Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#461 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 25 Май 2010 - 21:37
Цитата(ANTONIO-B @ 25.5.2010, 22:28) Просмотр сообщения
да на лягушку не похоже...обороты скачут..
В какую сторону скачут? И почему бы им не скакать, когда сцепление работает, машина пытается тронуться (перейти в режим сползания) а колеса машины еще заблокированы тормозами?
#462 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA - была, Zafira 1.8 MTA - сейчас
Отправлено 26 Май 2010 - 10:17
Цитата(ANTONIO-B @ 25.5.2010, 22:20) Просмотр сообщения
что-то изя у меня чудить начал blink.gif на малом ходу при трогании не отпуская педаль тормоза до конца он дергается иногда...причем временами весьма сильно брыкается..и так же происходит на малой скорости в пробке при притормаживании...
У меня тоже так себя ведет. Очень похожее поведение было, когда сцепление подошло... Но после замены сцепления проехал всего 14тыс. и вот думаю как бы узнать в каком оно состоянии, мог ли я его сжечь за такой пробег. Точку схватывания сделал, не помогло((.
Мерива 1.6 МТА -> Зафира 1.8 МТА ->Антара 2.2D AT
#463 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 26 Май 2010 - 13:09
так вот падение напряжение, а возможно и его скачки может наверное как то на мозг изи влиять rolleyes.gif
Полагаю, что у обоих контроллеров (двигателя и изи) есть стабилизатор напряжения, поэтому таких проблем быть не должно.
#464 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 26 Май 2010 - 17:31
так в том то и дело,что тоже только недавно поменял корзину,диск и выжимной... хм..заеду в сервис в выходные...посмотрим,что спецы скажут....
#465 ORION
ORION
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Zafira 1.8i Cosmo MTA Technical Grey
Отправлено 26 Май 2010 - 23:01
Цитата(ANTONIO-B @ 12.4.2010, 8:15) Просмотр сообщения
я бы даже сказал,что на изе надо как на механике rolleyes.gif мне хватило на 75 rolleyes.gif
И какие действия следует выполнять после данного пробега? Во сколько рублёв обходится?
Данный факт печалит. Нормально водишь машину и обслуживаешь и всё-равно этого ремонта не избежать?
#466 alexav
alexav
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 Май 2010 - 00:29
По поводу сцепления, как я писал выше, уже миновал 100тыс, когда регулировали точку схватывания,
прибор показал, 11мм осталось, как я понял совсем конец это когда уже 8мм, так что еще побегаем,
#467 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 27 Май 2010 - 20:46
Менял корзину,диск сцепления и выжимной..с работой 23...а что на ручке ремонт не тот же самый?там просто ресурс больше...
ага мне тоже так показало rolleyes.gif ,а через пару дней задняя без стука вообще уже не включалась....
не факт,но у меня так было.....
#468 ORION
ORION
  • Cообщений: 53
Отправлено 28 Май 2010 - 00:11
Далал у ОД или...
#469 kubsm
kubsm
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Мерива
Отправлено 07 Июнь 2010 - 10:59
Отчитаюсь.На 49000 замена сцепления( оригинальные диск и корзина ) у Оф.дилера г.Тюмени. Причина-дергание при трогании на первой-второй передаче, сильный удар при включении задней, периодически глох двигатель в дижении. Обнаруженные неисправности-изношенный до конца диск сцепления со стороны корзины, корзина с выработкой.
После замены затем обучения изи, адаптации точки -красота...но только на 100 км.
Далее вылезло следующее-машина бодро трогается на первой- затем обороты двигателя зависают -переключение на вторую не происходит и двигаетль глохнет-продолжаю двигаться (не торможу)движок с толкача заводится, вторая передача как то подтыкается и можно ехать до следующего светофора, там все заново . Доехал до дилера. Там списали на притирку деталей сцепления, провели заново обучение и адаптацию точки.Проехал 1200км вернулся в Сургут,пока все нормально.
#470 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 07 Июнь 2010 - 11:53
Надеюсь ОД это за свой счет сделал?
#471 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:29
Скорее всего эти жулики не прокачали систему или не сделали нормально адаптацию. Или и то, и другое сразу.
#472 Valera2011
Valera2011
Отправлено 07 Июнь 2010 - 18:07
В сервисе сказали, что масло в изитроник заливается на весь срок службы, меняется только тормозуха при адаптации точки через 30 000 км. Так ли это ? Благодарю за ответ.
#473 Sanchezman
Sanchezman
  • Cообщений: 236
  • Интересы:Cars
  • Автомобиль: Были Corsa C,'01г.1.0/Meriva 1.6 MTA Silver Light'08. Сейчас ASTRA H 1.8 SW 2011
Отправлено 07 Июнь 2010 - 20:30
Если верить сервисной книжке - то тормозуха в гидроприводе сцепления меняется каждые 30тыс. км с адаптацией точки, такой регламент и у официалов! bf.gif Но есть и рекомендуемые работы(подчеркиваю: рекомендуемые, а не обязательные), где замена тормозухи, адаптация, каждые 15 тыс. - в зависимости от её состояния (черноты) и желания клиента bf.gif
P.S. А сцепление что-то рано у Вас навернулось(49000км). Может был и гарантийный случай. Если Вы ПОСТОЯННО ездите с пробуксовкой и подпаливаете сцепу то тогда увы.
Сообщение отредактировал Sanchezman: 07 Июнь 2010 - 20:36
#474 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Июнь 2010 - 20:39
впринципе да,но саму адаптацию лучше делать каждое То имхо!
#475 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Июнь 2010 - 20:51
Цитата(ORION @ 28.5.2010, 1:11) Просмотр сообщения
Далал у ОД или...
#476 Yurii
Yurii
  • Cообщений: 77
Отправлено 08 Июнь 2010 - 08:18
Форумчане, а как должен вести себя изя при остановке (т.е. переключение с весшей передачи на 1) у меня это происходит с небольшим ударом под капотом и это при пробеге 12000, хотя началось раньше, адаптация не помогла. Переключения с 1 на 2 синогда слышен небольшой щелчок.
#477 uarus
uarus
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 11 Июнь 2010 - 13:52
так небольшие щелчки - это норма, так работает механическая коробка, если к ней прислушиваться. А Изя такая и есть, только с роботом, вот Вы щелчки при переключении и слышите. А при переходе с высшей на низшую ощущаются небольшие толчки.
#478 mika
mika
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Meriva 1.6 enjoy, easytronic
Отправлено 15 Июнь 2010 - 10:29
Здравствуйте. Вылезла буква "F"после того как машина постояла под углом 20-25 градусов около 18 часов (снимал бампер и чистил радиатор кондиционера). Пришлось машину скатить в ручную. Сел считать код неисправности, вышел код 1 7 10 10, если я правильно решил это 1700 (Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией). Долго я сидел разбирался через TIS, так же позвонил ОД. Они сказали, что нужно сделать точку схватывания. Но колобок flag.gif сам вышел из щекотливой ситуации ar.gif, и все вернулось на круги своя.
Неужели это из - за того, что машина простояла на уклоне, просто интересно стало это чтож теперь на горках не стоять или я ошибаюсь. Код считали раз 6.
#479 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 15 Июнь 2010 - 10:36
В 99% эта ошибка вылазит при разряженном аккумуляторе. Вполне возможно, что эти 18 часов двигатель не заводили, а музыку-шмузыку слушали. А может и сам аккумулятор неважнецки себя чувствует.
#480 mika
mika
  • Cообщений: 99
Отправлено 15 Июнь 2010 - 10:55
Да аккумулятору уже почти 4 года зарядку не получал, проведем ТО. Спасибо
Сообщение отредактировал mika: 15 Июнь 2010 - 10:56
