АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1401 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 03 Март 2008 - 14:00
Цитата(Амбр @ 3.3.2008, 14:10) Просмотр сообщения
Vadim 777, Или недозаряд. На ООБ так акум садится.
при недозаряде как правило не загораются ABS и ТС
тел. (495) 508-5820
#1402 Protector
Protector
  • Cообщений: 126
  • Интересы:Компьютеры и интернет
  • Автомобиль: Opel_Omega_B_MV6_X30xe -211hp, АКПП, кожа, полный фарш
Отправлено 03 Март 2008 - 14:03
Да но почему через 5 минут , все индикаторы погасли и машина продолжила вести себя адекватно, как ни в чем не бывало.. ?
Быстро поедешь, медленно понесут...
#1403 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 03 Март 2008 - 14:15
Я бы тоже сначала электрическую часть проверил. Пожет гденибудь контакт плохой и "клюет мозг".
А на акум. не похоже. Я когда на своей акум посадил (перд заменой на новый). У меня весь тест выдавала панель при повороте ключа в первое положение, а при попытке завести падали стрелки и все значки гасли.
#1404 Protector
Protector
  • Cообщений: 126
Отправлено 03 Март 2008 - 14:31
У меня немного наоборот.. Заводишь, все нормально вроде.. Жмешь гашетку газа, обороты сразу падают и на приборке загораються индикаторы. А при повороте ключа в первое положение, загораются 5 лампочек, каких не помню, но кароч как и должно быть.
#1405 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 03 Март 2008 - 14:35
ну так сделайте диагностику и всё понятно станет
тел. (495) 508-5820
#1406 Protector
Protector
  • Cообщений: 126
Отправлено 03 Март 2008 - 14:40
Вот сижу, готовлюсь морально... Как сделаю, отпишусь в чем причина была blink.gif
#1407 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 03 Март 2008 - 14:43
а чего к ней готовиться, подключили ТЕСН, считали данные и всё понятно, дел на 15 - 20 минут forever.gif
тел. (495) 508-5820
#1408 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Март 2008 - 14:55
Vadim 777, У меня как то помер генератор..... я уже писал как то....
1. загорается лампа АБС
2. Спустя некоторое время отключается АКПП
3. Еще спустя минуту загорается лампа подушек
4. Спустя секунд 30 после лампы подушек мотор встает.
В любом случае это проблемы с энергоснабжением. Так что надо рыть именно там.
#1409 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 03 Март 2008 - 14:59
ну у него-то машина не встала....
тел. (495) 508-5820
#1410 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 03 Март 2008 - 16:09
Мог быть просто скачек напруги. Причина вылезет сама. Проверь огнетушитель и езди спокойно.
#1411 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Март 2008 - 19:42
Vadim 777, Он сам ее успел заглушить.... видать ехал не быстро.
#1412 Protector
Protector
  • Cообщений: 126
Отправлено 04 Март 2008 - 08:50
Огнетушителя нету, уже второй месяц собираюсь приобрести.. Все руки не дойдут никак
#1413 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 04 Март 2008 - 10:20
По симптомам похоже, что гавкнулся гена. Я бы не тянул с поездкой на сервис.
Vadim 777: А машина не обязательно должна встать. У меня когда гена помер - дотянул поздно вечером на аккумуляторе от Парка культуры до Перово, а на следующее утро уже на эвакуаторе в сервис.
#1414 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 04 Март 2008 - 12:11
а я и не говорил, что она должна встать, это у Амбра так произошло
тел. (495) 508-5820
#1415 molkon
molkon
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OmegaB MV6 3.0л АКПП
Отправлено 04 Март 2008 - 13:08
Цитата(Protector @ 3.3.2008, 13:36) Просмотр сообщения
Опять у меня блохи с костылями.. blink.gif Вчера ездил в сервис, поменял масло и колодки... Все вроде бы должно было быть нормально..Сегодня с утра качусь в пробке на Щелчке.. Остановился до полной остановки. Начинаю трогаться, тут же на приборной доске загораються АВS, ТС, пристегните ремни и чек.. Обороты пропадают, машина не разгоняеться..БК выдает "automatic Gearbox". Остановился, заглушил двигатель, через некоторое время завел.. Все нормально. Подскажите в чем проблема? Собираюсь на диагностику
Не совершайте моих ошибок, не надо лезть сразу в АКПП, в сервисах кат только говоришь что коробка встала в аварийный режим, они ее диагностируют, находят кучу всего и предлагают ремонт. Мне предлагали это в четырех сервисах.
У меня во время движения, точнее стояния в пробках загорается ТС, после чего коробка встает в аварийный режим. Умные люди говорят про глюки в мозгах, блоке АВС, генератор. Короче скоро буду знать точно.
#1416 Protector
Protector
  • Cообщений: 126
Отправлено 05 Март 2008 - 08:51
На диагностику еще не доехал, так как жду выходных, ибо по будням не успеваю в сервис.
Вчера было тоже самое, только загорелся чек на приборке и аккум... Двиган опять начало троить и колбасить, а через минут 5 чек на приборке пропал и все опять вошло в норму...Завел, попробовал прогазовать, но на 6ти тысячах двигатель заглох.. БК при этом молачал. Хз может эти две неисправности не связаны между собой.. Как говориться, вскрытие покажеть blink.gif
#1417 Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Был Опель Омега 1995г 2,0л 136л.с. АКПП Теперь Джип Гранд Чероки 1996г 5,2л
Отправлено 06 Март 2008 - 11:25
Уважаемые форумчане, посмотрел по бумаге (из автосервиса) прежний хозяин залил в АКПП Декстрон III, пришло время менять масло! Что будет если поменять на Декстрон II ? Ведь в Омегу нужно заливать именно второй Декстрон... Не накроется ли коробка от смешиваний масел? Ведь из нее выльется только часть старого масла!
#1418 Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
  • Cообщений: 213
Отправлено 06 Март 2008 - 15:54
Уважаемые форумчане, посмотрел по бумаге (из автосервиса) прежний хозяин залил в АКПП Декстрон III, пришло время менять масло! Что будет если поменять на Декстрон II ? Ведь в Омегу нужно заливать именно второй Декстрон... Не накроется ли коробка от смешиваний масел? Ведь из нее выльется только часть старого масла! И соответственно старое DIII смешается с новым DII.
#1419 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 06 Март 2008 - 16:02
поменяйте масло ещё раз через небольшой пробег, мы так делали неоднократно, за одно и АКПП промоете,
только не говорите, что это по деньгам дорого...)))))
тел. (495) 508-5820
#1420 Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
  • Cообщений: 213
Отправлено 06 Март 2008 - 16:05
"через небольшой пробег" - это примерно 5-10 тыс км? или меньше???
    Majestic12 (2)
