Беседка
Сообщений в теме: 5113
#1461 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
  • Автомобиль: Opel Astra F (92 г.) hatchback, c14nz
Отправлено 11 Февраль 2011 - 19:52
Цитата(termit_ard @ 11.2.2011, 18:06) Просмотр сообщения
+ расточка, + гидрики, + масло с фильтром, + прокладочки все... мне капиталка в 22 тыр обошлась!!! странная у тебя цифра получилась, хоть и цены в регионах наших похожи!
Мне считали как: масло, фильтр, кольца, прокладки все и работа. Про расточку я хз, а гидрики хз что такое =)
Самое классное, что кольца я в позапрошлом году менял.
Цитата(ivan_kom @ 11.2.2011, 16:32) Просмотр сообщения
а чего так дешево-то? неужели она в таком ужасном состоянии?
Проблемы с двигателем, генератором, моновпрыском и кузов (пороги, арки, дверки снизу). В общем-то мне уже звонили и спрашивали: "а за 70 подумали бы отдать?". Я опять же отверг...
#1462 Крашер
Отправлено 11 Февраль 2011 - 23:15
То, что менял кольца всего-лишь год назад а масложор такой большой говорит однозначно, что в цилиндрах выработка оччень уж большая... Их нужно растачивать под больший размер. Чтоб убрать "овал". Соответственно и колечки чуток другие идут. Блинн, я уже не помню точно. Когда я свой с16ен-зет капиталил, мне говорили про первый-второй ремонтный комплект... Что в него входит, я хоть убей, сейчас и не вспомню. Помню, что поршневую группу я брал новую. (в сборе) И, что сам блок возил в "механику". Да ещё я вкладыши и толкатели гидрокомпенсаторов брал... Кажется, ещё и с распредвалом что-то было... Помню, что сложнее всего было отыскать пресловутую трубку вентиляции картера и сетчатую прокладку приёмной трубы глушителя... Я тогда на это потратил почти полную человеко-неделю... Одна - как член у пенсионера после перелома, вторая - как колечко из двух пальцев, когда складываешь знак "ОК" рукой... Себестоимость у них... рублей сто в паре, я заплатил за каждую рублей по 500 на разборках /за сэконд-хэнд/... Да ещё кучу нервов истрепал в их поисках...
В общем, лучше, если мастеру по-честному скажешь про масложор, спросишь про расточку и всё остальное... Когда он обьявит тебе цену переборки-капиталки... тогда подумай, стоит ли ещё вкладывать, чтоб продать... Может и стоит вложиться, чтоб ездить самому. rolleyes.gif
#1463 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 11 Февраль 2011 - 23:49
плюсадин
#1464 Крашер
Отправлено 11 Февраль 2011 - 23:56
Цитата(s@y_bb @ 11.2.2011, 23:49) Просмотр сообщения
плюсадин
Э-Э-Э!!! плюсадин... av.gif Посмотри в этой теме посты 2505 и 2506... Кто у нас тут по моникам главный??? blink.gif ar.gif az.gif
#1465 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 12 Февраль 2011 - 00:24
По сути то о чём я говорил, так и получилось. Подтекает привод или механизм, или ещё как его назвать, дроссельной заслонки. А вот вопсро у меня к Санте: Форсунку снимал сам? Может форсунка стоит не в плотную. От этого и переливает. Ну а вот насчёт ДПДЗ искупавшемя в бензиновой ванне, я не знаю чего сказать. Может это повлиять на его работу или нет, это к KVM2007
#1466 Крашер
Отправлено 12 Февраль 2011 - 00:28
ДПДЗ неразборный. Он как кусок пластика. Герметичен сам-по себе. Бензин ему до фени. Прокладочка - да, может сопливить... А вот с другой стороны, там где заслонка выходит к тросику, есть там прокладочка, колечко или ещё что?
#1467 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 12 Февраль 2011 - 00:31
Чессна говоря, год прошёл как я этой фигнёй заморочился, и уже забыл как там и чего. Но помню что подтекало у меня там из-за чего-то. А вот чё я сделал - не помню... Но всё что я делал с моником это чистил его, потом менял РХХ, потом мне поменяли прокладки, вырезав их из тонкого картона, потом форсунку вставили "по уму".
#1468 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Февраль 2011 - 10:44
Там, где вход привода, там не герметичен, просто пластмасс по пластмассе работает, этот как раз сторона "подачи непредусмотреного бензина" (мягко говоря неполехзно, графитовые дорожки больше масло любят). Про прокладки по оси ДЗ не знаю, не обращал внимание. Но лить там точно не должно, походу, форсунка "как корова мочится" (с) Фернандель
— Можно баночку будущего?
#1469 Pelmeshik
Pelmeshik
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: astra F caravan 1997
Отправлено 16 Февраль 2011 - 20:35
Ребят подскажите разборку нормальную в СПБ а то сами мы не местные где что есть не знаем =))) as.gif az.gif
#1470 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
Отправлено 16 Февраль 2011 - 20:44
мастеру сразу все рассказал, и исходя из этого он мне считал примерно =) Вот про расточку спрашивал, а я хз че там у меня. Оказывается, что при смене колец ещё кучу мелочи делали...
На самом деле мне жалко продавать, но я не работаю в данный момент
Сам не разбирал, но если не продам, то думаю когда потеплеет буду ковырять. Где смогу почищу, прокладки поменяю...
#1471 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 17 Февраль 2011 - 01:39
ALL, подскажите, а где на моем движке находится датчик температуры, который на приборку идет? В инете нашел, что на впускном коллекторе. Но сам датчик найти не могу. А то не работает - тросик газа примерз, пока дергал снял клему случайно...
#1472 Крашер
Отправлено 17 Февраль 2011 - 02:32
Где точно не скажу, но если там что-то стронул, то ищи нечто типа вот такого: Изображение
Во как!...
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Февраль 2011 - 02:48
#1473 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Февраль 2011 - 11:23
Во как!...
Класс! Опередил. Только хотел к москвичам пристать, чтоб приличную фоттку кинули, а то в инете все с почтовую марку, не мог понять о чем речь, а я есть любопытный...
#1474 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 17 Февраль 2011 - 13:03
Крашер, спасибо. А я-то думал, что это просто болт какой-то :-)
#1475 Крашер
Отправлено 17 Февраль 2011 - 16:04
Сам-же говорил: "Не тронь, не сломается"! ar.gif Вот я и не трогаю, пока АМБА не прийдёт... az.gif
А, про любопытство... Щёлкаешь мышкой на фотку/правой клавишей/. Там внизу - "свойства"... Вычитываешь ресурс и в адресную строку. Интересного- вагон!!! bf.gif Я туда попал с Яндекса, с прогноза погоды... ph34r.gif
Я тоже всегда удивлялся... "датчик"... И, так безалаберно расположен. Ан, нет! Весьма грамотное положение и подключение в пределах "цена-качество". blink.gif
Блиннн, как интересно "ТЭГИ" расставились... blink.gif ai.gif Не могу воткнуть текст цитаты в саму цитату!!! Пятый раз редактирую и ... жопа! ph34r.gif
Не, Господа, это уже "буквально" жопа... Всё живёт своей собственной жизнью и форум лепит полную хрень!!! Где скобки, где кавычки и теги, где ещё что-то... ai.gif Я в акуе!!!!
#1476 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 17 Февраль 2011 - 19:26
Это и есть типа "болт", только сверху шляпка на которую надевается клема. На фото прямо по центру.
Цитата(Крашер @ 17.2.2011, 2:32) Просмотр сообщения
Во как!...
А шо цэ такэ? А як цэ?
#1477 Крашер
Отправлено 17 Февраль 2011 - 22:24
А... это как в "Слово о полку Игореве"... http://news.yandex.r...ww...1&lang=ru...
Кстати... Кто успел мой пост отредактировать??? blink.gif Я его трижды проверял, потом ещё трижды пытался переставить что-то там, всё было напрасно. А теперь как-будто я и ничего не делал. ai.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Февраль 2011 - 22:30
#1478 Sergey_
Отправлено 17 Февраль 2011 - 22:51
Это сделал я.
Если в посте есть косяки в тэгах (которые отвечают за жирность букв, подчерк, курсив, цвет и т.д.), то движок форума отображает пост некорректно. К тому же на такой пост невозможно ответить с цитатой.
А в этом посте один тэг воткнулся внутрь другого, поэтому пост и отображался криво. Пришлось подправить властью модератора.
Если что-то не нравится, можешь исправить, как надо. Только вот "цитату в цитате" этот движок не отображает - как ни крути.
#1479 Крашер
Отправлено 18 Февраль 2011 - 00:24
Цитата(Sergey_ @ 17.2.2011, 22:51) Просмотр сообщения
Это сделал я.
Нененененеее! Всё верно! Спасибо!
Просто... ей-же-ей! Там такое творилось, что я ничего не мог понять. Отвечаю человеку, жму отправить, а получается вот такое: ... ниже делаю так, как оно получалось потом, хотя я не один раз пытался править и проверять расстановку ТЭГов..
Цитата(Sergey_ @ 17.2.2011, 22:43) Просмотр сообщения
Дрыгатель - это наркоман на дискотеке.
Помимо того, редактировал пять или шесть раз, отмечая для себя время редактирования... Оно застыло на первой редакции.
Да и тут, глянул свой пост, а там нет надписи "сообщение отредактировал... и т.п."... Думал белочка прискакала. blink.gif
#1480 Sergey_
Отправлено 18 Февраль 2011 - 00:43
Я ж говорю - тэги попутались.
    Google Mobile (1)
