АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1381 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 27 Февраль 2008 - 21:53
Vadim 777
а почему с осью, цена на нее не очень радует, у меня коробка новая с лета просто албанцы устанавливали и зажали сапун - из-за этого появилось избыточное давление и потекли сальники:этот и первичного вала который заменил уже?
Сообщение отредактировал miker: 27 Февраль 2008 - 21:57
#1382 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 27 Февраль 2008 - 23:12
Цитата(miker @ 27.2.2008, 22:06) Просмотр сообщения
Vadim 777
мы всегда меняем с осью селектора, так надёжней, клиенты не жалуются, всё-таки АКПП штука не дешёвая, если масло побежит опять, разбирать по гарантии...
в твоём случае можно просто сальник махнуть, но обязательно при снятой оси, а то у нас было пара машин после замены этого сальника без снятия оси - всю ось отвёрткой кто-то изуродовал снимая сальник.
тел. (495) 508-5820
#1383 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
  • Интересы:Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!<br />http://ka.music.inet.ge/m3u.php?art=147&amp;s=888
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan - V6 X25XE АКПП Рестайлинг 2000г. Tokyo
Отправлено 28 Февраль 2008 - 18:06
АКПП замена масло
Сроки замены масла в АКПП - каждые 7 лет или каждые 105 000 км пробега. При постоянной эксплуатации автомобиля с повышенной нагрузкой, буксировке тяжелых прицепов и тяжелых грузов - сроки и интервалы пробегов между заменами жидкости в АКПП уменьшаются. Проверка уровня масла производится на прогретой коробке, после переключения селектора выбора передач по всем позициям. Уровень определяется по контрольному отверстию, под специальной пробкой в боковой части коробки. Уровень должен доходить до этого контрольного отверстия. И быть не ниже и не выше. Обратите внимание на горизонтальное положение автомобиля.
http://www.opel.auto.ru/FAQ/kpp/k17.php
Профессор возникло пару вопросов по определению уровня масло в коробке
1. Во время проверки уровня масло в АКПП, двигатель должен работать или нет?
2. Если да, в каком положении должна быть ручка селектора?
#1384 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 28 Февраль 2008 - 19:35
Еще вопрос: Когда ездишь на машине спокойно коробка переключается абсолютно четко даже не чувствуешь. Когда начинаешь ездить быстро, а потом возвращаешься к былому темпу frgg начинает слегка подергивать... Но потом с утра все снова нормально.. У меня такое подозрение на масло ктоторое не достаточно охлаждается.. так ли это?
Бог создал мир.
#1385 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 28 Февраль 2008 - 19:56
нужно диагностику делать, какой смысл так гадать
тел. (495) 508-5820
#1386 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 28 Февраль 2008 - 20:03
Ну скоро она грядет(полная диагностика), а в этом я хотел узнать вообще теоретически это возможно?
Бог создал мир.
#1387 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 28 Февраль 2008 - 20:05
теоретически, возможно всё, помните как в том фильме --а машина-то где?--)))))
тел. (495) 508-5820
#1388 монгол
монгол
  • Автомобиль: опель омега в
Отправлено 28 Февраль 2008 - 21:01
Подскажите где в Москве купить датчик положения селектора на ООБ х20se АКПП 4L 30 а также фильтр и прокладки для смены масла, лучше несколько адресов с телефонами. Плиз
#1389 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 28 Февраль 2008 - 21:07
1 - что такое датчик положения селектора
2 - на ООВ устанавливалась АКПП AR25/35
тел. (495) 508-5820
#1390 монгол
монгол
Отправлено 29 Февраль 2008 - 09:19
Датчик положения селектора - это и есть селектор когда по лужам накатаешся его заливаеш и он глючит горят все лапочки. Так где КУПИТЬ ЕГО и еще на коробку запчасти подскажите ПЛИЗ желательно с телефонами
#1391 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 29 Февраль 2008 - 11:52
а в какой части нашей страны вы проживаете))))
заполняйте профиль!
тел. (495) 508-5820
#1392 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
  • Автомобиль: Omega B X25XE АКПП 2000г
Отправлено 01 Март 2008 - 18:27
Привет, Опелеводы! Появилось пару вопросов по АКПП. Купил Омежку в феврале прошлого года, через тысяч 5 в сентябре, обновил масло. Залил Castrol DIII. Залили мне его на холодную коробку, после прогрева излишек не сливали + не поставили уплотнительную шайбу на горловине. Через дней 5-7 приехал, т.к. подтекало масло (из-за отсутствия шайбы), пробку открутили, вылилось масло (может литр, а может и два). Сейчас появились лёгкие толчки при переключениях. Вопросы следующие:
1. 5-7 дней ездил с уровнем масла выше нормы, могло ли это навредить коробке?
2. может ли быть уровень масла в АКПП сейчас ниже нормы, т.к. пробку последний раз откручивали на заглушенном двигателе?
3. смешивание масел в АКПП (неизвестно что + Castrol DIII, цвета одинаковые) не опасно ли?
4. могла ли данная замена масла вызвать появление толчков? (до замены было всё ок)
PS толчки не сильные, иногда вообще не ощущаются, а иногда очень даже.
#1393 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 01 Март 2008 - 18:45
ТриPowerМакс Сначала, наверное, следует установить "правильный" уровень масло, думаю, толчки исчезнут.
АКПП замена масло
http://www.opel.auto...FAQ/kpp/k17.php
Как разъяснил профессор во время проверки движок должен работать а селектор в положении Р.
Сообщение отредактировал Giosak: 01 Март 2008 - 18:46
#1394 Protector
Protector
  • Cообщений: 126
  • Интересы:Компьютеры и интернет
  • Автомобиль: Opel_Omega_B_MV6_X30xe -211hp, АКПП, кожа, полный фарш
Отправлено 03 Март 2008 - 13:23
Опять у меня блохи с костылями.. blink.gif Вчера ездил в сервис, поменял масло и колодки... Все вроде бы должно было быть нормально..Сегодня с утра качусь в пробке на Щелчке.. Остановился до полной остановки. Начинаю трогаться, тут же на приборной доске загораються АВS, ТС, пристегните ремни и чек.. Обороты пропадают, машина не разгоняеться..БК выдает "automatic Gearbox". Остановился, заглушил двигатель, через некоторое время завел.. Все нормально. Подскажите в чем проблема? Собираюсь на диагностику
Быстро поедешь, медленно понесут...
#1395 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 03 Март 2008 - 13:31
Сбой электроники АКПП . Возможно просто плохой контакт на селекторе .
#1396 Protector
Protector
  • Cообщений: 126
Отправлено 03 Март 2008 - 13:39
Это может быть механическая поломка АККП? Я тогда умом тронусь
#1397 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 03 Март 2008 - 13:47
Теоретически может . Но я бы сначала электро часть проверил .
А может просто что с питанием всего авто ??? Ведь ситстемы все вышли на режим проверки !!!
#1398 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 03 Март 2008 - 13:49
похоже на перезаряд
тел. (495) 508-5820
#1399 Protector
Protector
  • Cообщений: 126
Отправлено 03 Март 2008 - 13:53
Да черт ее знает.. У мну до этого были уже проблемы, но несколько другого рода.. За пару месяцев , что я на ней езжу,раза 3 загорался чек на приборке и машину начинало пипец как трясти.. Гасил зажигание, через 5 минут заводил .. Результат , все норм. Чек пропадал.. А сегодня такое вот случилось blink.gif Ухх тока бы коробка не развалилась, а то даже и представлять не хочу, во сколько ремонт коробки выльется blink.gif
Цитата(Vadim 777 @ 3.3.2008, 14:02) Просмотр сообщения
похоже на перезаряд
На перезаряд?
#1400 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Март 2008 - 13:57
Vadim 777, Или недозаряд. На ООБ так акум садится.
    Majestic12 (2)
