Топливная система. Индикатор уровня топлива.
Сообщений в теме: 344
#101 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 29 Апрель 2009 - 21:34
Цитата(soohoy @ 29.4.2009, 21:46) Просмотр сообщения
На Агиле не работает датчик уровня топлива. Лампочка загорается и гаснет - короче работает как положено, а стрелка не в какую. На сервис заезжал, электрик смотреть не стал, говорит похоже сам прибор. Никто панель приборов не разбирал? Может схема у кого есть?Да, и топливный фильтр - неужели только один дорогущий угольный? Стоит его менять ли и как часто? Всем заранее спасибо. P.S. Что-то движок стал жестковато работать - звук как у дизеля. Цепь менять пора уже с натяжителем?(пробег 90000км) Во сколько работа встанет у официалов?
Фильтра топливного на Агиле нет, только фильтр тонкой очистки в самом баке, бак снимать не просто, как ищи на форуме. Угольный фильтр вообще не трогай!!!
По поводу звука та же фигня пробег 131000, звук дизеля при запуске на холодную, как только прогреется звук пропадает. Если звук и на горячую не пропадает - скорее всего замена цепи или натяжителя, есть так же ремкомплект цепи (ищи на форуме). По всем техническим вопросам если есть желание можно скачать TIS 2000.
Сообщение отредактировал Ralf: 29 Апрель 2009 - 21:35
Бывших Опелеводов не бывает!
#102 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:09
Насчет показания уровня топлива. Где стрелка лежит? Скорее всего обрыв провода.
#103 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 30 Апрель 2009 - 12:15
Угольный фильтр нужно промыть и поставить обратно. На замену есть бумажные дешевые, 160р, есть Манн-400 и т.д.
Лампочка срабатывает независимо от стрелки, действительно, может быть обрыв, но только не в панели а в районе бака
#104 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 30 Апрель 2009 - 23:24
Господа, а про какой угольный фильтр речь??
#105 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 02 Май 2009 - 21:53
Что то я то же не понял...
#106 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 03 Май 2009 - 10:51
Я так думаю, что про этот поз.1
Сообщение отредактировал Mak$: 03 Май 2009 - 18:30
#107 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 03 Май 2009 - 18:10
Ну я про салонный..кондиционера...а вы? ))))
#108 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 03 Май 2009 - 19:14
а у меня лампочка ни разу не загоралась хотя стрелка уже ложилась на красную черту где она должна загораться
#109 soohoy
soohoy
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 (2002г.в.)
Отправлено 04 Май 2009 - 05:36
Стрелка лежит в самом низу и не дергается когда зажигание включаешь, как будто питание на катушку не идет. Поэтому электрик и выдвинул теорию про панель приборов. Но раз, цепи разные у датчика и у лампочки, то похоже нужно самому все "прозвонить".
А фильтр я действительно имел в виду топливный, который поз.1)) Его менять приходится когда-нибудь?
#110 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 04 Май 2009 - 09:08
Лампочку не ищи, ее там просто нет! Не предусмотренной конструкцией. В более свежих версиях Агилы (2004-2006) может и есть... у меня 2000 г. лампы нет, ну и не надо.
#111 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Май 2009 - 10:25
ph34r.gif это не фильтр!!! Это адсорбер!!!
#112 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 05 Май 2009 - 08:21
У меня ага 2002 г.в. лампочка есть.
#113 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 05 Май 2009 - 15:11
ммм...на сколько мне известно, лампочки пошли с 2004-го года...но я могу ошибаться. С другой стороны и поменять панель приборов дело нехитрое..мало ли, разбили, сгорела, пробег опять-жк подменить..вот будет ли работать лампочка после замены, если в данной версии её не было- вопрос)
#114 soohoy
soohoy
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 Май 2009 - 15:30
Точно, прошу прощения что создал тут путаницу. На exist.ru его фильтром называли, а я сам другого не нашел. Оказывается он вместе с насосом в комплекте...А насос сам не разбирается, чтоб можно было фильтр и датчик топливный посмотреть\заменить?
#115 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 06 Май 2009 - 10:39
у меня Ага 2003 с лампочкой
#116 soohoy
soohoy
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Май 2009 - 12:21
у меня Агила 2002 года и лампочка отлично работает... Точнее только она и работает
#117 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 07 Май 2009 - 12:47
нет смысла искать неисправность датчика в бензонасосе.Там обычная система:поплавок и шкала с контактами.У меня такая же проблема.В выходные полез вытаскивать бензонасос(прикипело все) ,в итоге сломал два пластмассовых патрубка.Так что попал на 8 тыс.Заказал новый.Через две недели ставить буду,вот и посмотрим заработает ли стрелка топливная .
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#118 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 13 Май 2009 - 20:35
Помогите советом!
Сзади машины появилось гудение. Слышно когда машина стоит, при езде звук двигателя заглушает. Первая мысль была про трубу, но когда послушал из ямы, такое ощущение что звук идет со стороны бензобака.
Может ли бензонасос гудеть?
если да то подлежит ли он ремонту (по другие машины слышал помогает чистка)?
если нужно менять чем можно заменить оригинал (стоит гад 300$) на форуме писали про насос от astra G c двигателем Z12XE (по цене весьма неплохой выбор). есть ли опыт такой замены?
Заехал на сервис, говорят давай 1500 рублей и мы посмотрим что с бензонасосом (если это он гудит) как-то дохрена получается за посмотреть.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 13 Май 2009 - 20:36
#119 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 13 Май 2009 - 22:51
Цитата(Dimetrio @ 13.5.2009, 22:04) Просмотр сообщения
Помогите советом!
1. Еще как может гудеть, - значит помирает. Ремонту не подлежит.
2. Подходит от ВАЗ 2110, или лучше любой с опеля с аналогичным двигателем. + купи сеточку фильтр тонкой очистки.
3. Снятье бака муторно так блин и стоит...дорого.
Сообщение отредактировал Ralf: 13 Май 2009 - 22:52
#120 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 13 Май 2009 - 23:09
в том и дело что если смотреть по аналогам опеля то вроде возможны варианты astra G zafira A, но двигатели там Z12XE, а у меня Z10XE
а по кодам на exist нашел такое код 76539, JP Group 880815037.
но естественно хочется иметь информацию что что-то подобное кто-нибудь ставил, а то купишь, разберешь, а он не подходит.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 14 Май 2009 - 15:39
