Беседка
Сообщений в теме: 5113
#1841 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Май 2011 - 21:15
Цитата(Sergey_ @ 31.5.2011, 18:03) Просмотр сообщения
Для внутреннего диаметра я бы поискал развертку.
Тоже думал об развертке, но в другом ключе. Нарастить изнутри электролитически медью и пройти разверткой.
Токарным станком, боюсь гильзу не выточить. Потребная точность для запресовки 10, максимум 20 мкм, на такой длине гильза будет прогибаться даже на малой подаче и выдержать размер по длине ... сомневаюсь уж очень...
Все же загадка источника звука. Кроме вала и втулки более движущихся частей нет.Вал похоже каленый, на втулке задиры. Микроскопом вал не смотрел, хотя есть, может на вал надо было полировать перед установкой и проблема бы ушла стала незаметной... Теоретически может далее как-то приработаться, грязь я промыл... хотя по факту наличия ее в гидравлике, впору фильтр в систему ставить.
Еще вариант выточить оправку для выпресовки гильзы, провернуть ее на 90 град. и опять посадить. Для начала самый доступный ход. Сальник только нужен мерседесовский (хитрые оригинальные никто достать на форумах не смог)
— Можно баночку будущего?
#1842 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Май 2011 - 21:31
Сегодня временно, но очень странно решилась проблема АКБ. Забрал у тещи старый АКБ оставшийся после тестя. Он на машине не выезжал месяца три, а там сигналка, в общем высажен был сильно и долго. По утрам не заводил, но днем ездить можно было. Купил он потом пресловутый Multu который крутил хорошо, но протекал жутко. Турки похоже не научились толком приклеивать верхнюю крышку и текло из под нее. Продали вместе с его семеркой сделав скидку на проблемную АКБ (я как смог сопливым термопистолетом проклеил, но нормально сделать это можно лишь перевернув АКБ вверх ногами, в общем стало лучше, но еще понемногу сочилось). Старая АКБ осталась в кладовке. Заглянул в нее - сухая, уровня даже под пластинами нет. Долил водой (а зря), поставил на малый заряд. Замерил плотность. 1.10... 1.15 (в моей дохлой 1.18 в одной банке, остальные 1.25..1.28) sad.gif в общем взял ее на всякий случай, может по обмену на новую скидку сделают. Доехать... поставил на пробу, моя вообще уже не крутила. Кх-ммм... завел как ни в чем не бывало. Крутит бодро, не хуже моей "в лучшие годы". Пожалел, что долил воду. надо было электролит. Завтра утром посмотрим на ситуацию.
#1843 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 01 Июнь 2011 - 17:31
#1844 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Июнь 2011 - 22:36
Цитата(lavista @ 1.6.2011, 18:31) Просмотр сообщения
Утром завелась как часики, АКБ крутит бодро. Померил плотность, подросла до 1.14...1.20. Одно настораживает. Она не кальциевая т.е. не высоковольтная для моих 14.8 V и будет кипеть (от пониженой плотности еще сильнее). Даже не знаю сколько в нее гена гонит на ходу. На зарядке 1А напряжение всего 13.3 V
Покрасили сегодя задницу, подвытянули передок. Эпопея с аварией подошла к завершению. Осталось купить и вклеить стекло фары (езжу пока на турецкой гавенной). Странно. Но у меня 4-й раз бьется правая фара. Левая еще с завода.
Насос ГУР на холодную перестал издавать звуки. Лишь на хорошо прогретой и на высоких оборотах звук появляется. Загадки добавляются. Звук похож на давно достававший меня гул с 3К оборотов. Тогда считал что это центральная подушка двигателя. Звука не было на ХХ при любых оборотах, на ГУР никогда бы не подумал. Купил новую подушку, похоже отправив 20$ коту под хвост aq.gif но поставить не успел. После аварии тот звук пропал. Зато появился ГУРовый, на любых оборотах и апериодичный. Постепенно звук становится похожим на прежний "подушковый"
#1845 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 02 Июнь 2011 - 09:19
Из этого следует вывод- если машину хорошенько долбануть , то у нее одни звуки исчезают, а другие появляются. ar.gif forever.gif
#1846 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 02 Июнь 2011 - 15:31
А так всегда интуитивно при ДТП человек выруливает и бьётся правой стороной.
#1847 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Июнь 2011 - 20:18
Странно, но первый раз фару разбила сдвавшая задом Нива (я стоял), втрой раз камушек, третий авария и там я действительно мог подрулить (хотя этого не помню), ну а последний раз я вообще к удару был ни сном ни духом, меня "пропихнули" вперед раньше чем я среагировал (тормоза были не зажаты намертво и даже колеса помню провернулись, хотя стой я на полность зажатых тормозах, фара бы уцелела, но заду было бы шибко хуже)
Звуки в общем-то меняются... но не так как хотелось бы. Утром тишина да благодать. Но днем мотался немерено. По конец гудело непрерывно даже на ХХ.
#1848 Крашер
Отправлено 04 Июнь 2011 - 22:47
А у меня давеча бобика закатили на яму! ar.gif Правда, радость моя была недолгой. blink.gif Помимо уже купленных ШРУС-ов и ещё чего-то там... надо менять и шаровую, да ещё что-то /список ещё из пяти позиций/. Как я ездил??? Не, как я тормозил? ai.gif Передние тормозные диски - вентилируемые. Внутренняя обойма - имела толщину почти полтора миллиметра! as.gif А я-то ещё рассчитывал на годик-другой. Кстати, ни разу в жизни не менял на бобике опорные подшипники стоек... Не хрустят, не щёлкают. Даже не понимаю, как эти симптомы выглядят. blink.gif
Хотя, ОПЕЛЬ - машинка для ...типа меня, запчасти - копеечные, весь список обошёлся в три тыра. Работа -будет ещё полтора. Красота. ar.gif
#1849 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 06 Июнь 2011 - 20:25
Хочу...
#1850 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 07 Июнь 2011 - 17:52
хм, такая же порнуха как неон
#1851 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:35
А почему порнуха? smile.gif Неон это уже вчерашнй день. Да и выглядит это лучше)
#1852 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 07 Июнь 2011 - 22:09
неужели так прикольно ездить новогодней елкой круглый год?
#1853 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 07 Июнь 2011 - 22:29
А зачем круглый год? smile.gif Можно включать на новый год только))
#1854 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 07 Июнь 2011 - 22:56
какие то старпёрские размышления ( без обид az.gif )
Кому то прикольно так, кому то не нравится выделяться... Каждому своё
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#1855 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 07 Июнь 2011 - 22:59
Я бы пофорсил вечерком по городу с хорошей музыкой, с сабом, и такими колёсами. И если сзади будет ехать Новый БМВ, то смотреть будут на мою машину smile.gif
#1856 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 12 Июнь 2011 - 19:30
Народ, а нормально, если при работающем на холостых двигателе, руль выкрученный в крайнее положение сам по себе дергается туда-сюда градусов на 5-10?
#1857 Крашер
Отправлено 14 Июнь 2011 - 17:56
Я думаю, что это ненормально. Тем-более, что у меня на бобике с ГУРом руль не держится в крайнем положении вообще! Если машина стоит заведённая и я выкручиваю в любую сторону руль до упора, то отпущенный, он чуток возвращается обратно. Этот "чуток" - почти полоборота руля. После этого уже стоит. Но, стоит неподвижно.
В движении-же, он сам норовит вернуться к прямолинейному... /если отпустить/.
#1858 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 14 Июнь 2011 - 18:18
Ну да. У меня так же. Но если его придерживать в крайнем положении, то чувствуется вот это подергивание.
#1859 Tamik.
Tamik.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel astra F CC . X16SZR.
Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:29
Утром машина не заводилась- втягивающее щелкает, а не крутит. Снял стартер, (скинул массу с АКБ) разобрал- все нормально, почистил, смазал, собрал- не крутит . . ! Два часа прое. . . . Оказалось надо было клемму плюсовую на аккумуляторе почистить. Б. . . !
#1860 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 14 Июнь 2011 - 23:42
Очередная порция приколов от моей машинки.
Таки сгонял на диагностику. Что-бы выяснить причину высоковатого расхода, некоторого тупежа и вибрации на ХХ.
Выяснилось.
1. Лямбда живая - значения меняются как и положено вроде.
2. Высоковольные провода и модуль зажигания в порядке - пробоя изоляции нет, искра от свечи достаточно мощная.
3. Сами свечи в порядке.
4. Компрессия в порядке. 13 12 12 12.
5. Давление в топливной магистрали - в порядке. Убью тех, кто в прошлый раз мне намерял 2 атмосферы.
6. Каталик - в порядке или выбит. Вывод был сделан на основании температуры выхлопа.
Зато.
7. Двигатель все равно работает как-то неровно. Есть моменты, когда начинает глохнуть и подхватывается.
8. Повышенное CH. Выше 700.
В подозреваемых сейчас подсос воздуха. Или во впускном или в выпускном коллекторе. При работе двигателя слышен легкий свист воздуха. Но возможно это генератор. Тщательный осмотр не выявил места подсоса.
Кто-нибудь с таким сталкивался? У меня сейчас только одна мысль - сменить всю выпускную систему после каталика. Так как там аццкий колхоз и все ржавое. Могут из-за этого быть проблемы?
