Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#1221 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:54
mikeone,
По моим наблюдениям, в большой "минус", воздух теплый начинает дуть из печки уже на 4-5минуте, и процесс оттаивания лобового стекла уже во всю идет, при этом закрыты все остальные "жалюзи", капот действительно прижат плотно, до упора резиновых регуляторов. Перед радиатором картонка по всей высоте радиатора, но на 2/3 по ширине.
ОЖ, у меня при нагреве расширяется, заметил по бочку расширительному, объем увеличивается выше мерки" на 5-7мм. И последнее у нас инд.датч.темп.начинается с 60°, тогда только он "отрывается". Ну это не означает что ож.не нагревается.
#1222 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:57
mikeone, выскажу свое предположение, что у вас прошивка на Евро 2 плюс к этому картонка перед радиатором и была включена рециркуляция воздуха.
#1223 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:01
kreps,
Про пробочку да, вылетело....
Офф - Прошивка твинпорт не исключает, она понижает минимальное напряжение (износ втулки - привет) и мозги не фиксят ошибку!
Ладно, открываюсь )
У меня ЕВРО-2, заглушен ЕГР и соответственно блок и .... тадам выхлоп (и коллектор smile.gif более горячие... собственно с первым ответом при закрытой картонкой радиаторе,в подкопотном теплее smile.gif
Вот вам...
При забортных -21 за 4 минуты почти 20 градусов плюса на холодной машине... потом конечно не так быстро растет и к 90-95 рост останавливается, но после прогретого салона по трассе этого хватает на поддержание комфортной температуры smile.gif
kreps, - уезжает вторая половина приза
победителям вэлком в ЛС, договоримся как отдать выигрыш)
Сообщение отредактировал mikeone: 27 Январь 2014 - 21:04
#1224 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:02
Komm39, показометр начинается от 70
#1225 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:06
Komm39,
Открывается кто ?) Термостат... нет, рано... 95-105 у него температуры открытия...
По моим наблюдениям при наших ниже -18-20 он закрыт всегда практически.... софт и тактильное ощупывание патрубка подтверждает мои наблюдения
Но в целом да вы правы.... (щедрый я сегодня) - то же 50% стоимости проги smile.gif
Сообщение отредактировал mikeone: 27 Январь 2014 - 21:07
#1226 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Kirkmak,
А у меня рециркуляция не включается, при повороте ручки регулаторов, крайняя красная зона, 4я скорость, обдув лобового стекла.
И еще, если создавать "многопоточность" обдува, дольше прогревается.
#1227 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:08
mikeone, спасибо, если не сложно то лучше их перечислите на благотворительность
#1228 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:09
Komm39,
При потоке на стекло она и не должна включаться...
При установке дуть везде, просто поток дробиться - эффективность ниже прогрева
Kirkmak,
Давайте ссылку, скину с карты...
#1229 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:10
Komm39, разговор шел про климат, как на ручной регулировке я не знаю
mikeone, куда решите сами я не буду навязывать свое мнение
#1230 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:11
У меня одно деление перед 80°
Каждое вроде по 20°, деление шкалы...
#1231 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:13
Komm39,
Нижнее 70
Дабы вы не пугались... перегрев начинает показываться выше 112-115...
Сообщение отредактировал mikeone: 27 Январь 2014 - 21:14
#1232 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:15
Komm39, начало 70, второе деление 80, по центру 90
mikeone, опередил
mikeone, 90 может быть от 80 до 114
#1233 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:21
Kirkmak,
Сообщение отредактировал mikeone: 27 Январь 2014 - 21:22
#1234 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:24
mikeone, при прогрева да идет четко где-то до 85, потом начинает чехарда. Показометр стоит на 90, а температура начинает гулять. Когда снижается где-то до 81-83 стрелка отлипает от 90 и идет вниз
#1235 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:30
Действительно, каждое деление 10° , пардон уважаемые!
#1236 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008г механика энджой
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:59
ПРОШУ совет! Как похолодало заметил такую историю, когда на ходу прогревается смотрю к 90 ползет а потом смотрю упала до 80 температура, и ток потом доходит до 90 и держится стабильно!!???? В чем может быть фокус??
#1237 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 31 Январь 2014 - 12:29
buggy,. ситуевна аналогична. Объяснить не могу. Изображение
#1238 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
Отправлено 31 Январь 2014 - 14:27
kreps, кто то мне версию выдавал типа может термостат открывается в этот момент!!??
#1239 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 31 Январь 2014 - 14:50
buggy, Это нормально .т.к. холодный ,морозный воздух на встречу .
Заметно особенно . когда только поехал и вдруг встал в пробке . Термостат и прикрылся smile.gif на время Изображение
Я себе картоночку впереди поставил . но не на всю ширину а сантиметров 10 голого радиатора . чтобы типа не перегрелся .))) При минус -10 на улице . картонку вынимаю )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 31 Январь 2014 - 14:53
#1240 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
Отправлено 31 Январь 2014 - 15:48
УРФИНДЖУС, а ставишь перед радиатором кондея??
