул" кик-даун-поздно переключился.Загорелись ошибки-Остановился -заглушил-завёл---всё в норме.(на диагностику не ездил)По сей день. Прошло около 2-ух месяцев. Что с ней. Может всё ок, не люблю ездить на неистравных автомобилях.Спасибо.10.02.2008 Гонял авто в сервис, делал диагностику-----Ничего, говоря всё ОК, Может есть связь между мотором (ошибки типа:пропуски зажигания--которые зависят и от качества топлива) и АКПП. Может качественное топливо способно решить эту проблему? Естественноь , если нет механической поломки. forever.gif forever.gif forever.gif
#1345 vvd
vvd
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 15 Февраль 2008 - 17:24
Накрылась коробка -автомат Omega B 20XEV 2.0 litra 1997 г.Так как ремонт показался не рентабельным ,то решил перейти на механику.Теперь передачи переключаю руками.
По механике все перекинул-машина ездит нормально.А кто знает как отключить компьютер АКПП , что бы на дисплее не высвечивалась надпись о неполадке АКПП ??? В общем кто знает что сделать по электрической части ? Если кто проделывал такую операцию на ОМЕГЕ ,то расскажите что делать ?
#1346 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Февраль 2008 - 00:31
vvd, Заменть мозги АКПП и поправить теком прошивочку.
#1347 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 16 Февраль 2008 - 13:42
Отсоединить разъем с блока управления акпп. Этот блок можно совсем снять. Он не нужен.
#1348 Bona mens
Bona mens
  • Cообщений: 61
  • Интересы:Победа добра над злом (набираюсь опыту в судебных делах) =)))
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1995г, 2.0л, 136лс, АКПП
Отправлено 17 Февраль 2008 - 17:54
Привет! Хочу поменять масло в АКПП, какое залить Dextron II GM или Dextron III GM ???
1995г АКПП 2,0л
И если можно обоснуйте ответ, так как, кто говорит что Dextron II, а кто Dextron III.
#1349 Sergey_
Отправлено 17 Февраль 2008 - 18:07
Bona mens, а здесь смотрела: http://forum.opel-cl...showtopic=11726?
#1350 Bona mens
Bona mens
  • Cообщений: 61
Отправлено 17 Февраль 2008 - 19:49
Смотрела, но вопрос остался открытым!
#1351 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 17 Февраль 2008 - 19:56
Изначально в твою машину лился Dextron II вот его и лей
Мой Омега
#1352 Vls
Vls
  • Cообщений: 352
  • Интересы:Автомобили, компьютеры, электроника и электрика
  • Автомобиль: OOA`91 унив. C20NE AR25, Ford Explorer 94 4х4 AКПП
Отправлено 17 Февраль 2008 - 21:57
+1 присоединяюсь, когда коробка проектировалась и производилась, 3-го не было, поэтому тоже лью 2-й
#1353 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Февраль 2008 - 00:10
Bona mens, А я бы не стал менять.... проверил бы уровень, цвет запах и при необходимости долил бы. Не более того...
#1354 vvd
vvd
Отправлено 18 Февраль 2008 - 09:27
А на этом разъеме не надо ни какую перемычку кидать ?? Вроде выше писали , что там что- то перемыкается .
Сообщение отредактировал vvd: 18 Февраль 2008 - 09:27
#1355 Val
Val
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Опель-Омега 1999г, Х25DT, АКПП. Форд Фокус 2003 , 1,8,МКПП. Ямаха Вираго 1100
Отправлено 18 Февраль 2008 - 15:23
Начала шалить коробка. Оказалось масла нет. Вопрос. Какое у меня масло? А главное по какому уровню заливать? Очень срочно нужно.
Я еще и байкер
#1356 Val
Val
  • Cообщений: 154
Отправлено 18 Февраль 2008 - 15:54
Вычитал, что 9 мм ниже пробки нужно лить. Так ли это?
Я еще и байкер
#1357 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 18 Февраль 2008 - 16:34
проверять на прогретой коробке, уровень должен быть до заливного отверстия!
лить лучше Декстрон 3 , он если что совместим со вторым декстроном, ведь не известно что было залито в АКПП до тебя...
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#1358 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
  • Интересы:Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!<br />http://ka.music.inet.ge/m3u.php?art=147&amp;s=888
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan - V6 X25XE АКПП Рестайлинг 2000г. Tokyo
Отправлено 18 Февраль 2008 - 16:39
http://www.opel.auto.ru/FAQ/kpp/k17.php
Проверка уровня масла производится на прогретой коробке, после переключения селектора выбора передач по всем позициям. Уровень определяется по контрольному отверстию, под специальной пробкой в боковой части коробки. Уровень должен доходить до этого контрольного отверстия. И быть не ниже и не выше. Обратите внимание на горизонтальное положение автомобиля.
Внимание! Новое масло для АКПП Dexron III должно быть красного цвета! Это сделано специально, чтобы отличать масла, применяемые для автоматических трансмиссий и рулевых усилителей от моторных масел и тормозной жидкости.
#1359 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
Отправлено 18 Февраль 2008 - 16:44
АКПП Dexron II вроде все кричат.
А как шалит? расскажи симптомы!
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#1360 Val
Val
  • Cообщений: 154
Отправлено 18 Февраль 2008 - 22:00
На холодную не едет вообще. Можно давить на газ до упора ... обороты1500 и скорость 30км/ч. На холодную скорости не включаются. спорт и зима не включаются. На горячую немного получше, но может сама по себе кик даун сделать. В общем такая байда! Мне уже позвонили и сказали, что долили 1л!!! Завтра буду пробовать.
Я еще и байкер
