На приборке загорелась спиралька свечей накала..vivaro 2.5
Сообщений в теме: 527
#181 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 05 Июнь 2011 - 21:54
Цитата(RED_VIVARO @ 5.6.2011, 17:50) Просмотр сообщения
Помогите решить проблему, может кто-то сталкивался с такой.
ОПИСАНИЕ: Завел двигатель (все нормально), проходит некоторое время (по разному, от 5 до 20 секунд) на панели загорается спиралька свечей накала и сразу пропала тяга. Заглушил двигатель. Потом через 5 минут проехавшись около 5 км индикатор не загорался и тяга не пропадала. Снова через 2 минуты завел двигатель, через 4-5 секунд загорелся индикатор и тяга опять пропала. Что это может быть?
Самое простое снять с трансдюсера две трубочки и соединить их. Если тяга появится, значит трансдюсер на замену. А вообще лучше диагностику сделать.
#182 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Июнь 2011 - 07:48
Опять же.. Раз помому уже спрашивал. Обьясните , что такое трандюсер . Можно если что и на англицком или немецком.., или коротко его функции
P.S. извиняюсь, но недостатки технического понятия/образования и отдалённость ..
#183 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 06 Июнь 2011 - 10:50
Электромагнитный клапан управления турбонаддувом. К нему подходят две воздушные трубочки. В зависимости от необходимости он по команде мозгов увеличивает или уменьшает турбонаддув. Как-то так на пальцах.
#184 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:07
Проясняется... - люблю на пальцах не забыть бы.. Так это (трансдюсер ) електромаг. клапан или датчик , А вот на этой картинке эти две трубки - это что ? И В кружке ?
Это должена быть турбина на мою машину или на Мовано
[attachmentid=73584]кружок не отображается. Но что за датчик слева на турбине ?
Сообщение отредактировал Bilogirja: 06 Июнь 2011 - 11:11
#185 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Июнь 2011 - 12:10
В тоньшую трубку масло подается, а по другой --- уходит.
Что там за датчик --- не знаю.
Трансдюсер --- электромагнитный клапан управления наддува.
А есть еще и датчик давления наддува --- в 1.9 рядом они стоят.
На старом 2.5 --- трансдюсер там же, а вот датчик в другом месте --- посмотрю еще где на твоей. forever.gif
#186 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Июнь 2011 - 12:30
Трансдюсер там где и у нас --- Y8 на картинке --- бочечка с двумя резиновыми трубками.
#187 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Июнь 2011 - 13:04
НУ вот, хоть это можно будет без проблем посмотреть - теперь буду знать.
А что за 5-ый патрубок на коллекторе ? Это похоже патрубок к АГР-вентилю ?
#188 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Июнь 2011 - 13:25
Реле давления --- трансдюсер.
А О.Ж. --- я так понимаю масло?
#189 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Июнь 2011 - 14:15
#190 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Июнь 2011 - 14:34
Цитата(Bilogirja @ 6.6.2011, 14:15) Просмотр сообщения
Вторая картинка --- третья строчка blink.gif .
#191 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Июнь 2011 - 14:43
да похоже .
Но на моей картинке подводящая трубка в другом месте. Видно что турбина на Мовано немного другая. ai.gif Блин клиент что то не шлёт мне инфу на кокой именно мотор она подходит.. Остаётся только ждать aq.gif
#192 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 07 Июнь 2011 - 13:49
Я в маленьком трансе. Посмотрел свой трандюсер, прошёлся по номеру 8200486264 и вылезло что подходит только к Рено Еспейс и Лагуна , Моторы F9G 670; 750; 820.
О виваро или трафике ни гу-гу.. То же самое с воздухомером , он вообще на 1,5 cDTI идёт..
Чудеса! Попробуй разобраться
Здесь можно посмотреть и цены заодноhttp://www.teilesuch...152020?c=100391
#193 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Июнь 2011 - 13:53
А он у тебя как на картинке???
#194 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 07 Июнь 2011 - 14:05
Один к одному ( на машине правда с резинкой держателем). Я ж говорю, что номер с него содрал. Я зажал фотку вешать, что бы не использовать свой ресурс.
Кроме того , на моей же ветке я сообщал, что дросельная заслонка также не проходит по Опелю Виваро и Рено Трафик.
Короче искать, искать и ещё раз искать (по поисковику здесь можно многое что найти).
Свою фотку трансдюсера я скину для сравнения , а когда нибудь сотру
#195 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Июнь 2011 - 14:20
Да --- не такой как у нас --- крепление покруче...
Возьми зарегистрируй тут --- кидаешь сюда фотки --- тебе дают ссылки --- их цепляешь в сообщения --- а ресурс остается не тронутым ---- ТЫЦЬ forever.gif
#196 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 07 Июнь 2011 - 17:07
proba
Прошло, только я с работы не смогу так или иначе, там админ блокирует.
Но спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Bilogirja: 07 Июнь 2011 - 17:10
#197 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Июнь 2011 - 17:09
Цитата(Bilogirja @ 7.6.2011, 17:07) Просмотр сообщения
proba
#198 RED_VIVARO
RED_VIVARO
  • Cообщений: 96
  • Интересы:skype - alexzabo
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 CDTI 2004
Отправлено 07 Июнь 2011 - 17:42
Цитата(вояджер @ 5.6.2011, 20:51) Просмотр сообщения
RED_VIVARO, гадать можно долго и причин может быть много. постарайся найти компьютерную диагнотику, там тебе должны сказать точно.
У меня загаралась лампочка когда вышел со строя датчик давления наддува, но работа двигателя не изменялась.
Был я на диагностике, показало что вышел из строя датчик температуры топлива и соленоид ЕГР. Скажите, что такое соленоид?
<img border=0 src="http://www.volnistik-doma.ru/lines/05_49_1309636800.jpg">
#199 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 07 Июнь 2011 - 17:54
Катушка, электрическая часть.
#200 RED_VIVARO
RED_VIVARO
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 Июнь 2011 - 17:59
А фото можно увидеть, как выглядит датчик температуры топлива и эту катушку, или номера ихние. 2004 2.5
