Топливная система. Индикатор уровня топлива.
Сообщений в теме: 344
#161 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 27 Апрель 2010 - 21:09
Подскажите какое давление у электробензонасоса Agila 2000 Z12XE, по каталогам предлагаются с давлением как 3.8, так и 4.2.
p.s. не могу посмотреть в TIS, он с 64-разрядной системой не дружит.
Бывших Опелеводов не бывает!
#162 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 28 Апрель 2010 - 06:55
Я поставил Bosh тот, который ставят в том числе и на ВАЗ 2110. Проехал уже достаточно чтобы сделать вывод о полной его работоспособности и совместимости. Перед тем как ставить тоже думал про давление, а потом купил, поставил и забыл.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 28 Апрель 2010 - 06:57
#163 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 28 Апрель 2010 - 11:57
И по кркпежам на баке все подошло?
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#164 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 28 Апрель 2010 - 12:09
Я хотел менять сам. Почитал форум, что под сиденьем есть лючок и вообщем менять все просто. Посмотрел под сиденьем и правда в обшивке есть выпуклость квадратной формы. Снял сиденье, обшивку, а там большой хрен вместо лючка. Насос оказался в баке. Т.к. снимать бак на виду у всех прохожих я постеснялся поехал в сервис. Через пару часов вернулся за машиной. На вопрос о том, какие были проблемы при замене мастер посмотрел на меня удивленно и изрек - никаких. Заплатил кажется 1000 рублей. Было это уже достаточно давно. Все работает.
#165 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Апрель 2010 - 14:16
А старый насос отдали?
#166 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 28 Апрель 2010 - 15:13
Я его положил сначала в багажник, но он очень сильно вонял бензином. Чтобы не пахнуть, да простят они меня, как водитель какого-нибудь "газона", пришлось выкинуть. Хотя он всего лишь гудел и мог гудеть еще наверно очень долго. Расточительство с моей стороны.
#167 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 22 Май 2010 - 13:00
Как разжимаются хитрые крепления топливопроводов идущих к баку? В TIS написано использовать какой-то специальный инструмент. Без него можно обойтись?
Какой инструмент потребуется? Головки, насадки, отвертки...
Сообщение отредактировал Ralf: 23 Май 2010 - 10:15
#168 IldarZ
IldarZ
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 06 Июль 2010 - 10:09
Кто менял - подскажите, плз!!! Какого типа у нас стоит сеточка фильтр на бензонасосе?? От какого ВАЗа подойдет???
#169 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 16:48
Цитата(Миха78 @ 25.10.2007, 16:09) Просмотр сообщения
Все ясно. У товарища стоит модернизированная корсавая приборка. Поздравляю с (если ошибаюсь-простите) самой свежей Агилой на форуме.
У меня 2002 года, июня месяца,такая же самая панель..
Сообщение отредактировал Андрей32: 02 Октябрь 2010 - 16:49
#170 Mikolyarus
Mikolyarus
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 11:56
а кто знает какое давление в бензобаке? меньше атмосферного? по идее по шлангу обратки топливо должно сливаться без давления, свободно истекая. а пшик при открытии бензобака говорит о том что давление внутри бензобака меньше атмосферного
#171 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 12:15
Mikolyarus, нормы токсичности требуют улавливание паров бензина из бака. Если интересны подробности - гугл в помощь, много интересныз статей по этому поводу.
#172 Mikolyarus
Mikolyarus
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 14:29
понятно про адсорберы уже читаю. но меня больше всего интересует давление в бензобаке и в шланге обратки
Сообщение отредактировал Mikolyarus: 20 Ноябрь 2010 - 14:30
#173 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 00:04
обратки нет. по крайней мере у меня.
#174 seljavi
seljavi
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel-Agila 1,2 2001
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 19:13
Сдох бензонасос. Скоропостижно. Подозреваю, что сам был виноват в его безвременной кончине: несколько раз допускал полную выработку топлива из бака. Ну вот и допрыгался. (((
Не мудрствуя лукаво, перелопатил тему, пошёл и купил бензонасос от 2110. Бошевский. Подошёл один к одному. Никаких переделок не потребовалось.
Со съёмом бака проблем особых не было, за исключением того, что ямы у меня нет и пришлось ползать под поддомкраченной машинкой. Пузо мешало. )))
Теперь, когда включаю зажигание, работу бензонасоса почти не слышу.
#175 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 23:11
Охренеть.Я катался на газовом топливе и проехал 130 тыс км с постоянно пустым баком бензина.И не разу насос не ломался.Вот чудеса.
#176 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 08:14
Так наверное насос и не работал. Для погружных бензонасосов важно, не работать "на сухую".
#177 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 18:42
Вот именно, что работал и сейчас работает.А парень сейчас катается, как раз на бензине и всё норм.А когда я катался на газу с почти пустым баком он постоянно жужжал в баке.И так я откатал 130 тыс км.
#178 Любочка
Любочка
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2-была, Opel Corsa D 1.4-была, Honda CIVIK 5D
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 20:28
Вообщем сама не знаю в чем проблема,но подозреваю,что в бензонасосе.
Суть в чем-как только в бензобаке уровень доходит до половины-ппц(((Машина начинает тупить,еле едит,может вообще не завестись или завестись раза с 3. Все ее поведение похоже,когда нет бензина.
ааа,еще забыла.Когда на запрвке заправляешь не полный бак,а половину или меньше-с первого раза она 100% не заведется,а со 2-го только с подгазовкой((
Жду ваших советов и доводов(((
#179 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 08:04
Люба, похоже на забитую сеточку (фильтр) в баке.
#180 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 10:10
Цитата(Любочка @ 19.12.2010, 20:28) Просмотр сообщения
...Суть в чем-как только в бензобаке уровень доходит до половины-ппц(((Машина начинает тупить,еле едит,может вообще не завестись или завестись раза с 3. Все ее поведение похоже,когда нет бензина.
Похожая была ситуация. Как только остается менее 10 л. топлива в баке - машина тупит, плохой разгон, подергивает... Оказалась - фильтр тонкой очистки в баке сложился пополам и забился.
