АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1361 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: Verca carrrrravan 2.2 dirrect
Отправлено 18 Февраль 2008 - 22:18
вобще симптомы у тебя просто жесть
а что такое "спорт и зима не включаются"?
очень похоже на мои симптомы, еще на первой ООБ,, попробуй вспомнить перед тем как вся эта бяка началась не приходилось - ли тебе из каких-нить сугробов "выбуксовывать"?
Цитата(Val @ 18.2.2008, 22:13) Просмотр сообщения
обороты1500 и скорость 30км/ч. .
это означает что ты на первой скорости едешь,
Сообщение отредактировал Lucky: 18 Февраль 2008 - 22:16
#1362 makksa
makksa
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Zafira В, 2011 г.в., Z18ХER, МТ, cosmo
Отправлено 18 Февраль 2008 - 22:57
Доброго времени суток! В последнее время ездить стало просто невозможно - вместо первой передачи включается третья, вместо второй - четвертая, лечится полным отводом рычага КПП вправо, да и то не сразу, нервные дудят в задницу как в фильме "Послезавтра" - чувствую себя экскаваторщиком. Что это может быть? В 2007 менял задний сальник коленвала, после этого не включалась 5-я, вернулся в сервис - долго регулировали, висел в салоне на подъемнике, но после этого осталось ощущение, что ручка КПП все равно встала не так как раньше. Заранее спасибо.
#1363 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 18 Февраль 2008 - 23:00
Bona mens, А я бы не стал менять.... проверил бы уровень, цвет запах и при необходимости долил бы. Не более того...
не я бы поменял это всетаки АКПП,лучше отдать 3000 сейчас чем потом 60000 и неизвестно как сделают
Мой Омега
#1364 лёхи
лёхи
  • Cообщений: 580
  • Интересы:Дача,рыбалка,музыка
  • Автомобиль: Опель-Омега С,2.2,погибла,Вектра В2.0,Газ-21,Франтера 3.2.
Отправлено 18 Февраль 2008 - 23:20
Вариантов два:либо просто не правильно отрегулирована кулиса,либо разбиты пластиковые уплотняющие полукольца в механизме кулисы,на верху,под чехлом.С коробкой врядли что то.Хотя и возможно.
Oldmotor
#1365 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 19 Февраль 2008 - 08:20
Это просто неправильно отрегулировали положение кулисы !!! Мастеров в топку !!! Там работы на две минуты . Ручка в нейтрали должна быть вертикальна (обычно так) . Можешь сам - включи третью передачу , ослабь хомут кулисы и подвинь кулису в право немного , положение где и должна быть она на 3 передаче - так и зафиксируй .
#1366 Val
Val
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Опель-Омега 1999г, Х25DT, АКПП. Форд Фокус 2003 , 1,8,МКПП. Ямаха Вираго 1100
Отправлено 19 Февраль 2008 - 09:35
Привет брат! az.gif Из сугробов вроде не вылезал. Долили мне 1 литр, хотя и нигде не течет. Я вот думаю, может фильтр нужно менять? Неизвестно, когда его последний раз меняли. На горячую машина ведет себя нормально. А какие симптомы забитого фильтра?
Кстати никаких ошибок не выдает. Пишет на БК: automatik gearbox. Отключаю зажигание все пропадает
Спорт и зима это режимы моей коробки. Есть резим спорт S на ручке. И снежинка, когда трогается машина на льду с 3 передачи.
Я еще и байкер
#1367 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 19 Февраль 2008 - 10:11
у тебя походу коробка в аварийном режиме, надо считывать код ошибки на станции!
может быть что угодно, хоть механическая поломка, хоть селектор засранный, хоть соленоид вышедший из строя ...
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#1368 makksa
makksa
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Февраль 2008 - 11:07
Все, сегодня смог тронуться только с третьей. Поеду в сервис.
#1369 Val
Val
  • Cообщений: 154
Отправлено 19 Февраль 2008 - 11:32
Проверил скрепкой. Ошибки вышли 44, 64, 88. Кто расшифрует?
Я еще и байкер
#1370 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Февраль 2008 - 11:35
Андрей, Почитай главную тему про акпп..... каждое второе сообщение начинается с "поменял масло в коробке, спустя неделю у меня начались проблемы с..."
#1371 Val
Val
  • Cообщений: 154
Отправлено 20 Февраль 2008 - 12:07
Слыхал, что скрепкой ошибки КПП не определяются
Я еще и байкер
#1372 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Февраль 2008 - 14:07
Val, на вашем авто нет.
#1373 karriboo
karriboo
  • Cообщений: 450
  • Автомобиль: Opel Omega B х25хе АКПП 94
Отправлено 21 Февраль 2008 - 12:04
Цитата(Giosak @ 18.2.2008, 16:52) Просмотр сообщения
http://www.opel.auto.ru/FAQ/kpp/k17.php
Проверка уровня масла производится на прогретой коробке, после переключения селектора выбора передач по всем позициям. Уровень определяется по контрольному отверстию, под специальной пробкой в боковой части коробки. Уровень должен доходить до этого контрольного отверстия. И быть не ниже и не выше. Обратите внимание на горизонтальное положение автомобиля.
Внимание! Новое масло для АКПП Dexron III должно быть красного цвета! Это сделано специально, чтобы отличать масла, применяемые для автоматических трансмиссий и рулевых усилителей от моторных масел и тормозной жидкости.
На Омеге проверка уровня масла производится при температуре коробки 30 градусов в режиме Р. так написанро в букваре на коня
#1374 diksonn
diksonn
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel omega B Caravan restailing 2.5 td
Отправлено 23 Февраль 2008 - 14:35
Народ может кто скажет что происходит в коробке когда нажимаешь снежинку? Когда примерно то же самое делаешь на грузовике, там слышно как включается на пример пониженная или повышенная шестерня и т.д. Грузовик конечно тут не в пример но всетаки что там происходит? У меня проблема, в обычном режиме с переключения со 2 на 3 иногда проскальзывает и такое ощущение что включилась нейтраль. Если включить снежинку все работает без проблем...
#1375 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Февраль 2008 - 14:40
снежинка,просто облегченный старт,когда скользко нажимаешь и машина трогается с 3 передачи,а при какой то скорости автоматически отключается.
Вечно пьяный...
#1376 diksonn
diksonn
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Февраль 2008 - 14:43
Я так понял коробку в ремонт надо........
#1377 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Февраль 2008 - 14:49
http://forum.opel-cl...?showto...?????
здесь обсуждали З.Р.
А про ремонт,так проверь уровень масла вначале,мож его поменять, то пройдет,ну если не пройдет,то тебе не повезло.
Вечно пьяный...
#1378 diksonn
diksonn
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Февраль 2008 - 14:54
Масло поменял сразу и фильтр (в поддоне чистота). Ничего не помогло. Один раз правда когда включилась нейтралка надавил педаль в пол-обороты до 5000 , то машина вконце концов поехал все переключаться стало. но чер пару дней опять эта фигня. и что самое интересное это не постоянно и не понятно от чего зависит...
#1379 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 27 Февраль 2008 - 21:02
как называется сальник селектора АКПП ?
а то потек и найти не могу на Exist-е и в магазах незнают такого
#1380 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 27 Февраль 2008 - 21:06
0703587 - сальник, меняй вместе с осью 0759374
тел. (495) 508-5820
