АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1461 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 21 Март 2008 - 13:31
Цитата(ДИМА119 @ 21.3.2008, 13:04) Просмотр сообщения
Как я понял температура проверки 60 °C. АКПП должна быть в режиме "D".
в режиме Р
Цитата(Arkhipov @ 21.3.2008, 13:12) Просмотр сообщения
Так какой Нормальный уровень АТФ при прогретой коробке и с рычагом в положении "D". ? Если он выше надо-ли слить излишки? Хотя как его туда налили больше?
уровень проверяется на 60 градусах, а полностью прогретая коробка это 90-100, и при чём тут D, все замеры производятся только в Р
тел. (495) 508-5820
#1462 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 21 Март 2008 - 13:49
Vadim 777 , большое спасибо за разъяснение. А как измерить температуру жидкости в коробке без прибора ТЕСН? До него ехать 200 км :-(
#1463 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 21 Март 2008 - 13:54
без ТЕСН наверное никак
тел. (495) 508-5820
#1464 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Март 2008 - 13:55
Transmission Fluid Level, Check and Correct (except Y 25 DT)
Проверка и доливка трансмиссионной жидкости на примере двигателя Y25DT
Measure transmission fluid temperature using TECH 1/1A or TECH 2 – see current Checking Procedure "AR 25/35 Automatic 4-Speed Transmission Omega-B".
Температуру жидкости можно посмотреть используя специальные приборы.
Nominal temperature for transmission fluid:
45 to 85 °C/113 to 185 °F
Нормальная температура жидкости от 45 до 85 градусов цельсия
Target value:
60 °C
Температура для замеров 60 градусей
Raise vehicle – engine running at idle speed.
Вывесить машину - двигатель работает, включена нейтраль.
Unscrew checking bolt (1) for transmission fluid (do not re-use seal ring (2)). Top up transmission fluid "Dexron ® II..." to lower edge of checking/filler aperture.
Откручиваем заливной болт (шайбу повторно не использовать). Доливаем до нижней грани заливного/проверочного отверстия Дексрон 2
Install checking bolt with new seal ring – tightening torque 33 Nm / 24 lbf. ft.
Собираем, поставив новую шайбу и затянув с моментом 33 ньютонметра.
#1465 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 21 Март 2008 - 14:03
Благодарю!
#1466 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 21 Март 2008 - 14:04
чуть поправлю
на примере двигателя Y25DT - исключая
Вывесить машину - двигатель работает, включена нейтраль - холостые обороты
тел. (495) 508-5820
#1467 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Март 2008 - 14:38
Цитата(Vadim 777 @ 21.3.2008, 14:17) Просмотр сообщения
чуть поправлю
С первым согласен, поторопился, со вторым нет. Проcто сказано про холостой ход.
#1468 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 21 Март 2008 - 14:40
тел. (495) 508-5820
#1469 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Март 2008 - 15:10
#1470 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
  • Автомобиль: Omega B X25XE АКПП 2000г
Отправлено 21 Март 2008 - 23:05
привет! кто подскажет из-за чего может появляться гул на 4 передаче (после 80 км/ч)? звук идёт именно от коробки и именно после включения 4ой + присутствуют толчки при переключении (не сильные). Уровень масла в норме, цвет нормальный, менялось в сентябре на Castrol DIII из бочки, т.е. не фасованное (это вызывает некоторые подозрения).
#1471 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 21 Март 2008 - 23:14
Цитата(Амбр @ 21.3.2008, 15:23) Просмотр сообщения
написано - поднимите авто, двигатель работает на ХХ, попробуй подними авто на драйве...
и второе - idle speed - это холостой ход без нагрузки, а ХХ с включенным драйв так и называется - idle drive и эти параметры регулируются отдельно ТЕСНом
тел. (495) 508-5820
#1472 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Март 2008 - 15:17
Vadim 777, Ну раз так, уговорил.
#1473 Vol_DM
Vol_DM
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: OOB 2,5ТД АКПП 2001г.в.
Отправлено 22 Март 2008 - 21:07
Цитата(Амбр @ 20.3.2008, 23:51) Просмотр сообщения
Vol_DM, Именно на включенной передаче. На нейтрале уровень ниже, как собственно и на неработающем моторе.
Сегодня проверил: на заглушенном двигателе уровень масла в коробке ВЫШЕ контрольного отверстия значительно.
Вопрос другой : на сколько может отличаться уровень масла при работающем двигателе при ~ 30 град от необходимых при измерении уровня 60 град? Или можно считать, что разница НЕ значительна и не стоит париться?
#1474 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Март 2008 - 13:14
Vol_DM, Скажу тебе что на Тигре, разница в метках 25 и 80 градусов на щупе составляет 3 см.
#1475 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль: Opel Omega В 2002 АКПП
Отправлено 23 Март 2008 - 14:54
Привет! Обнаружил длинный шланг, свисающий с АКПП. Шланг длинной см 40-45. надет по-моему на сапун Автомата. Может его убрать? Он был слегка пережат, быть может это и было (избыточное давление) причиной непонятной работы АКПП?
Сообщение отредактировал Arkhipov: 23 Март 2008 - 14:55
#1476 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Март 2008 - 16:13
Arkhipov, Это вентиляция АКПП
#1477 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 23 Март 2008 - 16:35
а чего-же он он висит под днищем, может есть у него место (проложить где его?). Если он пережат-это плохо?
#1478 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Март 2008 - 18:34
То что пережат - плохо, а вот как он там у тебя висит, не знаю, поэтому не могу сказать правильно или нет.
#1479 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 23 Март 2008 - 21:27
он должен проходить вместе с проводкой АКПП наверх и распологаться за вакуумником
тел. (495) 508-5820
#1480 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 24 Март 2008 - 10:43
Vadim 777 Спасибо. ТЫ коробки автомат ремонтируешь? Про уровень масла в АКПП подскажи. На прогретой машине, я открываю заливную пробку (АТФ горячая), должна-ли она вытекать (или выливаться). Если сильно льётся- надо-ли слить излишки. Заливали АТФ на сервисе, когда делали кап. ремонт автомата.После этого ничего не сливалось и не добавлялось. Спасибо.
    Majestic12 (2)
