Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#1181 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 19:20
Цитата(ChigaBooga @ 1.10.2013, 19:08) Просмотр сообщения
Вахлер там, клеймо его стоит на помершем термосе.
#1182 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 20:27
Цитата(Vladko-spb @ 1.10.2013, 14:10) Просмотр сообщения
На дэу идет деталь GM 55578419, и если вы его себе ставили, то должны знать, что там НЕТ этой резинки.
ставил такой Изображение
резинка есть потому как разбирал.
"Гадость" залитая в систему охлаждения - антифриз G12, и эту "гадость" обнаружили многие пользователи двигателей Z16/18XEP/R при замене термостата.
Так что не стоит делать "профессиональные" выводы.
У меня антифриз с завода. Доливал литр концентрата motul. Заменены два термостата, но ни на одном резина не расползлась.
Кто же эти "многие пользователи"?
#1183 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 22:24
Тихо вы, горячие финские парни. У меня фриз уже не с завода, но термос не дожил всего лишь несколько месяцев до 6 лет!!!. Сниму покажу.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 01 Октябрь 2013 - 23:07
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#1184 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 10:18
Машине 5 лет, термос родной стоит, в этом году первый раз поменял заводской антифриз на оригинал GM 1940 678 + дистилированная вода
При сливе антифриз был чистый но бледновато розовый без грязи и примесей, по пробегу сейчас 100т. прошел.
#1185 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 17:07
я сливал в ноябре 2012-го, бледным он не был, был грязновато красноватого цвета! Год выпуска тот же...
#1186 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 20:01
В начале лета сливал аж с двух "мерив". Одна 2007 г.в, в эксплуатации с весны 2008, другая - моя - 2008 года, в эксплуатации с весны 2009. Из обеих машин лилось бурое с характерным запахом и без намека на флюоресцентный ядовитый оттенок свежего антифриза.
#1187 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 22:01
Концентрат, разведенный дистиллированной водой имеет бурый оттенок, готовый к употреблению антифриз имеет нежно розовый цвет. Это мои наблюдения может и не прав. И в том и в другом случае я имею в виду GM канистры.
А вот что у меня было термостатом:
Резинка рассыпалась в прах
Логотип в виде 6-ки вписанной в мишень....
Как вы понимаете замена просилась сама. Машинка после апгрейда греется минут 7-10, удивительно...но стала резвее, НО! Печка греет только в движении....я как-то обескуражен. Буду воздуховоды проверять, может где подсасывает...вот блин.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 03 Октябрь 2013 - 22:07
#1188 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 07:16
ChigaBooga,
Гы ) в движении и должна... это же Евро-4 smile.gif))
и движок у нас достаточно "холодный" на малых нагрузках...
Рециркуляция на первые 10 минут поездки тебя спасёт, потом уже хватает для поддержания температуры! Ну или шить smile.gif там двигатель более горячий становиться, у меня щас по прямой если ехать 2-3 минуты и к 85-и уже ползёт стрелка...
#1189 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 10:07
mikeone, но в прошлые зимы я раздетый в машину садился...В смысле у меня автозапуск стоит. Хотя может я и придираюсь. Насчет перепрошивки ты меня уже соблазнил smile.gif , как сделаю, поделюсь впечатлениями с тобой первым smile.gif. Вчера ещё OP-Comом полазил "обогрев при стоянке - отключено". Должно быть так?
Цитата(kreps @ 1.10.2013, 19:22) Просмотр сообщения
Wahler, делаю ставку на него. Предыдущий хозяин утверждал что именно он, его же он и поставил когда родной клинанул на 40 т.к.
Я так и не въехал что это за зверь.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 04 Октябрь 2013 - 10:25
#1190 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 13:51
Я не знаю что это такое...
#1191 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 20:48
Отнюдь. Разведенный концентрат имеет цвет готового напитка антифриза. Смешивал - любовался.
#1192 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 21:00
Так и я смешивал smile.gif Хорошо. вот так приведу пример:
1. General Motors 93742647 Антифриз "GM COOLANT, ENG",4л (концентрат) - бурый оттенок
2. Opel 19 40 678 Антифриз "Long life coolant" ,5л (готовый) - розовый
#1193 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 21:54
Брал концентрат GM и воду - смешивал - ярко,блин цвет то описать как, оранжево-красная жидкость с флуоресцентным отливом
Сообщение отредактировал mikeone: 04 Октябрь 2013 - 21:55
#1194 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 00:15
Привет, на холодную открутить крышку расшир. бачка, и прогазовать пока не выйдет "бульк" оттуда, долить антифриз. Тож самое было на Корсе, несмотря на продуманную систему пароудаления. forever.gif
#1195 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva A, Z16XEP, 2008 г.
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 07:06
Цитата(Vladko-spb @ 30.9.2013, 16:58) Просмотр сообщения
Естественно подогнуть чутка кронштейн разъемов пассатижами из-за другого положения разъема нагревателя на термостате.
Разница в том, что датчик температуры будет смотреть не в право, а вверх и поэтому нужно будет что-то там подогнуть? Извиняюсь, не знаю терминологии и что за кронштейн разъемов. Тоже буду менять и, видимо, пойму всю суть только в процессе замены.
Сообщение отредактировал Dr.Cadr: 17 Октябрь 2013 - 07:10
#1196 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 08:14
Вам будет смешно наверное . но концентрат антифриза тоже розовый smile.gif когда в банке литровой.
Разводится один к одному дистилированной водой и получается нежного розового оттенка , в народе называют "красным" smile.gif с небольшим световым эфектом (как катофот)
#1197 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 10:30
[attachmentid=107928]
Обратите внимание на обозначение цвета. Я ничего не придумал smile.gif Плюс видел своими глазами и ещё я не дальтоник. az.gif
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 17 Октябрь 2013 - 12:21
#1198 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 12:10
Dr.Cadr, там есть пластина сложной конфигурации
По месту посмотрите нужно отгибать или нет. У меня все и так улеглось.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 17 Октябрь 2013 - 12:16
#1199 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 09:25
разводится концентрат обычной ("родниковой" в моем случае) водой! На банке кран не зря нарисован!
#1200 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 06:23
В выходные поменял термостат, поставил крузовский, прогревается машина теперь отлично, в общем, испытываю радость от полета ar.gif
Но когда снимал старый, проклял все это компактное размещение под капотом. Первым делом я нифига не понял, где этот кран, чтобы слить антифриз. Нашел справа пластмассовую, рифленую головку, как я понял, болта, который и открывает этот кран, но открутить не получилось. Во-вторых, взбесил меня хомут на шланге к термостату. Жесткий, разжать сложно, но приспособу для этого дела нашел. Снял и сливал антифриз прям у термостата по стаканчику, долго и упорно. Дальше три болта отвернулись так хорошо, что я даже обрадовался, но четвертый всю радость испоганил. Медленно, но верно открутил его и снова начал по стаканчику сливать остатки антифриза. Снял заклинивший и увидел, что выглядит он очень даже неплохо, вот на всеобщее обозрение фотографии:
[attachmentid=108021]
[attachmentid=108022]
[attachmentid=108023]
Новый термостат вошел прекрасно, только датчик у него смотрит вверх, что и является помехой для обратной постановки кронштейна. Ничего я подгибать не стал, поставил кронштейн повыше и закрутил только на один болт. Так что даже лишняя деталька осталась после ремонта ))
