АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1421 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 06 Март 2008 - 16:07
Лейте 3й и не парьтесь.
Менять всю систему - муторно. Мешать - колхоз.
Сам катаюсь на 3ем и никаких нареканий. И тем кстати уже штук 20 набралось где все разжевано, проспорено и т.д.
#1422 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 06 Март 2008 - 16:08
Цитата(Андрей Николаевич @ 6.3.2008, 16:18) Просмотр сообщения
"через небольшой пробег" - это примерно 5-10 тыс км? или меньше???
я бы километров через 500-1000 сделал, уже не одну АКПП так спасли
тел. (495) 508-5820
#1423 Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Был Опель Омега 1995г 2,0л 136л.с. АКПП Теперь Джип Гранд Чероки 1996г 5,2л
Отправлено 06 Март 2008 - 16:18
ai.gif "уже не одну АКПП так спасли" так она от этого может навернуться????? если смешать Декстроны???
#1424 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 06 Март 2008 - 16:45
#1425 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 06 Март 2008 - 16:57
если залит второй декстрон, то можно заливать третий, если залит третий второй заливать нельзя!
так что лить третий и не парится, в омегу по мануалу идет второй, лишь от того что в те годы еще не было третьего ИМХО
третий имеет туже основу, но расширенный пакет присадок!
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#1426 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 06 Март 2008 - 17:07
официально GM отказался от использования Д3 в АКПП, а так я работаю только по оригинальным з\ч, то соответственно у меня например есть только 1940700 Д2, а спасали мы старые коробки посредством нескольких замен масла
ошибаетесь! в 2002 году в программе появился Д3 под своим каталожным номером, правда спустя год, после потока рекламаций и гарантийных возвратов АКПП, он был удалён из программы и везде указывалось, что применять только Д2,
а возраст Д3 намного больше, чем вы думаете))))
Цитата(Unc @ 6.3.2008, 16:58) Просмотр сообщения
тел. (495) 508-5820
#1427 Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
  • Cообщений: 213
Отправлено 06 Март 2008 - 17:27
Vadim 777
Значит залить Декстрон 2 чуток поездить, слить, и опять залить Д2 !?
А сколько у Вас это будет стоить?
Сообщение отредактировал Андрей Николаевич: 06 Март 2008 - 17:29
#1428 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 06 Март 2008 - 17:43
Цитата(Андрей Николаевич @ 6.3.2008, 17:40) Просмотр сообщения
Vadim 777
тел. (495) 508-5820
#1429 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 07 Март 2008 - 08:36
круто, этого я не слышал ....
хммм ...
не понятно правда с чего рекламации вдруг, наверное тупо на масло вину кривых рук списали .... может ... хотя ....
#1430 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль: Opel Omega В 2002 АКПП
Отправлено 19 Март 2008 - 19:24
Подскажите!! Еду себе еду, никого не трогаю. Постоянная скорость (около 90 км/ч).Вдруг АКПП переходит на скорость ниже (как мне показалось)-обороты растут(скорость не растёт) -мотор ревёт-пишет ошибку. Остановил-заглушил-завёл ---ОК. Чего такое? Капиталил коробку год назад. Полностью. Много денег отдано. Главное ни с того ни с сего!!!!!!
#1431 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Был до 2012г. Omega B X25XE AKП
Отправлено 19 Март 2008 - 23:51
#1432 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 20 Март 2008 - 09:52
Цитата(Pioner @ 20.3.2008, 0:04) Просмотр сообщения
В сервисе, где обслуживаюсь есть только компьютер с набором кабелей (универсальный). Он ошибки не видит. Может не может? ТЕХ 2 дилерская машина, как знать, может она увидит? А вы как думаете?
#1433 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
Отправлено 20 Март 2008 - 10:22
Раз ошибка горела-увидит.А еще лучше-если профиль заполнишь-не видно откуда сам.
#1434 Вовик
Вовик
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Omega B X25DT
Отправлено 20 Март 2008 - 10:29
Как вариант - мало масла.
#1435 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5 V6 (x25xe)
Отправлено 20 Март 2008 - 13:19
народ, хочу проверить уровень масла в акпп на X25XE или даже поменять,
как сделать ?
тема большая, не нашел. покажите где прочитать
какое масло лить ?
#1436 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 20 Март 2008 - 16:33
Масло нормально. Проехался -прогрел-на яму. Открываю заливную пробку, а оттуда приличная струя. Я сразу закрыл обратно (от греха). Ошибку не видит. Может дилерский сканер увидит.??? И вообще такие сканеры (на компьютере сидит дядя, рядом куча всяких шнуров-переходников) -хорошая штука????? На старой Омеге (1996) видел все ошибки, а на этой (2002) не особо, что-то.
#1437 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Март 2008 - 17:10
Arkhipov, Дллерский сканер увидит.
А струи быть не должно. Это перелив.
И старайтесь поискать вашу проблему прежде чем постить.
#1438 Vol_DM
Vol_DM
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: OOB 2,5ТД АКПП 2001г.в.
Отправлено 20 Март 2008 - 17:58
А звиняйте: проехался - прогрел - на яму - а двигатель случаем не глушили??? Если на заглушенном двигателе - то понятно откуда струя smile.gif А если на работающем - понятно откуда проблема smile.gif - перелив масла череват чуть ли не больше чем небольшой его недолив: масло пенится... со всеми вытекающими...
Ну или исчё как вариант в коропку начинает попадать антифриз - поэтому и повышенный уровень - срочно на замену радиатор. Конечно же не факт, что у Вас именно эта проблема, но проверить стоит, я так думаю.
Сообщение отредактировал Vol_DM: 20 Март 2008 - 17:51
#1439 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 20 Март 2008 - 19:31
Смешивание тосола и АТФ исключено из-за того, что радиаторы раздельные (раньше они были объединены). Проверял на работающем двигателе. Была ИМЕННО СТРУЯ. АТФ полетела сантиметров на 15--20. Может и правда перелив? Если перелив, то просто надо слить до контрольного отверстия?? Блин, спецов в городе по АКПП нет. Когда капиталил коробку в Москве, может перелили, но Вы пишете про вспенивание ----у меня всё нормально, запах не горелый. Правда не знаю что после капиталки залили, дали только жидкости на долив.
#1440 Vol_DM
Vol_DM
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 Март 2008 - 19:50
Вообще-то я не сервисмен - и высказываю свою точку зрения - а потому мою информацию стоит у кого-нить знающего проверить (ну ПРОФЕССОРА например или у ещё кого). НО 1) у Вас точно раздельные радиаторы? У меня 2001 - и охлаждение АКПП - трубка в радиаторе системы охлаждения ДВС. 2) на работающем двигателе ничего выливаться из контрольного отверстия не должно по идее. Т.е. надо слить. До контрольного отверстия. В противном случае возможно вспенивание DIII (причем Вы это врядли заметите по брызнувшей струе из контрольного отверстия) и соответственно неправильная работа коробки. А залили врядли что-то кроме Castrol DIII или на крайняк Mobil I DIII. Всё вышесказанное мнение не профессионала - а обычного пользователя. Еще раз повторяю - стоит у кого-либо проконсультироваться более компитентного.
