АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1581 Витёк
Витёк
  • Автомобиль: OOB Caravan X30XE MV6 АКПП 1995г.
Отправлено 15 Июнь 2008 - 21:06
Селектор снят,да и поддон тоже.Валик закреплён изнутри гайкой(на 16 вроде) и каким-то вертикальным шплинтом.Даже если я его и откручу и расшплинтую,у меня есть подозрения,что он не вылезет,т.к. упрётся в арку кузова
#1582 Mixei
Mixei
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Omega B x 20 xev АКПП
Отправлено 16 Июнь 2008 - 20:43
шилом проткни сальник и вытаскивай
#1583 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль: Opel Omega В 2002 АКПП
Отправлено 17 Июнь 2008 - 20:38
Господа Подскажите как снять эти штифты (хочу поменять соленоиды в АКПП) Я их вытянунь не могу. Крепко сидят гады!!!
Сообщение отредактировал Arkhipov: 17 Июнь 2008 - 20:39
#1584 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 17 Июнь 2008 - 22:20
Если на них посмотреть, то они сделаны, вернее свернуты из небольшого листа металла и являют собой что-то типа пружины. Возьми плоскогубцы с длинными маленькими концами и встатвив одну внутрь штифта а другим зажав снаружи, крути на сжатие и на себя тяни. Видел как ребята так делали, сам не пробовал, но у них легко выходило.
#1585 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 18 Июнь 2008 - 11:56
ребята , кто-нибудь ответит насчет моего вопроса по соленоидам?
у меня такая штука наблюдается в последнее время: во время начала поездки, если начать хороший разгон, то машину начинает трясти как-будто коробка не может "схавить передачу", это только в первый разгон после включения зажигания машины, нотом нормально едет. Еще когда снижаю резко скорость и потом начинаю набирать её заново(на крутых поворотах) то получается вроде как с высшей передачи не скидывается до низшей и только ревет мотор, а машина не едет, а потом толчок и схватывается нужная передача....
судя по теме , я пришел к выводу что это соленоид 1 передачи?
#1586 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 19 Июнь 2008 - 15:48
Спасибо за совет. Вынул их зажав концы в "попугаях". Вращая тянешь вниз. Соленоиды заменил. Теперь посмотрим как ездить будет.
#1587 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Июнь 2008 - 15:49
miker, а уровень трансмиссионки вв норме?
#1588 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 20 Июнь 2008 - 10:49
да проверяю регулярно, у меня течь была сальника главного вала(причем замена оригинального не особо помогла), сейчас вроде не течет, но раз в неделю проверяю, плюс в прошедшее воскресенье коробка (после дня простоя машины) сразу заработала в аварийном режиме, после того как проехал порядком 20 км(наверно прогрелась) я завелся заново и работать стала как прежде, за исключением багов которые описывал ранее, сетую на проблему переключения с 1на 2 передачи (и наоборот)
я спрашиваю про соленоид , т.к. если полезу то буду и масло менять с фильтром(что лучше оригинал или можно заменитель?) , что бы в лишний раз не спускать деньги на ветер
#1589 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 20 Июнь 2008 - 16:20
Только что заменил (18.06.2008). Переключать скорости слала (АКПП) плавнее. Стоимость соленоида 2500 примерно (брал в Экзисте). Менял сам. Там главное штифт вытащить.
#1590 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 20 Июнь 2008 - 22:48
у тебя на каких скоростях затыки были, и какой соленоид менял?
я смотрел на экзисте за 2200 -стоил соленоид(скидка VIP)
#1591 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 Июнь 2008 - 23:06
Там стоят рядом два соленоида спереди:
1й соленоид отвечает за переключение 1-2,3-4.
2й соленоид отвечает за переключение 2-3.
Теперь делай вывод сам...
P.S.
Соленоид "не оригинал" не встречал.
#1592 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 21 Июнь 2008 - 00:11
P.S.
спасибо за разьяснения, как раз первый и надо, с 1-2(самая проблема) и 3-4(тоже есть моменты) , а вот 2-3 лучше всех втыкается, кстати из-за чего соленоиды выходят из строя? вроде как коробка год как из ремонта..
#1593 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 21 Июнь 2008 - 00:35
Соленоиды по конструкции одноразовые, а при ремонте их не меняли и тем более не ремонтировали, вот срок и подошел. В принципе мне кажется что они умирают от грязного масла (мелкие частицы в следсвии износа).
Кстати если заметил соленоиды на первый взгляд одинаковые но есть разница и по коду ну и по конструкции - их не перепутаешь при установке.
#1594 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 21 Июнь 2008 - 10:36
Katani спасибо за помощь, теперь мне осталось тока в экзист и в яму
#1595 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
  • Автомобиль: Был Opel Omega B MV6 2.5 АКПП 1998г.в.
Отправлено 23 Июнь 2008 - 06:59
Была таже проблема, поменял соленоиды 1-2/3-4 и 2-3 соответственно масло и фильтр и всё заработало....
#1596 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 24 Июнь 2008 - 23:22
еще вопрос про соленоид, вот я собираюсь покупать/менять соленоид 1-2/3-4, 2-3 -работает ИМХО нормально, но вот думаю чтоб в лишний раз не менять масло с филтром если и тот откажет, как срок службы у такого, меньше/больше превого?
#1597 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
Отправлено 25 Июнь 2008 - 14:53
Замени и не думай. Скупой платит дважды.
Сообщение отредактировал Arkhipov: 25 Июнь 2008 - 14:53
#1598 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
Отправлено 26 Июнь 2008 - 14:29
Знаеш, фиг его знает, поменял оба дабы не гадать на кофейной гуще, но по ощущениям заедал именно 2-3, т.к. именно в момент переключения с 2 на 3 передачу коробка тормозила, а потом через пинка под зад врубала 2ю и сразу же 3ю передачу. Меняй оба и не думай, тем более цена по 1700-1850 р.
#1599 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 26 Июнь 2008 - 21:23
да я тоже думаю лучше сразу оба поменять, что бы голова потом не болела, но вот цены у нас побольше и найти проблема, сейчас даже на экзисте не всегда есть...
#1600 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
Отправлено 27 Июнь 2008 - 06:59
По опелю они стоят по 3200 или 3400 не помню, а по бмв такие цены, хотя соленоиды 1в1 и значок GM нарисован, только вот упаковка с БМВ. Вот такая тенденция наблюдается...
