Топливная система. Индикатор уровня топлива.
Сообщений в теме: 344
#181 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:17
Любочка, точно определить поможет замер давления топлива в рампе.
#182 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 20:21
Цитата(Ralf @ 20.12.2010, 9:10) Просмотр сообщения
Похожая была ситуация. Как только остается менее 10 л. топлива в баке - машина тупит, плохой разгон, подергивает... Оказалась - фильтр тонкой очистки в баке сложился пополам и забился.
О у меня такая же ерунда появилась, после того как пол года машина постояла. Видать предстоит снятие бака.
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#183 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Интересы:РБ.Витебск
  • Автомобиль: агила
Отправлено 20 Июль 2011 - 21:01
Ребята такой вопрос...Взял у жены Агилу,стелка показывала пол деленния выше красной зоны,проехал пару км и топливо закончилось.Залили всё нормально,стрелка работаетЮно отчего показывает норму когда бак пустой,кто-нибудь сталкивался?????
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#184 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Июль 2011 - 23:13
есть такое дело, стрелка чуть завышает показания
#185 Ден163
Ден163
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2
Отправлено 21 Июль 2011 - 07:43
Такая же фигня. по началу привыкнуть не мог. один раз заглох недотянув 100 метров до заправки. теперь на всякий случай держу пол бака постояно. Да и для насоса полезно. неперегреется.
#186 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: агила
Отправлено 21 Июль 2011 - 22:32
Способа устроненния нет))))
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#187 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 22 Июль 2011 - 05:27
Почему нет - бортовой компьютер ))) он сам расчитает сколько бенза в баке осталось и на сколь км еще хватит
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#188 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: агила
Отправлено 25 Июль 2011 - 22:32
А если кампьютера нет???)))
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#189 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 26 Июль 2011 - 05:29
Ну как вариант разобрать приборку и поставить стрелку в правильное положение .... я чуть опустил ее за то теперь когда она уже лежит я знаю что в баке еще на сотку км киросина есть ar.gif
#190 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: агила
Отправлено 26 Июль 2011 - 19:22
А может в баке положение поплавка изменить???Кто-нибудь занимался???
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#191 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 26 Июль 2011 - 22:58
dubl, Ты до него еще доберись сначала. Все манипуляции с топливным насосом, сеткой-фильтром и поплавком - через снятие бака.
Бывших Опелеводов не бывает!
#192 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 27 Июль 2011 - 05:10
А не лучше ли взять за правило не снижать уровень топлива ниже 0.5 бака? Лично я так и делаю. Вижу в этом несколько плюсов:
1. Б/насос не зватанет воздуха.
2. Лучшее охлаждение насоса, что в жару актуально
#193 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: агила
Отправлено 27 Июль 2011 - 22:27
[quote
[/quote]
Тогда зачем нужен сам датчик,и датчик охл.жидкости(ездить на кароткие растояния дабы не перегреть мотор blink.gif ).Нет,это не выход!Раз датчик есть он должен работать!!!
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#194 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Июль 2011 - 09:04
на приборной панели указатели! а не измерительные приборы! в них изначально точность не закладывается
#195 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: агила
Отправлено 28 Июль 2011 - 18:16
А на остальных машинах работают точно(это нонсенс rolleyes.gif )Короче некто не сталкивался...Ладно.
Сообщение отредактировал dubl: 28 Июль 2011 - 18:18
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#196 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 28 Июль 2011 - 18:57
Точно??? У меня от полного бака до середины еле движется потом падает аж на глазах. При этом бак 65 литров, а от середины до полного влазит 40 литров.Какая тут нафиг точность??? У каждой машины своя особенность.
З.Ы. Можете иронизировать дальше.
#197 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: агила
Отправлено 28 Июль 2011 - 21:27
Я имел в виду другие марки машин на которых ездил.Везде всё в "норме".Выходит у всех ОПЕЛЬ АГИЛА такая особенность,и немцы с этим не боролись?
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#198 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 29 Июль 2011 - 04:28
Я тоже имел ввиду разные марки авто, разных континентов производства. У каждого авто своя особенность показания приборов. Так если подключить ТЕСН и посмотреть обороты двигателя по нему, то они будут отличаться от того, что показывает тахометр.
#199 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 29 Июль 2011 - 05:29
Ловко подмечено .... стрелка не линейно падает .... вот только откуда такой бак ? ))))
#200 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 29 Июль 2011 - 07:31
