АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1501 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 07 Апрель 2008 - 14:51
Вот и меня настигла проблема с АКПП! Вобщем рассказываю: Еду неспеша, вдруг включается аварийная программа, думаю что за нах... Останавливаюсь (благо недалеко от дома), думаю дай заглушу и заведу заново - не помогло, ладно кое как доехал до дома. Первым делом смотрю предохранитель АКПП - опа, сгорел! Ставим новый - смотрим, вроде не сгорает, пробуем передачи, и тут начинаются чудеса, а именно: Переключаю в D, машина стоит, даю газу начинает трогаться и останавливается, как будто что-то ее держит, переводим рычаг в R - вроде едет нормально, ставлю в положение N и она едет НАЗАД(!!!). Дальше смотрю на приборку. Ошибки нет(!) Смотрю температуру двигла - 98, вентилятор молотит во всю но не градус меньше не становится, открываю капот, смотрю вниз движка ближе к АКП - а оттуда небольшой дымок. Вот такая история. Теперь не знаю что делать. ak.gif Ваши предположения что с ней случилось?
#1502 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 08 Апрель 2008 - 02:16
похоже что селектор "крякнул" или его проводка коротнула, делайте диагностику, а аварийный режим для того и есть что бы предупреждать о неисправностях, а не для того что бы его игнорировать
тел. (495) 508-5820
#1503 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 09 Апрель 2008 - 15:22
Был на диагностике. Результат неутешетильный. Селектор под замену и сальник селектора. Из коробки подтекало масло через этот сальник, и прям в селектор вот он и умер. Как думаете, купить б/у селектор или лучше не рисковать и взять новый хоть он и стоит достаточно?
#1504 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 09 Апрель 2008 - 15:46
DevilX, была тема по поводу ремонта селектора своими силами. Помоему даже фото были. Попробуйте.
#1505 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 09 Апрель 2008 - 16:01
Хотя я тут посидел, подумал, а не разводят ли меня?
код ошибки выдает
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
Может это просто дело в проводке, с которой они не захотели возиться? У меня как раз выбивает предохранитель и не горят лампочки на переключателе передач
#1506 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 09 Апрель 2008 - 16:34
DevilX, когда селектор накрывается горят все лампочки на нем. Я бы попытался его отремонтировать, все равно выхода нет.
#1507 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 09 Апрель 2008 - 17:21
А у меня в том то и дело что НИ ОДНА лампочка на селекторе почему то не горит
#1508 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Апрель 2008 - 09:47
DevilX, как вариант обрыв проводки селектора...
#1509 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 11 Апрель 2008 - 21:39
Наконец-то я сделал свою мафинку. Пришлось купить новый селектор, 2 прокладки, фильтр, и сделал полную промывку коробки. Теперь едет как по маслу. По прибору в коробку влезло 10.54 литра ar.gif
#1510 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 11 Апрель 2008 - 23:44
DevilX, сколько денег влезло в это все?
#1511 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 12 Апрель 2008 - 10:43
Новый селектор 8.100, Замена 500 руб
Замена 2х прокладок+замена фильтра+промывка 4300.
ну и плюс масла около 10 литров. еще 2500
#1512 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль: Opel Omega В 2002 АКПП
Отправлено 12 Апрель 2008 - 12:03
Подскажите. Скорости вверх переключаются нормально, вниз с ударом.?????
#1513 EDD
EDD
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 14 Апрель 2008 - 13:31
собираюсь менять масло, тут почитал что с бублика слить еще можно, это как?
насколько понял надо снять оба поддона, фильтр, потом все поставить обратно, залить не менее 5 литров, прогреть проверить уровень и все вроде, так?
Castrol TQ-D подойдет?
зы. делать буду не я, мне просто знать, чтоб сервисмен не накосячил... может есть какие нибудь важные моменты?
Спасибо.
#1514 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Апрель 2008 - 13:46
EDD, Лучше использовать оригинальное масло.
#1515 EDD
EDD
  • Cообщений: 233
Отправлено 14 Апрель 2008 - 14:11
а номерочка у тебя нет?
#1516 Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Был Опель Омега 1995г 2,0л 136л.с. АКПП Теперь Джип Гранд Чероки 1996г 5,2л
Отправлено 14 Апрель 2008 - 15:32
GM Декстрон 2, залей и не парься
#1517 12690000
12690000
  • Cообщений: 288
  • Автомобиль: BMW е34, м50в20, рука, 1995 г.в.
Отправлено 17 Апрель 2008 - 11:13
При оттормаживании "в ноль" до полной остановки коробка немножко поздновато переключается со второй на первую... Но происходит это не всегда, в чём дело???
x25xe, автомат, седан, 1995 г.в. - был
х30хе, рука, сарай, 2000 г.в. - был
m50b20, рука, седан, 1995 г.в. - был
m52b28, рука, седан, 1996 г.в. - есть
#1518 KROT-69
KROT-69
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: OMEGA B 2.0 I Автомат 1998г X20XEV Универсал
Отправлено 19 Апрель 2008 - 00:23
А вот у меня в книге написано "через 112000км или 7 лет пробега Жидкость автоматической коробки передач-замена." Неужели правда что так много?А замена жидкости описана в коробке со щупом.Ну нету у меня никакого щупа,только отверстие с вкрученной пробкой на коробке И ещё фильтра в коробке меняются вместе с маслом или как нибудь по другому?Кто знает пожалуйста ответьте или дайте ссылку с описанием замены масла, фильтров и определения типа коробки.
#1519 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Апрель 2008 - 09:35
KROT-69, Скажите, а вы читали вообще эту тему? Или посмотрели на количество сообщений в ней и решили пойдти самым простым путем - задать вопрос?
#1520 KROT-69
KROT-69
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Апрель 2008 - 10:18
Ночь была на улице.Бегло просмотрел.Хочется просто реально узнать о пробеге, а не просто из ответов от фонаря.Но раз такие ответы есть, извините будем читать более внимательно.
