АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1621 Deev_VA
Deev_VA
  • Питер
  • Cообщений: 139
  • Автомобиль: Опель Омега В Караван 2.5 TD
Отправлено 07 Июль 2008 - 21:02
Цитата(Deev_VA @ 7.7.2008, 16:29) Просмотр сообщения
Спасибо, мне тут еще ребята подсказали, что возможно проблема связана с тормозами (электрика) т.к. скорости вылетают после того как нажимаю на тормоз. Посмотрю еще эту цепочку.
Если разберусь напишу.
Есть проблемка, как снять фиксатор двух рядом расположенных солиноидов в большом поддоне? Я все испробывал он фоксаторы не сдинулись с места, может кто небудь сталкивался ?
#1622 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Июль 2008 - 23:16
Deev_VA, Может ребята имели ввиду ленточный тормой?
#1623 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 08 Июль 2008 - 09:31
Скорее всего, Дим, у него проблемы с электрикой, ибо АКПП перестает работать после нажатия на педаль тормоза!
#1624 Deev_VA
Deev_VA
  • Питер
  • Cообщений: 139
Отправлено 08 Июль 2008 - 10:26
Вчера еще раз прокатился, по ровной дороге, педаль тормоза не трогал, и все равно вылетает. Так что педаль тормаза не причем.
#1625 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 09 Июль 2008 - 10:38
Ну тогда читай что написано выше... Двигатель хорошо прогревается до вылета?
#1626 Deev_VA
Deev_VA
  • Питер
  • Cообщений: 139
Отправлено 10 Июль 2008 - 07:07
Вчера поменял все электро привода в коробке, преставил с другой рабочей коробки, но не помогло huh.gif .
Передачу все равно выбило, хотя если раньше ее полностью выбивало, без каких либо признаков зацепления, то сейчас, сбросив газ и потехоньку прибавляя опять машина разгонялась, но стоило чуть больше давануть газа опять все вылетало.
Сегодня буду снимать АКПП полностью и поменяю фрикционные накладки.
Вы случайно не знаете продается ли все фрикционные колодки комплектом, я бы купил.
И еще вопросик: Какие симптомы когда умирает гидротрансформатор?
#1627 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Июль 2008 - 11:21
Deev_VA, Фрикционы продаются пакетами.
#1628 ulti
ulti
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Opel Omega B 2,5 V6 АКПП "Японка"
Отправлено 10 Июль 2008 - 21:13
Вопрос: коробка периодически стала включать передачи рывком, порой даже с ударом. при включении 4 передачи появляется очень сильный гул и вибрация, сбрасываешь до 3-ей, все пропадает. При попытке долить масло следующее дело: машина заведена, прогрета, селектором все передачи пройдены и не раз, откручивается пробка и в итоге струя масла в ответ, как будто перелив масла, хотя заведомо известно что его там по уровню-сам доливал. в чем может быть дело? это все проявилось на фоне плохо работающего движка (троение, нет тяги и пр. - это отдельная история сейчас решается)
#1629 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Июль 2008 - 22:36
ulti, сперва решите проблему с движком, потом будете разбираться с коробкой.
#1630 Deev_VA
Deev_VA
  • Питер
  • Cообщений: 139
Отправлено 11 Июль 2008 - 07:19
Вы не могли бы расказать по подробнее про пакеты, сколько их всего я пока вижу 2 разных вида фрикционов. Если все они входят в один пакет то тогда это хорошо.
Вы не занете какие симптомы когда умирает ГТ?
#1631 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 11 Июль 2008 - 11:52
Симптомы помирания ГДТ сложно отличить от пробуксовки фрикционов, поэтому, на мой взгляд, отличить непросто.
Есть вариант проверки ГДТ - включить передачу, держать машину на тормозе и придавить газ, ненадолго - и обороты двигателя не должны подняться выше 3х тысяч. Достаточно опасный для ГДТ метод проверки, кстати!
Вариант неисправности ГДТ - отсутствие блокировки на скоростях выше 80.
Хотя сам по себе ГДТ - агрегат крайне надежен, ибо там нет ничего кроме подшипников, лопастей и масла, а также механизма блокировки, а при ремонте АКПП его разбирают и "ремонтируют" лишь потому, что так выгоднее сервису, да и в принципе если что не так - чтобы второй раз не разбирать АКПП. ИМХО.
#1632 Витёк
Витёк
  • Автомобиль: OOB Caravan X30XE MV6 АКПП 1995г.
Отправлено 11 Июль 2008 - 22:08
Не подскажете,где на коробке находится сапуни может ли из него гнать масло по какой-либо причине?Дело в том,что после замены масла(Dexron ll Vaivoline)вроде как с прокладки поддона началась течь масла.Несколько раз меняли прокладку-ставили и пробковую,и паронит, и просто на герметик-через день течь появлялась снова.Потом разглядели,что бежит вроде как откуда-то сверху между большим и малым поддонами.При доливке масла заметил,что оно немного пенится.Вот и думаю,не можен ли его откуда нибудь гнать типа сапуна или какого нибудь разъёма?
#1633 Deev_VA
Deev_VA
  • Питер
  • Cообщений: 139
Отправлено 12 Июль 2008 - 17:30
Спасибо за ответ. Я сегодня разобрал практически всю АКПП, и нашел причину моих проблем. Как вы и предпологали - фрикционные накладки стачились практически в ноль, и к тому же на двух дисках вообще были разломаны накладки.
Завтра схожу закажу новые фрикционы, надеюсь что проблемма была только в них.
#1634 serega
serega
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Omega В
Отправлено 14 Июль 2008 - 08:46
Здравствуйте! Если Вам это поможет, отпишитесь пожалуйста, проблемма один в один такая же и не знаю что делать.
Нет дороги к счастью...Счастье - это дорога!
#1635 Deev_VA
Deev_VA
  • Питер
  • Cообщений: 139
Отправлено 14 Июль 2008 - 12:43
У меня стерлись фрикционные накладки, я заказал их. Как придут поставлю и если дело было в них то "слава аллаху".
Я как куплю новые, сделаю фото отчет того что было и как должно быть.
#1636 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Июль 2008 - 12:47
Deev_VA, Да, отчет будет супер!!!! Причем при любом исходе!!!
#1637 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 14 Июль 2008 - 14:02
Жаль что в Питере - а то приехал бы - подсобить да поглазеть на АКПП изнутри smile.gif
#1638 Deev_VA
Deev_VA
  • Питер
  • Cообщений: 139
Отправлено 14 Июль 2008 - 19:18
Сфотографирую все что смогу сфотографировать, и потом всем желающим выложу на всеобщее рассмотрение.
#1639 serega
serega
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Июль 2008 - 10:55
+1
#1640 serega
serega
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Июль 2008 - 13:30
А почем фрикционы?
