Беседка
Сообщений в теме: 5113
#3661 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Июнь 2013 - 21:42
Цитата(Cartman @ 9.6.2013, 22:25) Просмотр сообщения
Набалдашник на рукоятке. Ручка сама. Резиновая. На наей схема переключения передач нарисована.
Вот она порвалась. А на что заменить - не знаю.
_http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/urkagun/journal/288230376152944514/
(ссылку скопируйте без пред-подчеркивания иначе не откроется)
хотя я о другом, цитата оттуда
Надо было решить как его крепить, было решено испохабить и растерзать декоративную ручку которая продается в каждом авто магазине
Умну на Москвиче была ручка от умельцев с Черного моря, залитый с прозрачный пластик краб.
Щас есть и "пузатые" варианты, если денег девать некуда...
http://www.shintop.r...h...how&id=8084
— Можно баночку будущего?
#3662 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 09 Июнь 2013 - 22:43
Так нифига. У нашей ручки основание такого диаметра, что никакая другая не подходит. Чисто за счет размера.
По резиновой ручкой такая зеленая фиговина. Она во-первых сиди так, что не скрутить, а во вторых служит упором для пружины, которая возвращает кольцо задней передачи вниз.
"Рукоятки MOMO устанавливаются на ручки переключения диаметром 0.60'' или меньше."
Там толщина получается не меньше дюйма.
#3663 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 09 Июнь 2013 - 23:03
А. Кстати. Свист в районе ремня генератора был вызван тем, что изношен шкив ГУРа. И, что самое обидное, этот шкив не продается отдельно.
Мне тут говорят, что можно токарям заказать чтобы выточили такой. Это вообще реально?
#3664 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Июнь 2013 - 23:53
Дык, ее и не скручивают. В мануале же пишут - нагреть до 80 град и так снимать (и ставить). Затра гляну толщину жулезяки.
Шкив мож. и выточат, но напрессовать его на вал, точнее выпрессовать старый вал из старого шкива не повредив, я бы не взялся. Но в износ шкива ГУР не особенно верю. Ну, не износить его на таком диаметре. Шкив гены вдвое меньше и то изнашивется лишь у Боша (у Делко-компактов вообще считается неубиваемый). Шкив коленвала тогда быстрей износится, диаметр тот же, а охват меньше.
#3665 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 10 Июнь 2013 - 00:04
Думаю, что нет. Его ж балансировать надо, а то он подшипник разнесёт.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#3666 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 10 Июнь 2013 - 00:20
Ну там шкив мастер смотрел. Сказал на нем эти борозды как ножи уже почти. Вот и свистит...
А что еще делать? Менять весь ГУР?
А где мануал? Может я пропустил что?
#3667 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Июнь 2013 - 18:58
Cartman, "Ножи" не думаю что виноваты. Острый край и ремень не прорежет. Износ скорее когда форма зубцов теряет треугольность. Но не верится это на таком диаметре как у шкива ГУР. Возьмите сами стетоскоп (сделать из лейки и клистирной трубки недолго) и послушайте источник свиста (при подгазовывании должен проявляться). Шкив с валом от другого ГУР найти думается не проблема. Они изнашиваются лишь в насосной части, где кольцо. Умну вот имеется старый насос (точнее заменен по ошибке), шкивом бы с валом поделился, а вот кольцо бы с механизмом заныкал, да вот далеко я...
По ручке КПП вот
http://opel-astra1.5.../html/8_1_4.htm
#3668 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 14 Июнь 2013 - 14:52
Всем привет !!!! Подскажите намерацию крепежей бампера переднего и заднего. от наших дорог разболтался полностью .
#3669 Lopatkin
Lopatkin
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992 C18NZ universal AT
Отправлено 15 Июнь 2013 - 12:17
Господа,подскажите как влияет на работу двигателя контрольно-испарительный клапан 0807449. Можно ли его чем-нибудь заменить или просто заглушить?
Сообщение отредактировал Lopatkin: 15 Июнь 2013 - 12:18
#3670 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Июнь 2013 - 17:16
В принципе ни как, он призван продувать абсорбер вентиляции бензобака забирая из него пары бензина на дожиг...в целях экологии, поэтому если он у вас не работает и не заклинил в открытом состоянии из-за попавшего через трубку угля или х.з то будет закрыт так как подпружиненый и можно не глушить, если же открытый то подсос воздуха будет, проверить легко...на работаюшем снимите ту трубку которая идёт в сторону колёсной ниши и приложите палец, кстати я довольно таки долго ездил с забитым клапаном и трубкой даже ничего не подозревая, про абсорбер и всё что связано с вентиляцией бака можете почитать в этой теме Бензобак, ВАКУУМ, адсорбер....
#3671 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 16 Июнь 2013 - 08:02
Всем привет, подскажите как можно добраться до бензонасоса , не снимая бак ?
перечитывал тему "Запчасти которые под." про перед подкрылки. наши машины в роди одинаковы все спереди или нет ?
Сообщение отредактировал davit777: 16 Июнь 2013 - 08:22
#3672 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 16 Июнь 2013 - 15:25
граждане, столкнулся с странным, а именно:
сегодня ездил по городу, остановился не глушил - постоял 5 мин на холостых - и чота газанув обнаружил белый дым(
пропердевшись - белый дым кончилсо, при езде и при остановках на D - белого дыма нема.
вопрос: печаль и прочая капиталка или где-то на впуске может прибывать ОЖ?
и чтобы второй раз не вставать: залито масло bp visco 5000 5w40, утром после заводки, контрольная лампа давления масла горит секунд 20(при этом меняется звук двигателя - масло доходит до головы), если тут же заглушить и завести (после того как погаснет) - гаснет махом. куда рыть? в течении дня время горения контрольной лампы после заводки - пропорционально простою.
до замены масла так же было. фильтр оригинал.
Сообщение отредактировал karpa13a: 16 Июнь 2013 - 17:35
#3673 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Июнь 2013 - 19:02
Ничего сложного, но с ямы это сделать легче, вот здесь я вылаживал пару фоток...будет понятней как до него добраться bf.gif
karpa13a, за уровнем ОЖ в бачке последите и наличие пузырьков на перегазовке...возможно прокладка, а масленка горит...может вкладыши изношены, пробег наверно уже не малый...вам бы на 10-40 перейти, оно будет получше для увеличеных зазоров.
#3674 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 16 Июнь 2013 - 22:08
дык это первое что было отсмотрено при покупке, бульков небыло и нет. уровень ОЖ низковат, там уже какаята чача вместо ОЖ. буду грм менять - промою и залью по уровню.
как бы понятно что 1-ое - это прокладка, но то как проявились симптомы - не сильно похоже на ужас-ужас.
потому как после 5-ти минут стояния на холостых задымить как двигло уставшее-умотанное, а после заглушил-завел вести себя как не в чем не бывало. ну в чудеса наверно можно поверить) но не в такие.
про масло - вкладыши - то тогда б и давление падало и на средних оборотах под нагрузкой - так?
при заводке утром - такое ощущение что фильтр пустой как при замене масла - после того как лампочка гаснет - голова наполняется маслом. на этих движках никаких клапанов удерживающих масло в голове нет? на маслонасосе или фильтре?
#3675 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Июнь 2013 - 23:31
karpa13a, в головке клапанов нет, у нас вообше не предусмотрен обратный клапан, он стоит в самом фильтре, поэтому если вам кажется что масло стекает с системы то этому виной именно фильтр, из клапанов у нас только редукционный и перепускной под фильтром у вас они оба в корпусе насоса.
#3676 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 17 Июнь 2013 - 20:15
Спасибо
#3677 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 18 Июнь 2013 - 09:18
парни кто помнит подскажите про задние тормоза дисковые с верки ? где темка лежит .
#3678 Крашер
Отправлено 18 Июнь 2013 - 09:24
Я её года три назад не мог найти. И сейчас не индексируется.
#3679 Sergey_
Отправлено 18 Июнь 2013 - 12:02
davit777,
Для "спасибо" есть кнопка Изображение под соответствующим сообщением. При ее использовании благодарность будет отражена в "биографии" пользователя.
#3680 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Июнь 2013 - 13:45
Дык, хрена ли ей индексироваться, ежели у меня рука так и не поднялась название ей "шибко грамошным" поправить, оставил как есть на память от Лайтинга.
Мне ее в FAQ 6 размера, что ли прописать.
23.а - оно!?
