Топливная система. Индикатор уровня топлива.
Сообщений в теме: 344
#141 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 26 Май 2009 - 00:34
Flipp, Не совсем понял, что отломал, я сдергивал в месте крепления резиновой трубки из бака к топливопроводу, который идет под днищем, она металлическая, ее трудно сломать.
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#142 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 26 Май 2009 - 00:37
Приз за волю к победе Flipp,`у , я б вжизни не нашел.
#143 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 26 Май 2009 - 10:13
сломал две трубки на бензонасосе.
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#144 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 31 Август 2009 - 14:56
Поменял бензонасос.
Купил Bosh в обычном магазине автозапчастей. Вроде он для ВАЗ 2110. но на нем этого не написано.
Подошел без каких-либо доработок. Единственное что удивило насос в БАКЕ!!!. никакого лючка под сиденьем нет, хотя на обшивке есть квадратное возвышение, но там пусто. цена решения вопроса 1 500 рублей. flag.gif
#145 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 31 Август 2009 - 18:59
Цитата(Dimetrio @ 31.8.2009, 17:56) Просмотр сообщения
Поменял бензонасос.
Молодец! Поездишь, отпишись как работает. Код (номер) насоса случайно не списал?
#146 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 31 Август 2009 - 20:12
Сегодня езжу весь день. тишина, просто прелесть. код на насосе никакого нет. зашел в магазин - тетя продавщица. У вас есть насос Bosh для десятки? Желтая коробка, насос в упаковке, в смазке. Еще и г гарантией!
#147 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 20:25
Dimetrio, без доработки стал насос в сборе или именно моторчик внутрь бензонансоса? Я, погуглив немного, так понял что речь идет про Bosch 0580453453, но фотографий его так и не нарыл.
Сообщение отредактировал zpg: 03 Сентябрь 2009 - 00:20
#148 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 21:50
Цитата(zpg @ 1.9.2009, 21:25) Просмотр сообщения
Dimetrio, без доработки стал насос в сборе или именно моторчик внутрь бензонансоса? Я, погуглив немного, так понял что речь идет про Bosch 0580453453б но фотографий его так и не нарыл.
именно моторчик. коробку от насоса выкинул. если надо могу заехать в магазин глянуть номер.
#149 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 00:24
Dimetrio,, про процесс разборки-сборки расскажи пожалуйста. А то мой жужжит так звонко (прада жужжит так уже с самой покупки, может так и надо), есть подозрения, что скоро накроется.
А насос скорее всего такой, как я указал в соем предыдущем посте. Личность известная, я когда по инету инфу искал, в какие только клубы не попадал - и рено, и пежо, и тойота, куда его только люди не ставили.
Сообщение отредактировал zpg: 03 Сентябрь 2009 - 00:27
#150 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 20:33
я думал менять его сам. но когда снял обшивку и увидел что там пусто решил не заморачиваться и поехал в сервис. дальше с их слов: они говорят варианта два 1) отсоединили старый вставили новый 2) если что-то не подойдет перепаяем. В моем случае оказался вариант первый. все подошло как родное без доделок и подгонок. Я спросил - были какие либо проблемы? сказали - никаких.
Если такой информации недостаточно могу заехать в сервис распросить более детально.
#151 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 09:11
zpg, бак крепится снизу вроде на 3 болтах. отсоединяешь все трубки на хомутах, разъем, откручиваешь всекрепления - бак опускаешь вниз, ничего сложного. у меня, помню, один болт свернулся(приржавел от грязи), пришлось высверливать.
#152 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 21:19
fotonplus, я не про съем/установку бака, я про разборку самого насоса и замену моторчика в нем. Съем/установку то я уже освоил, пытаясь заделать трещины в баке. В итоге так и не получилось, решил в следующий раз заварить. Решил, пока доеду до сварщика, задуть между днищем и баком монтажной пены - и помогло. Так и езжу, только перед техосмотром придется все таки заварить.
Сообщение отредактировал zpg: 11 Сентябрь 2009 - 23:52
#153 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 08:32
Цитата(zpg @ 4.9.2009, 22:19) Просмотр сообщения
fotonplus, я не про съем/установку бака, я про разборку самого насоса и замену моторчика в нем. Съем/установку то я уже освоил, пытаясь заделать трещины в баке. В итоге так и не получилось, решил в очередной раз и заварить. Решил, пока доеду до сварщика, задуть между днищем и баком монтажной пены - и помогло. Так и езжу, только перед техосмотром придется все таки заварить.
Практика есть в "заварить бак"? Сварной грамотный? Бак нужно вапаривать, к примеру - выхлопом мотора. Или проводить сварку, предварительно заполнив его водой.
Я видел результат не правильного лужения масляного обогревателя. Рядом стоящие чуть необос...
А в баке пары погорючее будут.
#154 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 14:52
Сам сваркой не владею, поэтому сниму бак, высушу (тут вообще никаких поблем нет, рука спокойно черз верх в бак залазит, можно насухо вытереть) и отнесу сварщику. Бак в Агиле стальной, окрашенный, поэтому особых проблем в заваривании трещин не вижу. А бензин это не масло, он легколетучий.
Сообщение отредактировал zpg: 05 Сентябрь 2009 - 14:53
#155 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 19:21
Может подскажете если на насос предохранитель? если есть то подскажите где его искать? И ещё моторчик насоса не гудит и машина не заводится. И кто подскажет как добраться до ямы желательно своим ходом
#156 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 20:53
на насос идет реле насколько я знаю и стоит оно под капотом в блоке релюшек, но какое именно не помню . надо у себя методом тыка их повыдергивать тогда скажу.просто собираюсь на юг не до этого сам сегодня стартер поменял
#157 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 10:40
Да к стати, очень интересно бы узнать где находиться эта релюшка или предохранитель.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#158 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 10:57
roman1978 большое спасибо буду сам на практике применять метод научного тыка
#159 Сергей Серов
Сергей Серов
  • Автомобиль: opel Agila
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 14:16
Добрый день. У меня такая же проблема выползла подскажите плиз как решили проблему. Спасибо.
#160 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 16:44
Сигналка блокирует насос?
