На приборке загорелась спиралька свечей накала..vivaro 2.5
Сообщений в теме: 527
#201 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:02
Цитата(RED_VIVARO @ 7.6.2011, 17:42) Просмотр сообщения
Был я на диагностике, показало что вышел из строя датчик температуры топлива и соленоид ЕГР. Скажите, что такое соленоид?
Они только комп подключили или еще и конкретно проверяли датчик и ЕГР?
#202 RED_VIVARO
RED_VIVARO
  • Cообщений: 96
  • Интересы:skype - alexzabo
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 CDTI 2004
на сколько я понял, то только подключили комп
<img border=0 src="http://www.volnistik-doma.ru/lines/05_49_1309636800.jpg">
#203 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:17
Если только подключили комп --- то, к примеру, может просто перетереться провод допустим на тот же датчик температуры топлива или разъем окислиться --- это можешь и сам глянуть --- если пласмаску с мотора уже снимал --- если нет, подскажем.
До ЕГР добраться посложнее --- но может так же иметь место простое его заклинивание --- может и чисткой обойдется...
Хотя может им и кранты --- я бы датчик температуры менял --- а по ЕГР возможны варианты --- я в свое время когда купил --- у меня тоже соленоид мертвый был --- так два года назад 100 у.е. за б.у. отдал. bf.gif
#204 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:20
Это значит что електрическая часть ЕГР навернулася ? Значит глушение ЕГР бесмысленно на мою машину гдето в пределах 170 € стоит.
Датсчик 18,40 € с пересылкой. .(ОпельНомер. 4402578)
А постоянно такое было или, как у меня, одно время не горит , то вдруг начинает гореть и тупить.
Как трубки трандюсера ПРАВИЛьНО соединить ?
#205 RED_VIVARO
RED_VIVARO
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:23
Вот например вчера проехал около 10км, индикатор не загорался, но на всякий случай решил не ездить пока не выясню причину неисправности.
Большое спасибо за помощь. Ещё вопрос, с какого сайта эти схемы?
#206 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:29
Схемы с TIS 2000 --- прога такая и схемы там хорошие --- можно скачать...
Так еще есть и Диаложис --- тоже прога с картинками и инструкциями по ремонту --- тоже можно скачать...
Посмотри на датчик температуры --- провода --- там часто крышкой пластмасовой чего то перетирает --- я у себя лазил --- так были уже подтертые места --- заизолировал...
А по ЕГР лампочка у меня не горела...
#207 RED_VIVARO
RED_VIVARO
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 Июнь 2011 - 19:14
А сколько стоит sms c кодом активации на tis 2000? Или может где есть бесплатная версия этой программы?
#208 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Июнь 2011 - 19:19
#209 RED_VIVARO
RED_VIVARO
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 Июнь 2011 - 19:21
а то ищу в нете, на всех требует смс.
#210 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Июнь 2011 - 19:32
Вот одна версия --- Сообщение 60
Только качай эту версию --- 106.0G - 09/2009.
Там кстати и расшифровки ошибок есть --- а тебе нужно было их записать... ph34r.gif
#211 RED_VIVARO
RED_VIVARO
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 Июнь 2011 - 19:43
понятно. Спасибо.
#212 rollson
rollson
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 20 Июнь 2011 - 12:58
Цитата(Ivan Z @ 30.12.2009, 0:28) Просмотр сообщения
В Магале, там есть Миша, ранше на БОШ сервисе работал
А в Киеве хороших спецов не подскажете?
#213 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 19:57
Доброго времени суток! Вчера нарисовалась проблемка в виде спиральки на панели. При этом машина ведет себя как обычно до 2200, а после очень заметно что нет подхвата, турбина что ли не включается? Незадолго до этого газанул примерно до 4000, может это и явилось причиной неполадки? sad.gif
Сегодня ездил на работу, обгонять очень сложно, приходиться ехать неспеша. В чем проблема, подскажите?!
#214 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 20:05
Ехать Вам на диагностику. Спиралька на приборке может гореть от кучи разных неисправностей. И в это время ЕБУ работет в аварийном режиме, не давая Вам убить мотор. Если проще, обрезает подачу топлива в цилиндры.
Догадки на два прибора, датчик давления турбины (давления во впускном коллекторе) или клапана управления турбиной.
В любом случае ДИАГНОСТИКА!
#215 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 09:42
Результаты комп. диагностики:
2007 (7)|Vivaro|Engine|G9U 630 (2.5l)
Keyword #1: D0
Keyword #2: 8F
Identifier: 8200695834
Data version number: 1C
Manufacturer code: 37
Software version: B201
Platform identifier: 2230
VDIAG Number: 1C
Electronic variant number: 8200635663
Program number: 0091
VIN:W0LJ7BJB67V632178
Total number of fault codes: 6
P0685 - ECM/PCM Power Relay Control Circuit Open
Реле электропитания выключено C-002
Not present
P242A - Низкое напряжение датчика температуры выхлопных газов (Блок 1 Датчик 2) C-032
Present
P2A00 - Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1) B-039
Present
P0571 - Неисправность цепи переключателя тормозов B-022
Not present
P2502 - Неисправность цепи клеммы F генератора переменного тока C-044
Not present
P253F - превышен срок службы моторного масла. ****Присутствует **
Низкое качество масла B-019
Present
(Масло то я меняю, вот только сервис обнулить не удается!!!)
#216 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 15:26
Там едва варианта когда горит ключик --- мигает и еще есть км. или просто горит и уже 0.
Если горит и 0 то сразу посылаю кого смотреть будут ли загораться СТОРы сзади --- просто если не будут то концевик не работает и сервис не скинешь.
А дальше как обычно --- зажигание включаешь --- на газ нажимаешь и держишь --- потом на тормоз три раза и ждешь пока ключик исчезнет и зажигание выключаешь.
НО не всегда это срабатывает --- просто уже заметил что иногда с четвертого или пятого раза нажатия на тормоз тухнет только...
Теперь обычно сажусь --- нажимаю на газ и потихоньку не спеша с паузой в несколько секунд на тормоз несколько раз пока не потухнет --- даже не считаю с какого раза тухнет.
Потому как из одних источников с третьего --- с других до десяти...
А если еще есть км. --- то проделываем то же самое и получаем что ключик загорелся постоянно и 0км.
#217 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 16:05
По P253F у меня до сих пор не понятка --- уже на двух такое было и реально до сих пор не мог ничего ОР-СОМом сделать --- не трется.
А тебе чем диагностику делали --- Течем?
НО второй раз --- это когда знакомый знакомого приводил с такой ошибкой --- то он потом пошел дальше и просто удалил катализатор ai.gif --- без никаких перешивов мозгов --- это на такой же машине --- там же три датчика --- я так его никак поймать не могу --- что бы точно все узнать и комп подключить...
Вот по Тису -------- низкое качество масла.
Выполняйте следующие тесты в указанном порядке до тех пор, пока неисправный компонент не будет найден.
Проверки функций
Считайте и (если применимо) примените помощь на месте 2082
Произведите смену масла в двигателе
Программирование
Выберите следующий блок управления на диагностическом тестере:
Система впрыска электронного управления дизелем EDC 16C36, G9U 630
Выполните следующее программирование---
Зажигание ВЫКЛ.
Двигатель ВЫКЛ.
Нажмите соответствующую клавишу в главном меню системы, чтобы вызвать Функции программирования, выберите требуемый тест и подтвердите с помощью ENTER. Следуйте указаниям на дисплее диагностического тестера.
После успешного теста/устранения неисправности переходите к следующему этапу теста
Удалите коды неисправности
Управляйте автомобилем в различных условиях вождения (частота вращения двигателя и условия нагрузки двигателя) на протяжении значительного расстояния. Обратите внимание на необычный шум и другие отклонения от нормы в системе.
Считайте и запишите коды неисправностей
При распознанном коде неисправности P253F :
Произведите следующий поиск неисправности
Неисправный компонент:
A25 Блок управления - Дизель, Общий канал
Важно:
Перед заменой блока управления сохраните его настройки в диагностическом тестере. Для этого вызовите функцию СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ ECU в меню ПРОГРАММИРОВАНИЕ диагностического тестера.
Обратите внимание:
Важно, чтобы блок управления двигателя был заменен правильным блоком, так как имеются блоки управления двигателя разных типов.
Считывание идентификационных данных можно производить с блока управления двигателя, встроенного в автотранспортное средство, с помощью функции "Идентификатор двигателя" в меню TECH2 "Дополнительные функции".
То есть для того что бы сбросить такую ошибку думаю нужно что бы сканер просто мог запрограммировать замену масла.
Купил Клип --- жду машинку с такой ошибкой...
Причем --- в машине то нету никакого датчика который следит за качеством масла blink.gif .
ИМХО --- просто ЭБУ на основании работы многих датчиков сам делает вывод по качеству масла.
Просто не исключаю что виновники этой ошибки и могут быть другие датчики --- надо почитать по другим ошибкам --- а в частности по 2а00 и 242а forever.gif .
#218 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 16:27
По р2а00 --- там нужно проверять сам лямбда и проводку к нему.
#219 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 16:45
Все ошибки стерлись, кроме P253F. Я уже второй раз масло поменял (ч-з 15ткм), а сервис не обнуляется, может поэтому комп на дыбы и встал, мол "хватит гробить машину, меняй масло". Теоретически может такое быть?! Сначала подключали ноут, видел что было сверху OP-COM, потом еще какой то мотор-тестер подключали. И вообще, что то невероятное выдавал комп: блок управления выдает неверные значения. К примеру, температура двигателя 240 гр, давление топлива в 5 раз больше нормы, еще какие то значения вообще в минусе!!! В понедельник поеду еще на диагностику к другому "спецу". Потом отпишусь
Пы.Сы. Юра, спасибо что подключился!
Сообщение отредактировал SanёK: 01 Октябрь 2011 - 16:48
#220 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 16:52
У меня Ор-сом по твоей машине тоже космос показывает --- это нормально --- просто не тянет он машины наши начиная с 2007 --- ошибки показывает правильно --- а параметры --- космос с минусами и лимонами rolleyes.gif ...
А как у тебя с регенерацией сажегово? Хоть раз включалась?
