Беседка
Сообщений в теме: 5113
#1701 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 23 Апрель 2011 - 20:57
Цитата(CSSanta @ 23.4.2011, 21:56) Просмотр сообщения
У бачка омывателя/, где датчик крепится, между датчиком и бачком течет вода =( до этого снимал бачок и соответственно снимал этот датчик... там есть резинка... Он приклеивается к ней?)
Сообщение отредактировал s@y_bb: 23 Апрель 2011 - 20:58
#1702 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
  • Автомобиль: Opel Astra F (92 г.) hatchback, c14nz
Отправлено 23 Апрель 2011 - 21:01
Цитата(s@y_bb @ 23.4.2011, 21:57) Просмотр сообщения
Хм. Наверное путаю, ну что там присоединено?) От которого уже шланги расходятся.
Я сегодня генератор, сам поставил обратно, мне можно тупить)))
Сообщение отредактировал CSSanta: 23 Апрель 2011 - 21:02
#1703 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 23 Апрель 2011 - 21:38
Ну электронасос обыкновенный, который качает омывающую жидкость : Он никакую информацию не показывает smile.gif Это не датчик)
#1704 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 24 Апрель 2011 - 08:07
Цитата(Cartman @ 23.4.2011, 3:08) Просмотр сообщения
Ну у меня было нормально. А щас что-то начала выпендриваться. Меня беспокоит возросшый расход (на 10 литрах проехал 70 км) и попердывание из глушака. Ну и вибрация...
Я на своей тоже заметил что расход слишком большой, на 160 км литров 15-20 быквально не давно кушать начала я еще в конце зимы заметил. И тянуть похуже стала, раньше в гору на 4 свободно а щас на 3 кое как.
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#1705 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
Отправлено 24 Апрель 2011 - 10:30
Ну суть проблемы не меняет, как он там должен держаться? Вклеивать его?)))
#1706 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 24 Апрель 2011 - 13:59
Вытащи моторчик, вытащи резинку. Резинку одень на шток моторчика и вставь обратно. Или купи за 10 рублей резиновый уплотнитель от десятки. Я так сделал так как родную резинку потерял.
#1707 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 24 Апрель 2011 - 16:37
А я просто не заливаю выше моторчика)) У меня уплотнитель потрёпанный жизнью)
#1708 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 24 Апрель 2011 - 22:16
Я себе этот моторчик герметиком заливал... Только не подождал пока он высохнет и насос его выкачал немного. результат - замена форсунок)
#1709 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:40
Вопрос Cartman по шлангу перенес в "целевую" тему (переносить пришлось с "пердением")
http://forum.opel-cl...o...75904&st=60
— Можно баночку будущего?
#1710 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 26 Апрель 2011 - 12:03
Ну тогда продублирую тут еще раз, потому что в той теме оно не по теме.
Прогретый двигатель на ХХ довольно сильно вибрирует и идет попердывание из глушака. Клапан ЕГР заглушил, но это на вибрацию и попердывание не повлияло. Что еще может быть?
KVM2007, а у тебя москвичевский глушак установлен?
#1711 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Апрель 2011 - 14:43
Не-еее, я же в Грузии. Тут москвичевские детали не в почете, не завозят, распродают остатки "советских" времен., хотя жигулевские есть, их в сельской местности много. А вот турки на Опели наладили много чего "родного", но дешевле (гавнистей, но терпимо). Глушак примерно за 35$ взял "родной", металл тонкий, но 1.5 года - пока жив
#1712 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 26 Апрель 2011 - 20:14
ТОже профильная тема есть, по моему) "Неустойчивая работа на ХХ"
#1713 Крашер
Отправлено 26 Апрель 2011 - 21:44
Цитата(Cartman @ 25.4.2011, 19:03) Просмотр сообщения
Ды дело в том, что попердывание идет в комплекте с неприятной вибрацией, которая на руль передается... При повышении оборотов до 1000 - пропадает.
А у тебя глушитель тоже от москвича поставлен?
Попёрдывание в глушителе с потряхиванием руля на ХХ может быть связано с пропусками зажигания. Проверь свечи, на всякий случай. Может маслом забросало, или нагар...
#1714 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Апрель 2011 - 22:44
Но ведь пропуски зажигания на горячем, при абсолютно ровной работе на холодном, это что-то загадочное. Вообще давно не интересовался, оно умну есть еще или "самоликвидировалось" (вылезаю всегда уже из заглушеной машины). Может это вообще норма моников, т.е. на очень малых количествах смеси работа неустойчивая (холодный движок требует больше смеси).
Хотя есть еще одно соображение. Я в холода завожусь хорошо, движок работает ровно. Машину грею секунд 10-15 (если очень холодно rolleyes.gif ) и сразу выезжаю из гаража, глушу (пока запираю ворота, складываю в салон вещи). Вот заведясь на чутка поработавшей движке всегда получаю четкое троение, хотя подгазовав и начав тут же движение оно быстро пропадает и более весь день не беспокоит. Если не глушу, троения нет.
Видимо ЭБУ при повторной заводке и держит движу на более бедной смеси, что и дает троение. Возможно пердение из той же оперы...
#1715 Крашер
Отправлено 28 Апрель 2011 - 02:21
Просто... "на холодную" обороты двигателя повышенные и, энергия искры, как-бы ей не управляла электроника... - всё-таки повыше. Достаточна, чтоб "пробить" засёр из масла или нагара на электродах свечи. На "горячую" - не хватает. Пропуски в воспламенении смеси выражаются в троении и, "попёрдывании" из глушителя. Я через это прошёл на ЧУДе.
#1716 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 28 Апрель 2011 - 08:06
Понты дороже денег: сегодня уделал Финик 56й. На двенашке!
Толкался на волгоградке в область, пробка была из-за сломанной бетономешалки. Тусуюсь в левом ряду, а тут справа прорывается черный qx56, причем поворотников не включает, едет явно напролом, типа большая машина. Тиснулся меж грузовиком, а я не пускаю, мне все равно нужно починить передний бампер и правое крыло... Видимо он оскорбился, поскольку сразу после стал гнаться за мной, поскольку я после бетономешалки встал в правый ряд и вернулся в левый.
Подвинуть меня к разделительной у него не получилось, но таки встал он впереди и притормозил. Высунул я руку в окно и жестом показал "ну иди сюды", видать был я в сильно гадском состоянии....
Резко тормозить он не решился, еще потормозил и свалил. Но он то не знает что у меня новая подвеска!
Догнал я его на Лыткаринском мосту, он меня увидел, вперед (слева) не пустил, но таки я сунулся справа и выжал его назад, пользуясь тем, что я помеха справа, однако Нексию, застрявшую меж нас я пустил вперед. Остановился, собрался выйти, но он через встречку трусливо удрал.....
Видать очень дерьмовое настроение у меня с утра. Празднуя победу, я его сам себе улучшил.
Ценность человека зависит не от стоимости его машины. Люблю вежливых, недолюбливаю хамов. Вот бы он отписался у нас тут, тады ваще ниже плинтуса его можно было бы раскатать.... А ведь все началось с того, что какой то сынок на двенашке не пропустил - подумать только - большой внедорожник!
#1717 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 28 Апрель 2011 - 08:13
беру ваз!!
#1718 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
Отправлено 28 Апрель 2011 - 09:52
Своими действиями вы стали ничуть не лучше чем он.
Непонятно "он меня увидел, вперед (слева) не пустил, но таки я сунулся справа и выжал его назад, пользуясь тем, что я помеха справа" - при перестроении помеха справа считается только при обоюдном перестроении (с левой направую и с правой налевую, соответственно с правой налевую будет помехой для другого) иначе никакого приоритета при перестроении нет.
К слову я тоже останавливаться не буду, даже если накосячу, я извинюсь, но если меня тормознут - я объеду, никогда незнаешь насколько психованный человек попадется (работая с населением я на собственной шкуре убедился какие люди разные бывают, а про воителей вообще промолчу). Выйдет такой и стрельнет в голову разок. Нет, спасибо.
#1719 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 28 Апрель 2011 - 11:44
МММ, там выезд на мост - один ряд, однако широкий. Народ у нас любит устраивать два ряда и с двух рядов вливаются на мост. Вот въезжая на мост я хотел обойти его вторым рядом (хотя я так не езжу), он меня не пропустил вперед, и я встал справа, правым законным рядом. Далее эти два ряда вливаются в один ряд на мосту - поворот направо осуществляется из крайнего правого положения, и так как я был правее - я для него был помехой справа, а он поворачивал нарушая рядность.
Я, случается, косячу. Но всегда извиняюсь или благодарю рукой или аварийкой. Если я нарушаю где нибудь и что нибудь (например ехал по обочине объезжая пробку, когда случилась ЭТА ИСТОРИЯ, то я веду себя оч вежливо по отношению к другим, не притирая и не наглея.
В данном случае водитель черного финика, видимо, пожизненно считает себя самым главным. Он перестроился через два ряда не включая поворотник, при этом посчитал что одного вида его автомобиля должно быть достаточно, чтобы я уступил ему дорогу. Однако пропустить его - мое право, а не обязанность. Главный конечно обиделся и решил меня проучить.
Собственно говоря, я не отрицаю, что я повел себя совсем нехорошо, с учетом того, что я на по жизни вообще имею славу довольно законопослушного и спокойного гражданина, вероятно, я поступил относительно хуже чем этот дурик. С другой стороны - дурик в следующий раз, возможно, еще раз подумает, прежде чем пытаться кого нибудь выдавливать своим драндулетом. Конечно, лечить хамство хамством не удачный метод. И небезопасный. Каюсь в своих действиях, но все равно я остался доволен исходом.
#1720 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Апрель 2011 - 12:24
С какой-такой стати!? Хамства на дороге и так выше крыши. Гы, я когда после Тбилиси в Риге за руль садился, меня сразу предупреждали, "на подставляйся", тут натура у людей такой, стукнут из принципа если ты неправ, а уж если таксисты да на старой-ржавой, то вообще подальше держись.
А на ствол нарваться из ушатаной девятки-двенашки у водил "фиников" очко не меньше, а скорее больше играет (а девятка потом в угоне окажется, а на лбу бронежилетов не носят...)
