Беседка
Сообщений в теме: 5113
#3701 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 01 Июль 2013 - 18:44
долазился по двиглу. к ошибкам лямбды добавился дмрв, датчик распреда и колена.
0100, 0335, 0340 (ну и еще 0130, 0135, 1110)
где физически находятся мозги? есть распиновка? где искать хвосты этих датчиков?
есть подозрение что с датчиками всё ок, а вот проводка-фишки ...
странно что датчик температуры входящего воздуха не отпал)
и подскажите тему ближе по духу проблемы: на холостых белый дым (ОЖ?), газовать-не газовать валит норм, но(!) при минимальной скорости - дыма нет. ближайший подозреваемый - таки на впуск приходит шланг с ОЖ, но с какой целью он там и как на впуск попадает - непонятно. свечки чёрные - оно и понятно.
Сообщение отредактировал karpa13a: 01 Июль 2013 - 22:36
#3702 pof
pof
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: astra caravan f c20ne на микасе 7,1
Отправлено 02 Июль 2013 - 16:23
срочно хелп! нужны описания контактов в колодочках около мозгов на астре ф ц1,4нз.
и описание косы с20не
и круглого разъема под капотом
#3703 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Июль 2013 - 22:42
Дык FAQ для того и есть, глянуть туда, вот пост 5, пункт 2
http://forum.opel-cl...p...st&p=554851
попадаете на схемы
http://opel-astra1.5...u/html/14_0.htm
Более описаний никаких нет, разве что в форумах проскочит.
а вот год выпуска в профиле желателен, какие схемы выбирать от него зависит. Двигатель как я понимаю меняется, а коса старая. Тады Вам лучше в этой теме продолжать:
http://forum.opel-cl...showtopic=30224
Круглый вертикальный разъем около АКБ это вроде X4 но не уверен, перепроверять тестером надо (я его ни разу не снимал).
— Можно баночку будущего?
#3704 pof
pof
  • Cообщений: 38
Отправлено 02 Июль 2013 - 22:49
и везде нет описания разъемов, пишут вроде того- Х02-Х90 Разъемы подключения различные
#3705 Sergey_
Отправлено 03 Июль 2013 - 05:54
Цитата(pof @ 3.7.2013, 1:49) Просмотр сообщения
Для Вашего сведения, на всякий случай:
 i
Информация:
На форуме нет людей, обязанных читать все вопросы и немедленно отвечать на них. Вся помощь, которая оказывается на этом форуме - оказывается исключительно добровольно, по усмотрению участников форума и в их свободное время.
#3706 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Июль 2013 - 21:15
Разъемы различаться могут от модели двигателя. К сожалению по ссылке "опущены" подписи моделей двигателей к фрагментам схем. Но на нашем форуме в "мануалах" есть отвратный скан подобного руководства весом 72 мега, схемы там плохо пропечатаны, черно-белые, но зато снизу есть подписи моделей двигателей. Я пользовался одновременно обоими мануалами и кое-что облегчалось. Скачайте
http://www.opel-club.ru/instr.html
"Знаковых" разъемов у нас всего 3. Один пресловутый круглый под капотом (вся проводка от ЭБУ-мозги до левой стороны салона (блок предохранителей, приборка и т.п.) вроде как идет через него, т.е. через моторный отсек, хотя по салону под торпедой было бы куда ближе..
Два здоровенных разъема у ног водителя внизу за пластиковой обшивкой. В принципе имея под рукой распечатаные цветные схемы с первой ссылки (я себе их сделал таки) нетрудно установить точные номера этих трех разъемов прозвонкой. Остальные будут малоножечные и легко находимые.
Мне пока туда лазить не пришлось, я и не заморачивался (не тронь гавно - не сломается)
Цитата(tem-23 @ 3.7.2013, 20:58) Просмотр сообщения
Некоторое время назад, появилась проблема с тормозной системой.
tem-23, давайте-ка я Ваш пост по месту пристрою, а Вы пока перечитайте
http://forum.opel-cl...o...5528&st=440
такая история вроде упоминалась (страниц там нехило, но поиск внутри темы работает неплохо, надо лишь ключевые слова удачно подобрать)
А профиль заполните как у нас принято, поподробней, двигатель, год выпуска и т.п. отвечать будет легче (от двигателя тормоза различаются нехило, у нас тормозов 3 разных вида)
#3707 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Июль 2013 - 23:36
Мужики кто у нас когда нибудь лазил в контактный блок подушки безопасности, интересно каким образом должен быть уложен шлейф? заглядывал сегодня в свой показалось что не совсем улиткой он там уложен...порвался у меня шлейф на самом штекере входном Изображение..., хочу попробовать припаять, ленты шлеёфа там вроде медные должны припаяться, а руль так и не получилось снять Изображение
Сообщение отредактировал tor323: 03 Июль 2013 - 23:39
#3708 Крашер
Отправлено 04 Июль 2013 - 18:16
У меня бобик был без подушек... А про руль - есть только вот такая тема. К сожалению, посты с ссылками и фотографиями съёмников руля где-то "похеряны"...
#3709 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Июль 2013 - 22:21
Крашер, а там вроде и на безподушечных должна быть касета...сигнал ведь как то работает, свою запаял...руль самопальным съёмником снимал, сигнал работает а лампочка подушки так и горит...видать тут клеммой не отделаешься, наверно в ударном блоке своя память имеется. про руль нашёл пару ссылок с фотками...закину в тему про руль.
#3710 Крашер
Отправлено 05 Июль 2013 - 18:33
Увы, у меня "безподушечная" и никакой лишней проводки ни в руле, ни вокруг него нет. А, руль я потрошил когда-то. Как-же без этого? Изображение Если клаксон перестаёт работать - самые главные идиоты начинают проверять с кнопки.
#3711 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Июль 2013 - 20:51
Не только эта, вот еще (Гы, там "мне, со товарищи" вообще-то бан полагался... в две натуральные величины...)
http://forum.opel-cl...opic=34109&st=0
впрочем толку от нее немного, фотка съемника не в ней. Интересно Амбр может отыскать концы "исчезнувшей" темы, попробую спросить.
#3712 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Июль 2013 - 21:29
Так кнопка жещь на руле...как тоды без проводов и касеты...не понял rolleyes.gif
#3713 Крашер
Отправлено 05 Июль 2013 - 22:44
Изображение как-как, один проводок заведён... Второй - вообще где-то в центре под гайку зажат - масса. Ну и, после "скользящих" контактных колечек - "раздвояются" оба, на лево и направо...
Заведённый проводок ныряет в жгут к замку зажигания и всё. Места под подушку нет. Дополнительной проводки нет. И, чего там только нет!!! Короче, ничего нет. Изображение
#3714 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Июль 2013 - 23:37
Оно когда меньше и проше и легче Изображение
#3715 pof
pof
  • Cообщений: 38
Отправлено 06 Июль 2013 - 04:41
помогите! запутался в трубках топливных, клапанах, и испарителях!!
набросайте плиз схему бак рампа испаритель обратка...
#3716 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Июль 2013 - 06:53
pof, вы бы написали какой у вас движок, а система в принципе такая...бак-насос-магистраль-рампа-РДТ-обратка-бак, а топливоиспарительная от бака трубка к абсорберу(угольный фильтр) и в атмосферу, от абсорбера в свою очередь к топливоиспарительному контрольному клапану и во впускной...ничего сложного
#3717 pof
pof
  • Cообщений: 38
Отправлено 06 Июль 2013 - 06:56
да двиг C20ne, там абсорбер по капотом, у него вверху две воздушные трубки от клапана который на движке висит, и еще одна тоже вверху трубка и одна внизу
#3718 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Июль 2013 - 07:16
pof, на абсорбере три штуцера сверху, один из них соединяется с шлангом от бака через сборник на горловине, второй с коротким шлангом вниз это выброс в атмосферу, третий соединяется трубкой с контрольно-испарительным клапаном и дальше в дроссель.
#3719 pof
pof
  • Cообщений: 38
Отправлено 06 Июль 2013 - 07:39
то есть на бак должно идти три шланг?
да, сверху три штуцера, тоненький, средний, и чуть потолще, и внизу этого боченка еще один средненький штуцер
#3720 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Июль 2013 - 10:01
если считать все на бак и от него то да...подача-обратка и испарительная трубка
... и внизу этого боченка еще один средненький штуцер
pof незнаю от чего у вас там бочёнок стоит но наш абсорбер который в те года ставился наверно на все модели опелей одинаковый, имеет только ТРИ штуцера в верхней его части...вы бы выложили его фото, или посмотрите у нас в ветке Vectra B есть тема с его фотографиями http://forum.opel-cl...showtopic=15512, и у нас тема Бензобак, ВАКУУМ, адсорбер., Течь, "ПШИК", вентиляция, всё что связано с вентиляцией обсуждается там.
Сообщение отредактировал tor323: 07 Июль 2013 - 10:05
