Топливная система. Индикатор уровня топлива.
Сообщений в теме: 344
#201 IOGIK
IOGIK
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 16 Август 2011 - 10:49
#202 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 28 Август 2011 - 22:11
Всем привет.
Сегодня снял панель с приборов, полез пыль протереть, ну и тряпкой сдвинул стрелку датчика топлива.
Прикинул на глаз как было, поставил. Но сомнения остались - правильно ли теперь показывает?.
Ни кто не снимал саму стрелку с оси?
Может есть там какие нибудь отметки, как она должна стоять в первоначальном положении?
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#203 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 29 Август 2011 - 05:04
По топливным трубкам вопрос - какая длина у той что бензин подает - от капота до бака ? или где то по середине разьединить можно и как ее лучше всего снять. Как отсоединить топливный шланг от дросселя - там защелка какая то .
Сообщение отредактировал Dron: 29 Август 2011 - 05:45
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#204 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 29 Август 2011 - 05:49
При выключенном зажигании поставить в нулевое положение - на нижнюю красную черту - показания этого датчика весьма относительные - точность его показаний обсуждалась на форуме....
#205 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 29 Август 2011 - 18:11
Ставил , он она при включении зажигания опять вниз пытается.
Мож надо один оборот сделать ?
#206 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 29 Август 2011 - 18:31
Цитата(VOG @ 29.8.2011, 19:11) Просмотр сообщения
Ставил , он он при включении зажигания опять вниз пытается.
На отключенной доске ни одна стрелка на показометрах не крутится. Ты или фотки здесь поищи, или жди картинкупанели с выключенным зажиганием. К сожалению я со своей Агило встречаюсь редко - не скоро сфоткаю.
#207 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 30 Август 2011 - 05:16
У меня также - сначала немного вниз движется но потом занимает правильное положение
#208 tower
tower
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Agila 1.0 (2000гв) Z10XE
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 22:53
Дорогие москвичи, скажите, кто за какие деньги находил этот бензонасос по городу и области? Меньше 7000 рублей не могу найти, но, ИМХО, это аховая цена.
Есть ли смысл самому лезть и чистить его, раз, судя по теме, это возможно? Я на этом бензонасосе проехал чуть более 200000 км.
#209 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 09:35
Покупал за 8 тыров ублей в 2009 году.Могу сказать что чистить там нечего,так как у меня после 150000км был чистый бак и сеточка насоса.
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#210 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 11:04
Поменяли или перепродали? Были ли какие-нибудь изменения после, если меняли? И сколько вышла работа или сами меняли?
Сообщение отредактировал tower: 11 Октябрь 2011 - 15:34
#211 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 07:40
Менял сам,причиной был гадский интерес"почистить" систему,в результате пока отсоединял бензонасос -сломал трубку на нем,вот и пришлось купить новый. Изменений ни каких.
#212 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 17:29
Я опять залез , Регулировал раз десять.
при полном баке,под самую пробку, теперь показывает вот так см. фото
хотя раньше при полном за верхнюю черту закидывалась стрелка
#213 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 12 Февраль 2012 - 19:15
Поменял сегодня бензонасос.
Читал данную ветку ранее и думал что топливного фильтра нет, поэтому не искал и не заказал.
Но он есть! см. фото под номером 3 [attachmentid=85461]
а в реале он такой[attachmentid=85462]
Вообщем заказал я бензонасос без каких либо дополнений, через БОШ сервис.
На экзисте такой 5800, мне обошелся в 3800 + 1900 замена. РОдной опель стоит 10 000 с копейками
Но надо было еще сеточку заказать и кольцо уплотнительное
Моя была грязная насмерть. Промыли почистили очистителем для инжекторов.
Промыли бак ( 200 рублей). [attachmentid=85463]
Сеточка [attachmentid=85464]
насос вставляется сверху см фото[attachmentid=85465]
Да еще забыл , люка под задним сиденьем, у моей Агушки нет, просто бак ребята снизу открутили и все.
Вообще пока сам не потрогаешь не узнаешь что там вообще есть.
Видно делали их по разному у кого с люком у кого без.
#214 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 12 Февраль 2012 - 19:29
номер БОШ на коробке плохо видно, напиши пожалуйста
Руки по локоть в запчастях
#215 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 12 Февраль 2012 - 19:37
0 580 453 465
#216 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 12 Февраль 2012 - 19:46
Цитата(VOG @ 12.2.2012, 19:37) Просмотр сообщения
0 580 453 465
для меня такой стоит 2600, есть еще аналог МАРСО по цене 1400р. Для иномарки весьма бюджетно стоящие запчасти))))
#217 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 12 Февраль 2012 - 19:59
у меня 2 739,09
странные цены везде, угадать сложно
хотя по данному номеру самый дешевый 668 рублей , но подойдет ли он, не известно)))))))))))))
все равно мне дешевле обошлось чем экзист
#218 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 19 Февраль 2012 - 11:30
Именно так: фильтр, или бензонасос в сборе smile.gif или датчик уровня топлива в бензобаке? smile.gif Вы нашли отдельную позицию бензофильтра wink.gif при заказе?
#219 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 19 Февраль 2012 - 18:32
Отдельную позицию не нашел, да и не искал.
НА схеме из мануала указано,что это ФИЛЬТР, черный корпус. Зачем мне что то искать?
#220 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Февраль 2012 - 12:17
VOG, может на этом фильтре где номер есть?
